Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы.
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы.
Помечено: сруб, утепление, утепление бревенчатой стены
21 Мар'17 в 04:42 #180307ПМ wrote:
пока не придумала даже как ух правильно утеплить
Они в "чашу" — обрезать сильно нельзя
А дует через них сильно
скорее всего — отдельным "квадратиком" без угловых элементов
просто согнуть, как тут уже делились опытом
Может проще фасад выдвинуть на размер угла и зашить всё одной стеной без всяких квадратиков и гнутья.
21 Мар'17 в 04:51 #180308ПМ wrote:ну — воздух в утеплителе по закону физике движется вверх
а на пути бруски деревянные
ничего там не движется
физика утеплителя в том, что он работают как "запирающий" воздух агент. Фактически, роль утеплителя в теплоизоляционном материале играет воздух, содержащийся в нем (воздух имеет существенно меньшую теплопроводность, нежели материал утеплителя). Воздух переносит тепло в основном конвекцией. Теплоизоляция ограничивает перемешивание воздуха, убирая конвективный перенос тепла. И даже все три способа передачи тепла — теплопроводность, конвекцию и излучение — утеплитель нейтрализует.
О брусках можно не переживать.
21 Мар'17 в 04:54 #180309ПМ wrote:Jurij wrote:Углы как будете обходить?пока не придумала даже как ух правильно утеплить
везде где дует, "расшить" и запенить.
фасад, как правильно было замечено, вынести на кронштейнах за "зауголки" (их еще подровнять, возможно, придется).
если не доверяете профилям, можно на кронштейнах и бруски подвешивать.
21 Мар'17 в 05:06 #180310бруски дешевле
21 Мар'17 в 05:26 #180311ПМ wrote:бруски дешевле
я имею в виду, по описанному мной варианту:
- брусок горизонтальный, утеплитель
- брусок вертикальный, утеплитель
- мембрана
- на вертикальные бруски — кронштейны длиннее, чем остаток выступающих зауголков
- бруски на кронштейны, под ниточку, выставляете плоскость фасада
- панели на бруски
21 Мар'17 в 06:12 #180312три слоя брусков?
неееее
21 Мар'17 в 07:24 #180313Зачем столько сомнительных придумок? Можно сделать и с одним слоем брусков. Самая обычная схема. На стену ежик. На него плиту. На плиту мембрану (опять же через ежик). Потом на ежика вертикальные бруски. На толщину бруска получается вентзазор. Баян конечно. Но вы скоро запутаетесь в брусках.
21 Мар'17 в 07:29 #180314Заец wrote:Зачем столько сомнительных придумок? Можно сделать и с одним слоем брусков. Самая обычная схема. На стену ежик. На него плиту. На плиту мембрану (опять же через ежик). Потом на ежика вертикальные бруски. На толщину бруска получается вентзазор. Баян конечно. Но вы скоро запутаетесь в брусках.
Идеальный вариант, но это если стена прямая и торчащих углов нет.
21 Мар'17 в 07:59 #180315Заец wrote:Зачем столько сомнительных придумок? Можно сделать и с одним слоем брусков. Самая обычная схема. На стену ежик. На него плиту. На плиту мембрану (опять же через ежик). Потом на ежика вертикальные бруски. На толщину бруска получается вентзазор. Баян конечно. Но вы скоро запутаетесь в брусках.
ежик это грибок? у вас брусок будет придавливаться грибком к минплите, что ли?
Что сложного в перекрестных брусках? Вообще самая простая идея.
21 Мар'17 в 09:28 #180316Ежик — это торчащие кронштейны. На них все вешается и держится. Потом можно грибками пройтись. Кстати вместо брусков чаще используют профили (П-образные).
А то что стена кривая (бревна), не так страшно. Грибами через мембрану все прожать можно. Ну или вертикальными брусками прижим при больших провалах (завалах) поколхозить.
21 Мар'17 в 09:59 #180317Заец wrote:Ежик — это торчащие кронштейны. На них все вешается и держится. Потом можно грибками пройтись. Кстати вместо брусков чаще используют профили (П-образные).
Бабочки чтоли от кнауфа? Такие тут не покатят. Там ведь стена завалена на 20 см и плюс углы торчат. Тут нужны кронштейны по мощней. Или из бусков городить в 4 слоя.
21 Мар'17 в 10:10 #180318Jurij wrote:Бабочки чтоли от кнауфа? Такие тут не покатят. Там ведь стена завалена на 20 см и плюс углы торчат. Тут нужны кронштейны по мощней. Или из бусков городить в 4 слоя.
Ежики это кронштейны по типу прямых подвесов для ГКЛ, только усиленные и длиннее.
21 Мар'17 в 10:18 #180320Вот навес утеплителя на "ежики":
21 Мар'17 в 10:24 #180321ПМ wrote:Вот навес утеплителя на "ежики":
https://www.youtube.com/watch?v=JdVu_oJPm7w
Ага понял, ошибся я.
Сколько стоит такой ёжик?
21 Мар'17 в 10:29 #180322от 15 р/шт…зависит от длины
21 Мар'17 в 10:35 #180323Я тумаю — такой ежик стоит как три бруска вместе взятые с обычными кроштейнами.
21 Мар'17 в 10:54 #180324Заец wrote:Ежик — это торчащие кронштейны. На них все вешается и держится. Потом можно грибками пройтись. Кстати вместо брусков чаще используют профили (П-образные).
Понятно. А еще ежик — это мост холода, идущий через весь утеплитель прямо к стене. Некоторые расчеты дают снижение теплоизоляционных качеств на 20%. Не смертельно, но нужно компенсировать увеличением толщины утеплителя.
По опыту моего утепления, П-образный гипсокартонный профиль 60х27: гнется; саморезы, крепящие сайдинг к профилям, нужно не докручивать, чтобы он мог ходить, а недозакрученные саморезы лучше держатся в дереве, чем в металле (не знаю, насколько это актуально для панелей).
И кстати грибами как не прижимай, а все равно плита все пустоты не заполнит. Тоже думал что заполнит, но нет.
21 Мар'17 в 11:06 #180325Зачем вам вообще бруски которые высохнут и загнутся винтом, используйте аллюминиевые профили.
21 Мар'17 в 12:07 #180326экономия на нормальной подвесной системе с заваленными стенами может потом привести к сложностям при монтаже. Как уже выше писали- брусок может закрутить при высыхании. Плюс к этому ровно напилить бруски задача тоже не простая, а значит выранивание плоскости под панели может вылиться в тот еще непристойный жанр кино .
Да и в конечном итоге- усиленный подвес, длиной 200-250мм+ алюминивый профиль могут обойтись дешевле, чем нагромождение брусков в несколько рядов. Но зато будет надежнее.
21 Мар'17 в 13:11 #180327мы позже посчитаем, когда я узнаю цены на все
