Утепление мансардного этажа.
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Утепление мансардного этажа.
6 Мар'16 в 03:38 #58669scaner1981 wrote:.Юрий. wrote:
Да, жилым. В ином случае, все эти утепления не имели бы смысла. Листы снимать не буду — они не мешают, там места полно!
При недостаточной вентиляции "межкровельного пространства", в морозы, на металлопрофиле будет собираться "куржак" (фотки тут уже показывали). И при потеплении этот куржак будет таять и стекать на потолок первого этажа. В результате — по весне, в доме, на первом этаже — будет капать с потолка… Поэтому надо сделать так, чтобы тающий куржак, стекал не внутрь дома, а наружу. А для этого, в вашем конструктиве, отсутвует вент-зазор между металлопрофилем и паропроницамой мембраной (которой у вас тоже нет).
Я всё это прошёл на себе. И капало, но не от кружака, а от снега. У меня места полно там! Там со всех сторон, после утепления, можно танцевать и хороводы водить, и над вторым этажом, и возле стены второго этажа(я фотки выкладывал)
20 Сен'21 в 11:26 #530304У нас мансарда жилая (на постоянной основе). Какую толщину листа пеноплекса брать для утепления? Зимой температура доходит до -35, летом иногда бывает +40. Мансарда без батарей отопления.
ПЫ СЫ: толщина OSB листов крыши — 12мм, Сверху постелен водоотталкивающий слой (пленка специальная), поверх пленки гибкая черепица.
20 Сен'21 в 11:29 #530307У нас мансарда жилая (на постоянной основе). Какую толщину листа пеноплекса брать для утепления? Зимой температура доходит до -35, летом иногда бывает +40. Мансарда без батарей отопления. ПЫ СЫ: толщина OSB листов крыши — 12мм, Сверху постелен водоотталкивающий слой (пленка специальная), поверх пленки гибкая черепица.
Если речь идет о межстропильном утеплении, то я бы предостерег от применения пеноплекса. Он хорошо пойдет только на первый (из помещения) слой, сплошняком ПО стропилам.
По толщине слоя — минимум 200мм
20 Сен'21 в 12:02 #530310Да ладно 200. Посчитай эрку и прослезись Саныч. Сотки пеноплекса практически хватит. Есть же наверное окна? 150 ваабще за глаза.
20 Сен'21 в 12:26 #530312А ты не заметил тенденцию последнего времени на удорожание энергоресурсов? Дальше будет только «лучше». Да ну нафик… плюсом 50мм к нормативу это еще вполне сопоставимо с «экономической целесообразностью» в будущем. Это первое.
Второе. Заполнение межстропильного пространства целесообразно выполнять мягкими утеплителями. И только перекрывающий слой внутри будет из ЭППСа. Тут уже будет своя эрка.
20 Сен'21 в 12:49 #530313Общая эрка сильно зависит от ос
текления.
Так то да. И все из за щелей, которые возникнут по примыканию ЭППСа из за свойств дерева. Геморно уплотнять ЭППС к балкам.
20 Сен'21 в 13:21 #530314Общая эрка сильно зависит от ос текления.
При единой спотовой цены на газ 1000 долларов, дошедших до рынка Сибири, снижение остекления до нуля займет 0,5 часа, а доутепление стен — вечность….
20 Сен'21 в 14:51 #530317Спасибо за совет. Но если 20 см. с одной стороны и 20 — с другой — так я без мансарды останусь, норка какая-то получится! 😊
20 Сен'21 в 14:53 #530318Спасибо за совет. Но если 20 см. с одной стороны и 20 — с другой — так я без мансарды останусь, норка какая-то получится! 😊
Вы что-то не так поняли…
21 Сен'21 в 10:56 #530350У нас мансарда жилая (на постоянной основе). Какую толщину листа пеноплекса брать для утепления? Зимой температура доходит до -35, летом иногда бывает +40.
Я сделал хитро — сначала 50 мм пеноплекса в глубину между стропил на пену, потом там же между стропил 100 мм ваты самой дешевой и еще 50 мм пеноплекса сплошняком поверх стропил.
только не понял эту вашу фразу :
а чем обогревать собрались? теплым полом?
21 Сен'21 в 12:48 #530354Пока без батарей отопления, а вообще думать надо, чем обогреваться. Думаю поставить керамические обогреватели.
А насчёт того, что неправильно понял. Если речь идёт про утепления с двух сторон, то получится именно 40 см, разве я не прав?
21 Сен'21 в 12:50 #530355разве я не прав?
Не правы.
С двух сторон чего?21 Сен'21 в 14:50 #530365А насчёт того, что неправильно понял. Если речь идёт про утепления с двух сторон, то получится именно 40 см, разве я не прав?
ну если пришивать по 20 см утеплителя к балкам с каждой стороны- то да, минус 40 см.
а если утопить его между стропил на 15 см, то от комнаты «отъестся» всего 5 см с каждой стороны.21 Сен'21 в 14:51 #530366а если утопить его между стропил на 15 см, то от комнаты «отъестся» всего 5 см с каждой стороны.
Но у меня зашиты балки. Отдирать не хочется. Речь про доутепление!
21 Сен'21 в 14:54 #530367Речь про доутепление!
Вот это поворот!
21 Сен'21 в 14:59 #530368Мой совет — откажитесь от идеи круглогодичной мансарды. Летом живите, да, но зимой.. проще построить пристрой такой же площади — это надежнее и экономнее!
21 Сен'21 в 15:13 #530370Но у меня зашиты балки. Отдирать не хочется. Речь про доутепление!
т.е. балки изнутри мансарды уже зашиты?
и между ними просто воздух был?
а чем зашиты?как вариант для неуменьшения мансарды могу предложить только насверлить отверстий во внутренней зашивке
и задуть в полости между балками какой-то утеплитель21 Сен'21 в 15:28 #530373Зашиты то ли фанерой, то ли двп… даже не понятно!
