Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы.
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы.
Помечено: сруб, утепление, утепление бревенчатой стены
2 Июн'17 в 14:31 #180390
Да 3 метра 0.45 -74руб 0.55-100
есть еще у поставщика 0.38 по 69р.,но он как фольга. такой точно не подойдёт. Мы такой на складе не держим2 Июн'17 в 16:30 #180394ПМ wrote:Про монтаж OSB позвольте подробность: о зазорах между плитами и о карте крепежа.
1.чтобы плиты OSB не повело, с каждого края нужно оставлять зазор 3 мм.
2.для крепления плит OSB во время наружной обшивки нужно использовать гвозди, а не саморезы. Это связанно именно с тем, что гвозди лучше переносят "хождение" OSB. OSB нужно прибивать по краю через каждые 15 см.
Такое количество гвоздей может показаться кому-то чрезмерным, но не забывайте о том, что когда мы крепим OSB, то наша цель заключается не только в том, чтобы OSB не отвалилась под собственным весом, нам также нужно придать жесткость всей конструкции, чтобы дом смог выдержать хоть ураган, хоть землетрясение.
Гвозди должны быть как минимум в 2,5 раза длиннее, чем толщина OSB. Также, нельзя их прибивать ближе, чем в 1 см от края плиты.
Данный текст относится к несущим конструкциям. Т.е. стена каркасного дома. Если у вас ОСБ выполняет просто роль защиты утеплителя от повреждений, то можно крепить хоть просто на пару шурупов по углам листа. На прочность стены из бревен шаг шурупов отделки — никак не влияет.
P.S. Да и действительно, если вам все это нужно чтобы "ночку простоять, да день продержаться", пока не купите нормальный сайдинг, может вместо OSB взять нормальную мембрану? Или вообще рубероидом обшить. Пару лет простоит, а там уже и обошьете нормальным материалом.
2 Июн'17 в 16:30 #180393ПМ wrote:применяют все — посмотрите видео в первом посте
то что одинаковые с виду подвесы для ГКЛ бывают разные — я знаю
вертикальные бруски можно ставить как просит ОСБ, не проблема (будет шаг 40 см)
потому что утеплитель держат горизонтальные бруски
ОСБ монтируют горизонтально на вертикальные бруски
ОСБ монтируют так как удобно, хоть горизонтально, хоть вертикально.
falcon имел ввиду, что бруски/профили для OSB должны быть и на вертикальных и на горизонтальных стыках.
2 Июн'17 в 16:45 #1803952 Июн'17 в 17:21 #180396ПМ wrote:Т.е. в вашем случае уже профлист (красить не надо, потом еще и продать можно) получается сравним по цене с OSB http://sd70.ru/shop/?g=474
И это ценник не в самой дешевой конторе.
А если взять протсо оцинкованный лист, то еще дешевле будет… И прочнее рубероида и пленок.
p.S. да даже просто шифером обшить, уже дешевле. Шифер 1,9кв/м — 276руб
2 Июн'17 в 18:50 #180397Зачем пытаться лечить чужих тараканов?
3 Июн'17 в 10:02 #180398подтянув мат.часть, делаю вывод, что главный враг ОСБ — ультрафиолет
он разрушает химические смолы и ОСБ начинает "щетиниться" — это там , где сухо
А там где влажно — накапливать влагу и гнить
чем спасаются от ультрафиолета?
3 Июн'17 в 13:36 #180399Сайдингом)))
Много красок с защитой от уф,лаки ещё есть.3 Июн'17 в 13:54 #180400В Стройпарке посоветовали это:
. Состав образует на поверхности древесины воздухопроницаемое биозащитное влагоотталкивающее полимерное покрытие
3 Июн'17 в 16:25 #180401Акватекс на ОСБ не ляжет
24 Июл'17 в 21:28 #180403ПМ wrote:Корректирую смету на другое осб
Хочу утеплить 1 стену 3,5х16 =56 кв.м
Посчитаем промежуточную смету.
1.Роквул 50 мм по 2200 руб. за куб., в кубе 27,8 м.кв. значит 2 куба=4400 руб.+1 упаковка . Итого 8 упаковок по цене 633,6 руб =5068,8 руб.
2.Осб-3 Е-1 1250*2500*9мм ,125 кв.м значит 18 листов по 555 руб.=9990+1 лист=10545 руб.
3.Мембрана изоспан а (75 кв.м)=1550 руб.
4.Брусок 50х50х3000 в "горизонталь" через 60см= 7 рядов=39 брусков по 75 руб.=2925 руб.
5.Брусок50х50х4000 в "вертикаль" через 40 см= 40 шт. по 90 руб.+ 4 шт=3960 руб.
6. Подвесы(кронштейн) усиленные 7 шт на один брусок 40х7=280 шт. по 5,3(?) руб. = 1484 руб.
Итого 25532,8
плюс куча саморезов и гвоздей
надо приценится на нынешние цены
14 Сен'17 в 10:14 #180404
Если говорить по теме…
Древесина — это природный материал, который ввиду своих физических свойств очень зависит от внешней окружающей среды. Так, от показателя влажности воздуха зависит процесс гниения дерева. Когда влажность сильно повышена, то дерево увеличивается в объеме, а при низкой влажности – уменьшается. Данные процессы способствуют появлению различных щелей и дыр, в которых может потом задерживаться влага, снег, роса. А, как известно, влага приводит к гниению. Также в щели, образовавшиеся вследствие гниения, может попадать холодный воздух с улицы, который будет ухудшать температурный режим в доме.
Но! На самом деле при качественной рубке и сборке сруба дома или бани, как правило, необходимость в дополнительном утеплении отсутствует, но если в процессе рубки сруба были допущены ошибки или Вам просто хочется дополнительно утеплить стенки сруба, можно воспользоваться специальным герметиком «Тёплый шов», обработав им все межвенцовые швы от “Remmers”.
Герметик “Remmers” заполнит мельчайшие щели и защитит дом от неблагоприятных внешних условий. Следует отметить, что герметик достаточно прочный и после своего застывания он принимает эластичную форму.
Герметик «Тёплый шов» фирмы “Remmers” не подвергается действию солнечных лучей. Но самое главное, что благодаря высокому качеству герметика и его функциям, он предотвращает образование грибка и плесени, что является непосредственным достоинством. Этот герметик также не требует своего регулярного обновления, в отличие от природных материалов. Но самое главное, что благодаря свойственной герметику адгезии, происходит плотный контакт с древесным материалом, что гарантирует 100%-ное утепление дома.
Необходимо отметить, что процесс утепления дома чаще всего происходит при благоприятных погодных условиях. Это должна быть обязательно теплая солнечная погода с умеренным показателем температуры (не ниже +10 градусов). Но это касается утепления внешних швов, дальнейшее качество которых полностью зависит от погоды. А вот внутренние межвенцовые швы можно утеплять в любое время года, в любую погоду, в любую температуру. Следует отметить, что сам процесс утепления внутренних швов не предоставляет никаких трудностей и неудобств, в первую очередь, жителям дома. Но главное утепление проходит в течение очень короткого времени.
14 Сен'17 в 11:32 #180405Дорогой?
14 Сен'17 в 16:37 #180406Гарантировать 100%-ное утепление — это мощно!
7 Дек'17 в 16:53 #1804077 Дек'17 в 18:27 #180408ПМ wrote:https://www.youtube.com/watch?v=UhIFkKhnQIw
Ну и что интересного вы нашли в ролике от Дениски?
Саморезы угарно крутят…
Упёршись копытом в землю и навалившись всем телом
Хотел бы посмотреть, как они это делают, когда уже выше головы брусок пришивают….Или стоя на лесах на 5-ти метровой высоте
8 Дек'17 в 02:45 #180409Кстати; бывают клевые шурики с перекидной лабудой (сверло и бита) для тех мест, где требуется сначала засверловка, а потом закрутка. Ваще огонь )))))) Можно и 5и метровой высоте сверлить и крутить одной рукой ))))))
8 Дек'17 в 05:30 #180410гвозди надежнее
8 Дек'17 в 05:32 #180411Кто нибудь объяснит мне, почему я для утепления бревенчатого дома роквул сандик выбрала? Может что-то другое взять? 50 мм
8 Дек'17 в 05:34 #180412ПМ wrote:Кто нибудь объяснит мне, почему я для утепления бревенчатого дома роквул сандик выбрала? Может что-то другое взять? 50 мм
Дешевле и хуже? Не нужно другого.
Оставьте Роквул Скандик, имхо.
