Утепление Эковатой
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Утепление Эковатой
1 Мар'12 в 15:04 #4014
Решил утеплять каменный дом Эковатой снаружи сухой задувкой под вентфасад и на холодном чердаке ручной засыпкой. Стены 25 см на первом этаже из блоков, на втором из поротона собираюсь весной достроить. Максимальная высота утепляемой стены — 7м. Предполагаемая толщина слоя утеплителя — 15 см. В связи с этим интересует опыт форумчан.
1. Можно ли где-то посмотреть утепляемый сухой задувкой эковаты объект?
2. Кто и чьими услугами в Томске пользовался по задувке эковаты?
3. Где эковату брали? По объявлениям нашёл три предложения утепления эковатой вместе с материалом, а отдельно никто не продаёт. Даже с услугой по задувке стен про продажу дополнительного количества на чердак говорят неохотно (но возможно).
4. Какой навесной каркас лучше сделать под задувку эковаты (с креплением к стене проблем нет)? Нужно ли делать горизонтальные перемычки, разбивая вертикальные полости на части, или лучше задувать единым столбом? Чем лучше обтянуть каркас снаружи?
5. Как защищали утеплённые стены от дождя пока идёт отделка фасада?
1 Мар'12 в 16:33 #45761На Лермонтова есть контора, они и задувают, и продают отдельно.
1 Мар'12 в 17:13 #45762У нас одна форумчанка с Просторного задувалась. Помнится фотки постила.
1 Мар'12 в 17:30 #45763задувкой под вентфасад…..
??? Это как? Обьяснитесь сударь…..
2 Мар'12 в 01:52 #45764Сухая задувка специальным оборудованием — это самый распространённый способ заполнения утепляемых конструкций эковатой. Про вентфасад я упомянул на всякий случай в связи со своим вопросом про конструкцию каркаса, имея в виду последующую отделку навесными панелями по обрешётке с вентиляционным зазором. Какими именно панелями (цокольный и обычный сайдинг, полиалпан, СМЛ или их сочетание) тоже сейчас определяюсь, рисую эскизы.
Про соседку из Просторного с фотографиями что-то проглядел вчера! Сейчас ещё поищу! Как раз почитал на этом сайте упоминания про эковату и понял, что единомышленники есть рядом и пора с ними пообщаться! Sergus83 в другой ветке с интересом откликнулся и решили создать отдельную тему.
2 Мар'12 в 03:14 #45765На Лермонтова 8/1 — это "Эковата-Томск шевцов групп". В позапрошлом году я их единственных находил в Томске, кто предлагал услуги утепления эковатой, отдельно не продавали. Только что позвонил и оказалось, что продают теперь вату и отдельно. Но цена 40р/кг без работы и 50р/кг с задувкой. Самое интересное девушка уверяет, что эковата произведена в Томске (но не сознаётся кем) и в вертикальные конструкции качественно задувается с плотностью 60 кг/куб.м. Первый раз слышу, что в Томске эковату делают, а с такой плотностью в вертикальные конструкции задувать можно только качественную вату с длинным волокном и хорошей упругостью! Нужно теперь как-то к ним в офис попасть в рабочее время, чтобы посмотреть образцы! Хотя я отличия пока только на картинках видел.
У другого задувщика по объявлению эковата омская, а цена с работой 45р/кг. Плотность сразу называть не стали, поинтересовавшись подробно конструкцией (вполне разумно).
Трудно ориентироваться только на цену, поскольку при существенной разнице в качестве дешевле в итоге вполне может оказаться эковата с более высокой ценой за кг.
2 Мар'12 в 04:26 #45766в кафтане тоже контора есть, сами каркас делают, пленки набивают, вдувают. тема вообще интересна. как с деревом эта вата себя со временем поведет хотелось бы очень знать
2 Мар'12 в 05:19 #45767Как раз с деревом его чаще всего и используют и в каркасниках. Материалы родные по некоторым своим свойствам. Больше удивления иногда почему-то вызывает моё сочетание с каменными стенами.
2 Мар'12 в 06:17 #45768Когда покупал себе Эковату на перекрытие, то мне не раз говорили, что Томкая Эковата — плохая, а Новосибирская и Омская — хорошая.
Сегодня сказали, что в Омске эта вата стоит 28 рубо, а в Томске её продают за 40-43 руб.. Мой товарищ хочет затеять совместную покупку прям с завода. Думаю, что пока сезон не начался, можно и урвать машинку с Омска через транспортную компанию.
2 Мар'12 в 06:23 #45769А мне почему то видятся принципиальные траблы (точнее косяки) при утеплении эковатой кирпичного дома.
2 Мар'12 в 07:26 #45770Саныч.
А какой примерно расход эковаты на стены и отдельно на потолок? В какой таре идет? Тоже прокачиваю этот вопрос для себя.
2 Мар'12 в 07:52 #45771Да я уже не помню про расход… 2 года назад дело было. Покупал в мешках ПЭ. Затарка в мешки от 14 до 20 кг. Каждый мешок подписан с весом ещё на заводе простым маркером. При засыпке в перекрытие между 1 и 2 этажом засыпал 150мм вспушенной ваты. Взбивал простым миксером с дрелью. Увеличивается в объёме примерно на 30%. Больше нигде его не применял. Так что в остальных вопросах я Вам не советчик….
2 Мар'12 в 08:04 #45772Сколько примерно мешков ушло на определенную площадь?
2 Мар'12 в 09:57 #45773
Лучше брать еврофурой, транспорная компания очень дорого возьмет за перевозку "воздуха", если группа соберется можно будет узнать ценник на фуру.
2 Мар'12 в 10:01 #45774Меня ещё удивляет в "Эковата-Томск шевцов групп" маленькая разница между ценой просто продажи эковаты и с услугой по задувке. Обычно по отзывам в интернете из других регионов вата стоит значительно дешевле, но за услуги берут наоборот больше. У нас получается выгодно брать с услугой по задувке (и цена вроде не задрана), а просто купить вату негде по нормальной цене.
А в чем уважаемому Заецу видятся проблемы с кирпичной стеной?
На чердак плотность нужна гораздо меньше, чем в стены. Плотность сильно зависит от качества ваты и способа распушения. Расход ещё зависит от слоя и желаемого теплосопротивления. Определившись со всем этим легко рассчитать.
2 Мар'12 в 10:11 #45775Ну, очень боюсь наврать…
Но, насколько припоминаю, сначала загрузил полную Ниву (со снятыми задними седениями) около 5мешков. Потом докупал ещё 2. Один мешок у меня был. Получается около 8 мешков, т.е. около 120 кг. Засыпал площадь около 35м2 толщиной 150мм. Получается около 5 кубов готовой взвеси. Цену не помню…
Да вы позвоните эковатчикам. Они должны знать выход кубов из веса….
2 Мар'12 в 12:41 #45776Саныч. Примерно совпадает с расчетом, приведенным на каком-то сайте. Точно не помню, где взял цифры.
На потолок при толщине 150 расход 5 кг/м2, на 200 толщину 7 кг/м2. У вас вышло 120/35=3,43 кг. Может распушили сильнее, чем следовало.
2 Мар'12 в 15:02 #45777Я в Просторном. Томская эковата осталась в мешке немного, можно пощупать, если есть огромное желание.
2 Мар'12 в 18:03 #45778Спец по ватам я ваще никакой. Но исходя уже из названия (ВАТА) могу деалть предположения. По гортзонтальной засыпке как бы не видится возможность особых траблов. А при засыпке в вертикальные полости мне ИМХО страшновато за конструктив. исхожу из своего опыта для похожих материалов.
Как раз с деревом его чаще всего и используют и в каркасниках. Материалы родные по некоторым своим свойствам. Больше удивления иногда почему-то вызывает моё сочетание с каменными стенами….
Вот это и смущает. Для идеального случая, когда невозможно слеживание и проседание, вопросов у меня нет. А если оно таки есть? Идеального то в жизни маловато. Держится как я понимаю вата (единожды уложенная) на образовавщихся связях между частицами. Прожать мы ее потом никак не можем: только оградить. И живет она родимая своей жизнью; свободная и неуправляемая. Ну и далее: элементы конструкции стены (теплоемкие и теплпроводящие), являющиеся мостиками холода по призванию, будут соприкасаться с ней. Полости могут образоваться из за веса + из за сжатия при образовании конденсата. Ну и т.д…..
Все это конечно чистейшее ИМХО. Может и неправ я по незнанию. Но к примерц изовер (стекловата) в отличие от м/плиты непрожатый, слеживается, в превращается местами в некрасивое зрелище.В общем как то сыкотно.
3 Мар'12 в 10:01 #45779 -
