Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы.
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы.
Помечено: сруб, утепление, утепление бревенчатой стены
27 Мар'17 в 05:20 #180349
Менеджер по доставке воды wrote:Это дешевле и теплее.
и дурнее…
27 Мар'17 в 06:09 #180350Менеджер по доставке воды wrote:……. и какое это отношение к деревянному дому?
….. Еслу у вас есть выступы и неровности — можно ровнять пенопластом, а не металлопрофилем. Это дешевле и теплее.
Зашибись; приплыли.
27 Мар'17 в 07:14 #180351зато у нас теперь на форуме свой Менеджер по доставке воды….. становись в очередь!
20 Апр'17 в 08:38 #180251Всем Доброго времени суток!
Akor wrote:и мостик холода ежика может оказаться не особо страшнее бруска (площадь ежики/брусок отличается поди в сотни раз, как и теплопроводность)
А если использовать терморазрывные прокладки между подвесами и стеной — неужели мостик холода не уйдет?
20 Апр'17 в 08:54 #180252вот вы смеётесь про утепление деревяного дома пенопластом, а давний знакомый говорил, что хотел так утеплить свой брусовой дом… отговорить не получилось… у человека было непоколебимое утверждение — мол все так делают.
может я не прав?
20 Апр'17 в 09:45 #180253ruslan8 wrote:вот вы смеётесь про утепление деревяного дома пенопластом, а давний знакомый говорил, что хотел так утеплить свой брусовой дом… отговорить не получилось… у человека было непоколебимое утверждение — мол все так делают.
может я не прав?
Мой знакомый утеплил тоже пенопластом, единственное на что я смог его уговорить, это года через три снять обшивку и посмотреть как себя чуствует дом под пенопластом, но у него дача…
А вот нынче домик брусовой по соседству, обделанный плексом "раздели", так там все брёвна чёрные (года четыре простоял в "шубе"), жуть!!!
20 Апр'17 в 10:04 #180268Серёга, ну ЭППС и ППС всё таки разные вещи… интересно бы глянуть, что под ППС был бы после нескольких лет
20 Апр'17 в 10:12 #180267ruslan8 wrote:вот вы смеётесь про утепление деревяного дома пенопластом, а давний знакомый говорил, что хотел так утеплить свой брусовой дом… отговорить не получилось… у человека было непоколебимое утверждение — мол все так делают.
может я не прав?
В быту (и даже в профессиональном строительстве) именно в области пароизоляции имеется наибольшее количество недоразумений, порой самых неожиданных.
20 Апр'17 в 10:36 #180264ruslan8 wrote:Серёга, ну ЭППС и ППС всё таки разные вещи…
да кто спорит, просто с плексом я видел результат, а с пенопластом ещё нет.
ruslan8 wrote:интересно бы глянуть, что под ППС был бы после нескольких лет
Спрошу знакомого мониторил-ли он свою избушку, но опять же это не опказательно, т.к. дача.
А вот последствия утепления изнутри пенопластом видел, тоже плачевное состояние…
20 Апр'17 в 10:46 #180265Komissar wrote:да кто спорит, просто с плексом я видел результат, а с пенопластом ещё нет.
Какая разница. пеноплекс или пенопласт, дерево под ними не дышит.
20 Апр'17 в 11:33 #180266Jurij wrote:Какая разница. пеноплекс или пенопласт, дерево под ними не дышит.
погуглил… у них разная паропроницаемость:
Пенополистирол экструдированный (ЭППС, XPS) — 0,005 (СП); 0,013; 0,004 (???)
Пенополистирол (пенопласт), плита, плотность от 10 до 38 кг/м3 — 0,05 (СП)
Полиэтилен — 0,00002
Сосна, ель поперек волокон — 0,06
Сосна, ель вдоль волокон — 0,32
ещё пока не видел, чтобы поперёк волокон кто-нибудь строил дом, как из кирпичей, но голые цифры говорят, что влага между брусом и ППС накапливаться будет и сушится если и будет, то скорее всего очень долго
по честности этих цифр не знаю… так как скопировал с чужого сайта.
20 Апр'17 в 11:44 #18026120 Апр'17 в 11:47 #180262Вставка видео работает, просто при вставке видео нужно на кнопку источник нажимать
20 Апр'17 в 11:49 #180263ruslan8 wrote:Jurij wrote:Какая разница. пеноплекс или пенопласт, дерево под ними не дышит.
Надо еще учитывать межвенцовый утеплитель, паропроницаемость джута — 0,3, поэтому пенопласт может не справится.
20 Апр'17 в 11:52 #180258baseev wrote:Надо еще учитывать межвенцовый утеплитель, паропроницаемость джута — 0,3, поэтому пенопласт может не справится.
у сосны и ели 0,32 — довольно близко к джуту… так я и про то же самое, если не заметили
20 Апр'17 в 11:58 #180259ruslan8 wrote:Вставка видео работает, просто при вставке видео нужно на кнопку источник нажимать
Спасибо, добрый человек ))
20 Апр'17 в 12:00 #180260ruslan8 wrote:baseev wrote:Надо еще учитывать межвенцовый утеплитель, паропроницаемость джута — 0,3, поэтому пенопласт может не справится.
Заметил, так же и то что поперек не строят, получаем дерево 0,06, пенопласт 0,05, почти рядом, хотя рекомендуют пятикратный запас, но здесь еще вопрос по толщине материала, так как коэфициенты приведены на 1м.
20 Апр'17 в 12:26 #180257С точки зрения теплопотель дома без разницы же укладывать утеплитель на внешнюю брусовую стену либо, нанизывая его на подвесы и крепля грипками либо в распор между брусками!?
21 Апр'17 в 03:16 #180319baseev wrote:получаем дерево 0,06, пенопласт 0,05
Нолик один у пенопласта потеряли. Получается не рядом а в 12 раз выше.
21 Апр'17 в 04:41 #180254Антон Игоревич wrote:baseev wrote:получаем дерево 0,06, пенопласт 0,05
ruslan8 выше привел данные, там пенопласт 0,05 у ЭППС 0,005, если и потерян ноль то пенопласт точно не подойдет.
