Утепление потолка (холодный чердак)
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Утепление потолка (холодный чердак)
29 Фев'12 в 11:38 #4009
Еще вопросик подкину по утеплению потолка. Планирую набить на балки черепа (4см), положить доски(4см). На доски утеплитель(10см). Какой утеплитель — еще думаю. Сверху на балках будет пол мансарды (в будущем — утепленной), снизу потом обошью гипсокартоном. Какие будут советы по материалу утеплителя и вообще критические замечания?
29 Фев'12 в 14:08 #45615Первое критическое замечание: 10см утеплителя — мало для потолка, я себе планирую 30-40см. Там ведь разница температур наибольшая в доме…
29 Фев'12 в 14:17 #45616По снипам 2004 года(R=4.916) — достаточно будет 20см Технолайт Оптима.
http://dmitriy.chiginskiy.ru/teremok/online/
Перед гипсом не забыть пароизоляцию например Изоспан B, сверху утеплителя ветрозащиту, например Изоспан АМ.
29 Фев'12 в 14:18 #45617А я не по СНИП, я по расчёту теплопотерь через ограждающие конструкции. Получается 15см утеплителя с коэф теплопроводности 0,04(пенопласт, стекломаты) на стены, а на перекрытия крыши примерно в 2 раза больше надо…
29 Фев'12 в 14:43 #45618Согласно СП 23-101-2004 (ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ) для Томска нормируемое сопротивление теплопередачи установлено 3.68 — для стен. 4.96 — для перекрытий и 5.45 для покрытий. В соответвии с этим сопротивлением мы можем расчитать толшину утеплителя для многослойной конструкции, как вручную так и с помощбю калькулятора указоного выше. С учетом деревянного настила 40мм — у нас получаеться что достаточно 20см — мин. плит. ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА c коэффициентом теплопроводности 0.043
29 Фев'12 в 15:23 #45614А я разве против? Просто когда я считал тепловое сопротивление, то исходил из необходимых МНЕ параметров, а не из СНИП.
4 Мар'12 в 13:46 #45619Я сделал так : черепные бруски, доска 30мм, слой изоспана В, 2 слоя минплиты по 50 мм, слой изоспана А. Я считаю достаточно. Ни какого куржака не наблюдалось. В доме тепло. В будущем тоже будет мансарда.
4 Мар'12 в 14:16 #45620В доме тепло
Ниапчем….. Мощность СО какая? площадь дома? Может Вы баню 3х4 отапливаете 40 кВт котлом и радуетесь, что у вас тепло Честно — так и будет — тепло
термическое сопр-е ~ 2.5 [м2 К / Вт], зная площадь крыши можно прикинуть пеплопотери:
P = 1/2.5 x [100 {пусть крыша 10х10} х 50{дельта Т}] = 2 кВт…. вот и все…
4 Мар'12 в 14:44 #45621С потолками и крышами оч большую рояль играют щели: в оных даже микрощели (их количество). Если им не уделить особого внимания, то все эти пляски за термическое сопротивление будут бессмысленными. Ведь если в стенах чаще может быть инфильтрация, то в потолке всгда — эксфильтрация.
5 Мар'12 в 03:43 #45622Дом 120 кв. Закрытая система отопления, 18кт. дрова, уголь. В сутки сжигается 2-3 охапки дров и 2 ведра угля. Дом брусовой 180мм без утепления. Температура поддерживается от 20 до 25 градусов. Опять же учесть что дому 2 года и это первая зимовка. На крыше, где потом не будет мансарды, хочу засыпать опилки слоем около 15 см.
5 Мар'12 в 05:41 #45623"Я сделал так : черепные бруски, доска 30мм, слой изоспана В, 2 слоя минплиты по 50 мм, слой изоспана А. Я считаю достаточно. Ни какого куржака не наблюдалось. В доме тепло. В будущем тоже будет мансарда."
Разве правильно изоспан В укладывать на доски и бруски? Может быть под них, например снизу деревянного перекрытия пристрелить?
5 Мар'12 в 13:34 #45624Разве правильно изоспан В укладывать на доски и бруски? Может быть под них, например снизу деревянного перекрытия пристрелить?
А почему нет? И зачем делать трудную работу снизу, когда можно сделать легкую сверху? Еще и качественней…..
5 Мар'12 в 16:11 #45625Сколько раз уже писал про потолок…
Черепной брусок и доска 30-ка это потеря 80мм толщины + надо все это пропитать по хорошему + леса сколько уходит. Я сделал проще и дешевле и практичнее. На балку прищелкивается изоспан (снизу), снизу прищелкивается сетка пластиковая для штукатурки (для наружки она прочнее), а брусок уже идет для выранивания потолка перед креплением ГВЛ/ГКЛ. Брусок с 500мм шагом.
Итого: пропитываем только балки, не теряем 80мм и забиваем это все ватой, экономим на лесе (50кв.м. сетки ~ 1200р).
7 Мар'12 в 06:59 #45626Как известно, изоспан В используется как паробарьер для защиты утеплителя и других элементов строительных конструкций (в нашем случае дерево) от насыщения парами воды изнутри помещения.
В моем случае мы защищаем и дерево
7 Мар'12 в 07:53 #45627Сетку для чего пришелкивать? От проваливания утеплителя поди?
Такая конструкция уже выполнена у вас?
7 Мар'12 в 11:48 #45628интересный вариант. А если сделать так — подвесить бруски для гипсокартона (с шагом 40 или 60 см). И на эти-же бруски сверху ложить листы ЭППС. Без сетки и без пленки. Вообще — если утеплитель будет паронепроницаемый (ЭППС), нужна ли будет эта пленка?
7 Мар'12 в 15:49 #45629если утеплитель будет паронепроницаемый (ЭППС), нужна ли будет эта пленка?
Пар в потолке проходит по стыкам листов ЭППС, хотя клеил их и на пену и на герметик. Чтобы такого не было, клеил на стыки широкий скоч — помогает, куржак по зиме на стыках пропал….
7 Мар'12 в 16:28 #45630Конечно выполнена, по всему дому. Сетка натягивается и от веса утпелителя он не провисает.
7 Мар'12 в 16:38 #45631Я сделал подобным образом на потолке между этажами. Листы клал с 1см зазором и в разбежку. Щели пропенивал. Но пришел к выводу что такой вариант только для межэтажного (где нет большого перепада температуры на границах).
10 Апр'12 в 17:10 #45633
а эковата чем не утеплитель по тепло проводности гораздо лучьше минваты
