Утепление Эковатой
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Утепление Эковатой
12 Окт'16 в 02:56 #45818
с чего она осядет то если трамбовка будет? она встанет как матрас хоть стену разбери ничего не высыпется. Осядет распушенная вата в горизонте при слое в 20 см на сантиметра 3.
Проведите опыт — затолкайте вату в стакан слегка приминая. Через день вытряхните из стакана — получите куличик
12 Окт'16 в 03:09 #45820killergot wrote:с чего она осядет то если трамбовка будет? она встанет как матрас хоть стену разбери ничего не высыпется. Осядет распушенная вата в горизонте при слое в 20 см на сантиметра 3.
Я согласен с этим, и вижу как в местах, где ветрозащита незакрытая от солнца похерилась — столб эковаты не шолохнулся, однако как себя поведёт в дальнейшем…
У знакомого была термобудка японская (или китайская), так там были засыпаны опилки, и сверху специальная планка, открутил и досыпал если осели , я об этом (хоть и условия эксплуатациии разные), т.е. есть вероятность осадки (пусть ноль по вдоль), ну тогда зачем загонять этот трабл под "отсечки"…
12 Окт'16 в 03:11 #45819
Komissar wrote:ну тогда зачем загонять этот трабл под "отсечки"…
чтобы в будущем сделать решето из мембраны и красиво заклеить скотчем))) ибо дырка будет уже не только сверху а под каждой поперечкой
12 Окт'16 в 03:15 #45821killergot wrote:Komissar wrote:ну тогда зачем загонять этот трабл под "отсечки"…
))) а в доме можно предусмотреть возможность досыпки через чердак, и получается что весь дом в "шубе" из эковаты, в том числе и углы.
12 Окт'16 в 03:53 #45822[q
[/quote]
именно что нужно предусмотреть возможность досыпки в любое время и возможность контроля.. тогда конечно горизонт неча городить…
12 Окт'16 в 06:50 #45823Ух ты! Только сейчас увидел продолжение своей темы. Давно планировал, но только в этом сезоне утеплил наконец стены эковатой!
Перед покупкой эковаты приглашал специалиста с фирмы посмотреть каркас и дать советы по утеплению. Он каркас одобрил, но сказал, что "отсечки" не нужны совсем!!! Я снача не очень поверил и остался в некотором недоумении. Но потом, когда сам с эковатой поработал, то понял, что от них действительно только лишние проблемы. Вату в вертикальные полости нужно задувать с довольно высокой плотностью для отсутствия усадки (около 70 кг/кубометр, а не 45!). При этом упругая вата держится враспор и вниз не падает. Сверху подсыпать позже не удастся! Это утопия! Даже если необходимая плотность равномерно не соблюдена и вата где-то просядет, то весь столб до верха не опустится, а просто образуется полость. И весь столб на нижний слой ваты тоже не давит, как я думал сначала.
Возможно весь столб проседал бы вниз, если бы стенки были идеально ровные и гладкие. Но уплотненную вату в отличие от рыхлой даже из перевернутого гладкого и скользкого целофанового мешка трудно вытряхнуть и приходится выковыривать или вспарывать мешок. В утепляемой полости на стене у меня стена дома и неструганые доски каркаса шершавые, а наружняя стенка поверх ветрозащиты зашита досками с промежутками, в которых вата слегка выпирает подушками. За всё это уплотненная вата очень хорошо держится враспор. Поэтому, если утеплять самому, то нужно уплотнять вату небольшими слоями. Когда я пытался задуть и утрамбовать сразу слишком большой промежуток, то сверху образовывалась слишком плотная пробка, а ниже плотность была недостаточной. Это было понятно как раз по разной упругости подушек между досками обшивки. Надеюсь, что понятно объяснил.
demolisk могу всё показать у себя. Пишите личку!
12 Окт'16 в 06:51 #45824чота много секса… базальтовой ватой нужной плотности сделать и не париться
12 Окт'16 в 06:54 #45825Минеральные утеплители при увлажнении значительно теряют свои свойства утеплять. А органические нааамноого меньше теряют свойства при том же увлажнении.
Я за эковату. Плавающие уголки купит не проблема. Да и если обрешетку жестко замутить на брус. Ну пускай он подвиснет на этом каркасе. Всеравно вата все щели законопатит.12 Окт'16 в 07:17 #45826kaifsheg wrote:Минеральные утеплители при увлажнении значительно теряют свои свойства утеплять. А органические нааамноого меньше теряют свойства при том же увлажнении. Я за эковату. Плавающие уголки купит не проблема. Да и если обрешетку жестко замутить на брус. Ну пускай он подвиснет на этом каркасе. Всеравно вата все щели законопатит.Наконец то в теме отметился "не поклонник" минваты )
Брус основную усадку за 3 года уже дал, я думаю. Поэтому проблем быть не должно.
12 Окт'16 в 07:38 #45827да господи.. утепляйте чем считаете нужным.. у меня вопрос только..как будет базальт в вертикали намокать больше эковаты? мало того.. из вертикали в базальте влага уйдет методом простого испарения, если есть нужный вентзазор…каковой быть обязан.. а вот эковата если намокнет — она схлопывается в корку и уже больше ватой являться не будет никогда…
12 Окт'16 в 09:00 #45828kaifsheg wrote:Минеральные утеплители при увлажнении значительно теряют свои свойства утеплять. А органические нааамноого меньше теряют свойства при том же увлажнении.а пруфы есть? а то может это байки
как-то читал про супер-мега утеплитель из торфа типа, в нем влага выпадает в виде инея (!), и не сказывается на теплотехнических характеристиках )))
мне кажется, минвата — это такая удобная мишень для критики и сравнения, потому что она больше всего распространена, и от минватного пирога (рынка) проще всего откусить, напридумывав страшилок про потерю теплотехнических свойств, намокание и т.п., а в реальности все с ней далеко не так страшно.
12 Окт'16 в 09:10 #45829nblka wrote:kaifsheg wrote:Минеральные утеплители при увлажнении значительно теряют свои свойства утеплять. А органические нааамноого меньше теряют свойства при том же увлажнении.а пруфы есть? а то может это байки
Забавно… "А пруфы есть?" и тут же сразу "мне кажется"….
Это как религия, у каждого своя. У меня есть хороший пример соседа с эковатой и плохой пример друга с минплитой. Да и положительных отзывов гораздо больше о материале, нежели негатива.
И кстати, Вы не задумывались о том, что раз уж минвата больше всего распространена, то те самые производители минваты и не хотели бы отдавать свою часть пирога другим утеплителям?
12 Окт'16 в 09:16 #45830Demolisk wrote:nblka wrote:kaifsheg wrote:Минеральные утеплители при увлажнении значительно теряют свои свойства утеплять. А органические нааамноого меньше теряют свойства при том же увлажнении.а пруфы есть? а то может это байки
не принимайте близко к сердцу
да, я написал "мне кажется", потому что мне действительно так кажется, это мое предположение ) а про пруфы спросил, потому что там не было написано "мне кажется", и это выглядело как утверждение )
Я думаю, одиночные примеры ни о чем не говорят. Anecdotal evidence is not proof надо смотреть на статистику использования. Мне кажется, минвата занимает большую долю рынка как раз из-за того, что в среднем она более отвечает требованиям. Естественно, бывают и выбросы, как у вашего друга.
12 Окт'16 в 09:28 #45831Минвата той же плотности будет раза в полтора-два дороже эковаты, но зато точно не осядет.
12 Окт'16 в 10:19 #45832nblka wrote:kaifsheg wrote:Минеральные утеплители при увлажнении значительно теряют свои свойства утеплять. А органические нааамноого меньше теряют свойства при том же увлажнении.а пруфы есть? а то может это байки
Есть график с такой зависимостью в книге по строительству советских годов (во всяком случае я там видел). Лично для меня того источника было достаточно. Искать как то лень. Если щас быстро найду то выложу…
12 Окт'16 в 10:48 #45833kaifsheg<span wrote:Есть график с такой зависимостью в книге по строительству советских годов (во всяком случае я там видел). Лично для меня того источника было достаточно. Искать как то лень. Если щас быстро найду то выложу…так современные мин.ваты гидрофобны .
Гидрофобность. Базальтовая вата не вбирает в себя воду, это обуславливает длительный срок её службы. Период эксплуатации материала достигает 70 лет. Гигроскопичность базальтовой ваты составляет менее 1%, она не подвержена деформациям при контакте с влагой, это обеспечивает её долговечность и прочность.
12 Окт'16 в 11:03 #45834делали стяжку по минвате, пролитая вода никуда не впитывалась
12 Окт'16 в 11:08 #45835Во. Первая мин вата, про которую я слышал, что можно без парозащиты.
Да и пофигу. На днях стеклоткань в руках подержал. К вечеру вся рука в точках от раздражения.
Кто что хочит тот то и делает.
К примеру все ЗА здоровый образ жизни, но пьют и курят. И бадягу развести могут по этому поводу не меньше чем тут про вату.12 Окт'16 в 11:09 #45836Этоя к посту выше. Про 1%
12 Окт'16 в 11:12 #45837kaifsheg wrote:На днях стеклоткань в руках подержал. К вечеру вся рука в точках от раздражения.буквально сейчас утепляю бабушке дом минплитой лайт баттс скандик и техновент. Пыль, конечно, летит, но ничего не чешется, хотя работаю в обычных черных тканевых перчатках. Как они так научились… наверно стекло и базальт это разные вещи…
