Утепление Эковатой
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Утепление Эковатой
11 Окт'16 в 09:46 #45759
Demolisk wrote:Утепляюсь эковатой и сейчас очередь дошла до стен брусового дома. Кто утеплял дом самостоятельно — подскажите, как грамотно подготовить стены, чтобы самому засыпать в них эковату? Исходные данные: дом из бруса 18х18 см, утеплять хочу снаружи слоем эковаты 10 см, обшить доской дюймовкой. Сайдинг не скоро.
А то эковатчики дикие цены какие то выкатили, за дом 6х8 утеплить слоем 10 см 4 стены первого этажа (высота примерно 2,7 м) насчитали 120 тысяч рублей…
какие то не реальные цены. у вас получается 6+6+8+8*2,7*0,1= 7,56м3 объём который необходимо задуть. возьмём плотность 45кг/м3 в стены получаем 7,56*45 = 340кг эковаты. Материал по 35р вроде сейчас продают, итого 11907р, 10р/кг задувка это ещё +3400р. Итого под ключ приехали задули уехали получаем 15300р
11 Окт'16 в 09:48 #45758сразу вопрос.. зачем стены снаружи эковатой? базальтовый утеплитель.. грибки.. и самому делать можно и результат предсказуем.. мне кажется что один хрен в вертикали оно подсядет.. а как потом это смотреть-переделывать? эковата имхо или в горизонт сыпать или в мансарду задувать.. и то бы не стал.. ибо как они там надуют — одному богу известно…
11 Окт'16 в 09:50 #45757killergot wrote:Demolisk wrote:Утепляюсь эковатой и сейчас очередь дошла до стен брусового дома. Кто утеплял дом самостоятельно — подскажите, как грамотно подготовить стены, чтобы самому засыпать в них эковату? Исходные данные: дом из бруса 18х18 см, утеплять хочу снаружи слоем эковаты 10 см, обшить доской дюймовкой. Сайдинг не скоро.
Почему нереальные? Это цена не только задувки, но и "подготовки". А туда входит монтаж брусков, пленки, утеплитель, задувка, транспортные расходы, крепеж и т.д… там целая красивая смета у них, фирма!
11 Окт'16 в 09:50 #45801[/quote]
[/quote]
скорее всего они полный комплекс посчитали.. установка перегородок.. вертикаль и горизонт.. ветрозащиты и все такое…. да поди еще и материалом
11 Окт'16 в 09:55 #45802levtomsk wrote:сразу вопрос.. зачем стены снаружи эковатой? базальтовый утеплитель.. грибки.. и самому делать можно и результат предсказуем.. мне кажется что один хрен в вертикали оно подсядет.. а как потом это смотреть-переделывать? эковата имхо или в горизонт сыпать или в мансарду задувать.. и то бы не стал.. ибо как они там надуют — одному богу известно…
А чем стены снаружи? Минватой? Которая чуть намокнув теряет половину своих свойств?
Эковата проблемна только в монтаже в вертикальную полость — надо добиться нужной плотности, что непросто сделать без специальной машины. В остальном считаю ее лучшим утеплителем для деревянного дома.
Я уже готов взять эту самую хитрую машину в аренду и задуть самому, но нужна подсказка по правильной подготовке стены под задувку, дабы не развалилось ничего А может есть на форуме умельцы, что вручную стены утепляли.. есть же в ютубе видео, где утепляют стены, постепенно поднимая и засыпая туда эковату..
11 Окт'16 в 09:57 #45803а эковата когда намокнет.. лучше утеплять начнет? нужно просто монтировать, чтобы ни то ни то не намокало…
что касается лично меня — вертикаль эковатой утеплять не буду… а на крышу сам засыпал.. в горизонт — самое оно..
11 Окт'16 в 11:40 #45804Тоже за минвату на грибках. Это же брус, он еще подсядет, тут снаружи каркас не пришпилишь, либо чето мудрить с плавающими креплениями, как-то обходить окна… Засчет кронштейнов фасад может отрабатывать усадку бруса. А минвата, если ее мембраной затянуть и все стыки проклеить, не намокнет. А даже если намокнет, то высохнет в вентзазоре правда, пленку нельзя надолго оставлять, не больше 4 месяцев для тайвек софт, так что надо сразу сайдинг.
11 Окт'16 в 12:40 #45805nblka wrote:Тоже за минвату на грибках. Это же брус, он еще подсядет, тут снаружи каркас не пришпилишь, либо чето мудрить с плавающими креплениями, как-то обходить окна… Засчет кронштейнов фасад может отрабатывать усадку бруса. А минвата, если ее мембраной затянуть и все стыки проклеить, не намокнет. А даже если намокнет, то высохнет в вентзазоре правда, пленку нельзя надолго оставлять, не больше 4 месяцев для тайвек софт, так что надо сразу сайдинг.
Дом стоит под крышей уже 3 года — подсел уже, я думаю, хоть и стоял без отопления.
Минвата говорите… а какой плотности надо ставить минвату? Да и пленки все эти городить нет желания, а на сайдинг финансов нет.
Эковата судя по отзывам, гораздо менее требовательна к конструкции и может набирать до 20% влаги, а потом отдавать ее обратно. В общем, гугл в помощь, буду смотреть, как народ утепляется и делать сам.
11 Окт'16 в 13:32 #45806Demolisk wrote:Да и пленки все эти городить нет желания,.
А как собираетесь фиксировать эковату без гидро ветрозащиты? Досками?
11 Окт'16 в 15:11 #45807Demolisk wrote:nblka wrote:Тоже за минвату на грибках. Это же брус, он еще подсядет, тут снаружи каркас не пришпилишь, либо чето мудрить с плавающими креплениями, как-то обходить окна… Засчет кронштейнов фасад может отрабатывать усадку бруса. А минвата, если ее мембраной затянуть и все стыки проклеить, не намокнет. А даже если намокнет, то высохнет в вентзазоре правда, пленку нельзя надолго оставлять, не больше 4 месяцев для тайвек софт, так что надо сразу сайдинг.
ветрозащиту один хрен делать.. усохнут доски обшивки.. щели будут бог ты мой… поверьте..
11 Окт'16 в 15:46 #45808Demolisk wrote:Дом стоит под крышей уже 3 года — подсел уже, я думаю, хоть и стоял без отопления.
без отопления у вас равновесная влажность с улицей, с отоплением, если без увлажнителя, будет меньше влажность.
минвата типа такой: http://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.product/2835/uteplenie_doma_kvartiry/layt_batts_skandik
насчет эковаты не скажу, но у меня есть ощущение, что это маркетинговый булшит…
11 Окт'16 в 16:24 #45809насчет эковаты не скажу, но у меня есть ощущение, что это маркетинговый булшит…
[/quote]
по большей части согласен… из говна конфету сделать и продать задорого.. но горизонт утеплять удобно.. целиком покрывает.. и гимора мало… а все эти задувки.. имхо от лукавого… ибо че там надуют… одному богу известно.. и хрен ты чего потом переделаешь.. без кардинальных мер…
12 Окт'16 в 01:42 #45810Demolisk wrote:Утепляюсь эковатой и сейчас очередь дошла до стен брусового дома. Кто утеплял дом самостоятельно — подскажите, как грамотно подготовить стены, чтобы самому засыпать в них эковату? Исходные данные: дом из бруса 18х18 см, утеплять хочу снаружи слоем эковаты 10 см, обшить доской дюймовкой. Сайдинг не скоро.
Нынче автору темы оказывал содействие в аналогичном действе, правда, у него каменный дом, но подглядел порядок действий:
1. Вертикальные рёбра (доски 40*150).
2. Плёнка (кажись, ветрозащита) на скобки.
3. Дюймовкой (25*60-75 пилил пополам по вдоль) поперёк 1. с разряженностью 120-150 мм укрепил ветрозащиту.
4. Садовый пылесос с гофрой от электриков и "колодцы" прикрывал "крышками" из мягкого утеплителя.
5. Из 200 литровой бочки дули в колодцы, пока не заполнится.
6. Потом "толкушкой" аккуратно трамбовал вату, почти, до состояния в мешке.
7. В местах где сложно с задувкой (под подоконник, например) — в бочке венчиком взбалтывали и ведром засыпали.
8. Бруски "контробрешётки" (обычно попадали на стойки 1.) для вентзазора.
9. ОСБ.
Вроде ни чего не пропустил… Может гуру-каркасники что порекомендуют ещё…
12 Окт'16 в 02:21 #45811Я примерно так и прикинул.
1. Доска 50х150 на ребро.
2. Ветрозащита.
3. Контробрешетка рейкой.
4. Обшивка тёсом.
Можно делать снизу вверх — натянули ветрозащиту, укрепили контробрешеткой — насыпали вату, утрамбовали, поднялись выше — повторили Засыпали стену — обшили доской. Доски уже есть, а ОСБ покупать лишних денег нет. У соседа так дом обшит уже лет 10, доски покрыты морилкой и зашиты "ёлочкой", красиво и хорошо, имхо.
Эстетика пофиг, лишь бы тепло было.
Буду пробовать.
12 Окт'16 в 02:29 #45812нужны еще горизонтальные доски.. иначе вся эковата вниз давить на всю высоту стены.. сядет все потом…
12 Окт'16 в 02:31 #45813levtomsk wrote:нужны еще горизонтальные доски.. иначе вся эковата вниз давить на всю высоту стены.. сядет все потом…
Обрешетка будет из доски 25 мм, куда она выдавится? Да и слой 15 см это не такая уж большая нагрузка, я думаю.
По крайней мере, перекрытия я засыпал слоем 20 см и нормально, ничего нигде не давит и не проседает Держит эковату все тот же тёс 25 мм.
12 Окт'16 в 02:38 #45814в обрешетке должны быть горизонтальные переогородки тоже… имхо.. иначе внизу под давлением столба эковата спрессуется..а сверху будет дыра.. вам так не кажется? перекрытия там 20-30 см столба эковаты.. а в вертикали сколько будет? 2.5 метра?
12 Окт'16 в 02:44 #45815levtomsk wrote:в обрешетке должны быть горизонтальные переогородки тоже… имхо.. иначе внизу под давлением столба эковата спрессуется..а сверху будет дыра.. вам так не кажется? перекрытия там 20-30 см столба эковаты.. а в вертикали сколько будет? 2.5 метра?
Вы имеете в виду горизонтальные перемычки между рёбрами 50х150 ? Сделать то их не проблема, но смысл в них какой, не могу понять.
Дырка с чего будет, если я буду трамбовать эту вату и контролировать все углы визуально? Это не замкнутая конструкция, где без машины не обойтись, засыплю 2,7 м, сверху сделаю отлив и все. Будут сомнения в том, что просела вата — открою, досыплю )
Высота будет 2,7 м.
12 Окт'16 в 02:47 #45816levtomsk wrote:нужны еще горизонтальные доски.. иначе вся эковата вниз давить на всю высоту стены.. сядет все потом…
ИМХО вредный совет, но лучше сразу обговорить:
Ну осядет, однозначно осядет, можно будет сверху досыпать, а если осядет под "отсечкой", а опять же, однозначно осядет, т.е. возле каждой отсечки нужно будет сделать лючок для дозасыпки… (а без "отсечек" с чердака досыпал и пусть дальше оседает).
12 Окт'16 в 02:54 #45817Demolisk wrote:Я примерно так и прикинул.
2. Ветрозащита.
4. Обшивка тёсом.
Буду пробовать.
пункты — так, для ориентира и "глаза боятся — руки делают", а про "повторили", забыл сказать, да размотали ветрозащиту и на ширину рулона задували с трамбовкой, потом повторили и так до крыши второго этажа
