Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы.
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы.
  • В этой теме 433 ответа, 54 участника, последнее обновление 3 года сделано ЗаецЗаец.
Просмотр 14 сообщений - с 421 по 434 (из 434 всего)
  • #565021
    Стена до переделки;
    Окна потом выносятся в новый каркас. Получаются широкие подоконники.
    В окончании:
    #565058
    kartoonkartoon
    Спасибо, очень наглядно. А что с углами? Срезать не стали?
    #565071
    Углы это отдельная и трудная тема. Я их гнул. Оказалось геморно. Не советую: проще резать и сверху закрывать уголками.
    #565109
    kartoonkartoon
    В том и дело, что если их оббивать — громоздкая штука получается! Проще спилить
    А угол не прослабнет, все же замки вроде как…
    #565148
    так, не под корень срубать, сантимов 10-15 остается.
    #565400
    kartoonkartoon
    Ребят, насчет мембраны. Я так понимаю стелить ее надо поверх минплиты под коробку фасада. Вплотную к минвате.
    Дальше идет вентзазор и фасад. А что будет, если мембрану постелить после вентзазора — смысл останется прежний?
    Почему после — у меня ребра под минвату высокие, больше 5 см. Было бы удобнее сделать минвату между ребер, потом зазор воздуха 2 см., потом мембрана и доска.
    Как думаете — не пойдеть? или нормально
    #565402
    смысл мембраны — защита утеплителя от движения воздуха (ветра) чтобы он не сыпался
    вентзазар делается ДЛЯ движения воздуха и вывода паров
    какой смысл натягивать мембрану после вентзазора?
    если мембрану «кроить» — как показано выше- ее смысл тоже теряется
    это «кожа » для утеплителя
    если ее делать «щелястой» — она теряет смысл
    вы погнались за «геометрией» и теряете тепло
    #565403
    Абсолютно верно. Вам ее надо крепить к ребрам сбоку. У меня конструктив такой же. И не просто крепить а на таягивать на утеплитель, как можно плотнее.
    #565511
    kartoonkartoon
    Т.е. еще рейку под фасад надо проложить. Сантиметровой хватит?
    #565520
    На моем фото видно как можно колхозить мембрану на минплиту. Там простор для творчества.
    #565671
    АватарСтудент
    Под вентфасадом отдельные вертикальные сегменты должны между собой тоже вентилироваться, или гнать сплошную рейку от низа до верху?
    #565701
    А смысл? Тяга в венфасаде — снизу вверх. Между собой нафиг не надо.
    #565775
    АватарСтудент
    А по поводу щелей сверху и внизу фасада — что-нибудь делали специально,  сеткой закрывали от  насекомых? Или итак щелей хватает.
    #565784
    Насекомые не будут жить в вентиляционных потоках. Вот птицы это проблнма. О ней надо думать. Я практически ничего не делал для вентиляции. Оставлял небольшие щели. Но сам вентзазор делался нормально.
