Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы.
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы.
Помечено: сруб, утепление, утепление бревенчатой стены
3 Июн'21 в 16:06 #526283
Там не факт, что есть вертикаль
Щель — джутом рулонным, как обычно
6 Июн'21 в 11:59 #526380Мой строитель посоветовал крепить оконный блок(плаха 50х200) сразу к брусу Какие риски?
А дом уже зимовал с окнами, были гуляния? Может лучше навесным способом навесить, так на верандах делают, что бы зимой не треснули.
6 Июн'21 в 13:30 #526383он 14 лет зимует без окон….
29 Авг'21 в 23:51 #529363А стройка идет потихоньку…
30 Авг'21 в 09:52 #52936530 Авг'21 в 12:40 #5293691 Сен'21 в 16:03 #529497а что за утеплитель? не колется? или просто кот совсем бесстрашный?
1 Сен'21 в 19:31 #529500Так КНАУФ же
Обсуждали вначале темы
Вообще не колется, не сыпется и не ломается
Вата и вата
2 Сен'21 в 20:56 #529580Не горит?
2 Сен'21 в 22:01 #529582на 14 странице темы видео
6 Сен'21 в 13:10 #529752Примерка фасадный направляющих на предмет какой длины нужны подвесы. Обойдемся потолочными.
4 Окт'21 в 16:05 #531032Добрый день!
Имеем старый бревенчатый дом, построенный лет 60 назад. Долгое время там жили постоянно, но последние лет двадцать используется только как летний дом.
Сруб бревенчатый, состояние хорошее, обшит вагонкой, фундамент кирпичный, с продухами, которые на зиму закрываются сеном. Пол не утепленный, просто доски, положенные на бревна. Подвал высотой 70 см с земляным полом. Воды там никогда не стоит, но с тех пор, как соседи засыпали дренажную канаву и рядом с домом осенью часто стоит вода, бывает достаточно влажно. Изнутри дом тоже был обшит вагонкой, потом картоном, а сверху оклеен обоями. В этом году все это сняли — картон и вагонка под ним пошли грибком.
Прочитала все темы, но вопросы остались, поэтому прошу советов.Дом последние лет двадцать используется только с мая по сентябрь.
Есть несколько проблем: 1. Очень сыро. Дом за зиму прямо-таки пропитывается влагой. С этим можно что-то сделать?
2. Большая потеря тепла через пол, поэтому хотим утеплить его. Лучше делать это снизу или все-таки сверху? Первый вариант более привлекателен в плане объема работ, но насколько это эффективно? Зимой пока не ездим и не планируем, но возможно через несколько лет родители будут жить там круглогодично.
3. Хотим обшить стены изнутри. Можно ли так делать и нужно ли что-то класть под него? Утеплитель?
4. Можно/ нужно ли чем-то утеплять дом снаружи?Буду очень благодарна за советы.
4 Окт'21 в 16:28 #531034Хм… может проще залить ленту фундамента рядом и переложить дом, заменив гнилые бревна?
Впрочем, полрасеи живут в домах с водой в подполье
если высота потолка позволяет — утеплите пол изнутри (каково состояние лаг?), используя старый как черновой
здесь темы про это
что касается утепления стен — то их однозначно утепляют только снаружи, здесь много фото, как мы сделали.
но любой утеплитель просит вентилируемого фасада ввиде доски или сайдинга/фасадной панели (я как раз наэтом этапе)
что касается внутренней отделки — да что душа просит. тем и отделывайте.
4 Окт'21 в 16:55 #531035Дом последние лет двадцать используется только с мая по сентябрь
А зачем его утеплять, если раньше постоянно там жили, печь должна быть, в этот период ее заглаза хватит.
4 Окт'21 в 17:01 #5310361. По влажности. НЕ НАДО ЗАТЫКАТЬ ПРОДУХИ НА ЗИМУ! Влагу дом «насасывает» из подпола, т.к. в доме зимой холоднее, чем в подполе. Испаряющаяся от тёплой (относительно) земли под домом влага прёт по пути наименьшего сопротивления в промёрзший дом и там конденсируется. Весьма и весьма распространённая ошибка. Продухи нужно затыкать тогда, когда температура в подполе ниже уличной. Т.е., весна-лето. А если дом отапливается (в доме теплее чем в подполе) , то и вообще не нужно никогда.
2. Если есть возможность, то утеплять СНИЗУ, не забывая про обязательную пароизоляцию конструкций пола со стороны помещения (не только утеплителя, но и лаг). Возможно, проще будет положить пароизоляцию поверх существующего пола, или настелить линолеум в качестве финишного покрытия пола изнутри. Тогда, проблемы с пароизоляцией не будет. Иначе, лаги пароизолировать без разборки пола не получится.
3. Гипc в бревенчатом доме возможен только на каркасе, закреплённом в «скользящих» креплениях. Т.е., по сути, внутри сруба нужно построить новые стены, которые не будут мешать срубу «шевелиться».
Можно в этот каркас заложить утеплитель.Пирог изнутри наружу должен выглядеть так:
1. ГВЛ
2. Пароизоляция
3. Утеплитель
4. Сруб.Можно утеплить дом снаружи:
5. Паропроницаемый утеплитель
6. Ветрозащита
7. Вентзазор не менее 50мм, открытый снизу и сверху, свободно продуваемый снизу вверх.
8. Внешняя отделка (вагонка/сайдинг и т.п)4 Окт'21 в 21:32 #531044….последние лет двадцать используется только как летний дом……
Увы, но бесполезно что либо делать, если не будет постоянного отопления. Тем более отделка изнутри. Она только ускорит гибель дома. Все эффективные мероплиятия по сохранению и экплуатации в существующем режиме обойдутся недешево. Простейший вариант на пока : снять всю внутреннюю отделку (оставить бревна как есть) и более ничего не делать. Пусть лучше проветривается. Так хоть дом попробуете сохранить.
4 Ноя'21 в 13:13 #532649Уходим в зиму:
24 Июн'22 в 09:03 #549706
24 Июн'22 в 09:22 #549707ЗдОрово!! А дальше — красить?
кстати сколько лет дому?
24 Июн'22 в 09:27 #549713дальше пока отделка фундамента(+мягкая финская отмостка), а затем фасадная панель
дом собран в 2007 из другого дома
