В чем преимущества брусового дома перед каменным?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › В чем преимущества брусового дома перед каменным?
Помечено: брус
21 Окт'15 в 04:31 #117385
если кирпичная стена без утеплителя, значит где-то близко к метровой толщине (как на работе, в июле с 30 градусов на улице заходишь — кайф, прохлада ),
если кирпич с утеплителем, а утеплитель еще как правило закрывают сайдингом, то нагрев кирпича в стене тоже маловероятен.
это реальный пример?
21 Окт'15 в 04:52 #117386ну мож он имеет в виду отдельный один кирпич ) ложат его на солнце. он за день нагрелся. а на ночь его с собой в кровать, чтобы грел. типа как сиську от пива наполняешь горячей водой, когда в межсезонье еще тепла нет в квартире и уже весьма прохладно. и кладешь ее под одеяло перед тем как туда залезть. она немного но согревает )
21 Окт'15 в 05:26 #117388не так смешно как кажется.. это очень простая система отопления. поэтому надёжная).. только кирпич лучше в огонь класть, а не на солнышко
между прочем раньше в поездах вечером приносили разогретый кирпич — для обогрева купэ.. не помню откуда я это взял, но вот тут написано о том-же:
Мало кто сегодня может поверить, что первые вагоны первой магистрали Петербург-Москва не отапливались и не имели туалета… Возникает вопрос: как могло произойти, что в вагонах не было отопления? Очень просто. Ведь железная дорога произошла от конной тяги. Ну, какой же ямщик, какой седок топил коляску, или карету, или кибитку, или телегу, или тем более сани, в которых он ехал в обществе? Просто не было тогда ещё такого смыслового стереотипа.
В первых вагонах лини Петербург- Москва выдавались пассажирам только первого-второго классов – потому что это было слишком дорого — железные нагретые ящики, специальные жаровни. Калили песок или кирпичи, которые клали в эти ящики и клали господам под ноги. Вот и всё отопление…
или вот — тема задачки для школьника..
Для обогрева палатки туристы кладут в нее 2 кирпича размером 25х12х8 см, нагретых в костре до температуры 80°C. Когда кирпичи остыли до 40°C, температура воздуха в палатке повысилась на 10°C. Какая часть отданной кирпичами энергии пошла на нагревание воздуха в палатке, если его объём 3м³.
P.S.
а если серьёзно — думаю появятся когда-нибудь дома с утеплителем, способные ловить солнечное тепло днём без утеплителя, и плотно защищаться утеплитель ночью… с электронным управлением для полного комфорта
по холиварной теме добавлю:
брусовой дом — гораздо "быстрее" кирпичного (т.е. меньше трудоёмкость возведения квадратного метра стены).
вообще, для того (наверное) брус и придумали (против бревна) — чтобы было быстро и просто строить.
21 Окт'15 в 13:19 #117389
Спасибо за "класть" вместо "ложить" от предыдущего оратора.
А что, рядовой кирпич раньше был 8 см высотой?
22 Окт'15 в 01:35 #117391Для школьников и туристов — был.
Может на нём слой раствора был прилипший, теплоёмкость которого не стали выделять..
Ну а скорее автор задачи не знал толщины по ГОСТу. Или взял для примера какой-то странный кирпич.22 Окт'15 в 03:52 #117392>>А что, рядовой кирпич раньше был 8 см высотой?
Допускаю. Лежат с сотню старых кирпичей (история возникновения неизвестна)
по времени производства если не царской, то начала советской России. Он реально больше во всех 3 направлениях
Надо будет ради интереса замерить
22 Окт'15 в 04:40 #117390Tenant
Да, это реальный пример.
Стена 250 мм. полнотелый кирпич с утеплением 100мм. ЭППС + мет.сайдинг.
Вот только трясет от тяжелых товарных поездов, посуда бренчит, шторы колышатся…
22 Окт'15 в 08:19 #117393ага. прикольно.
возьмем в некотором поселении имеется 10 дерявянных домов и 1230 кирпичных.
за прошедший год пожар был в 20 кирпичных и в одном деревянном.
по вашей логике деревянный дом в 20 раз огнеустойчив по отношению к кирпичному.
как-то так…
22 Окт'15 в 08:27 #117394на балконе ремонт не делали. даже может быть не мыли.
три года назад в тусуровской шестерке почти весь 4-й этаж выгорел. нет ни запаха, ни следов.
отмыли, покрасили и всё.
лет десять назад в пятерке в подвале колесо горело. так сажу долго отмывали.
при данных пожарах ни стены, ни перекрытия, ни смежные этажи не пострадали.
22 Окт'15 в 09:03 #117395брусовой дом — гораздо "быстрее" кирпичного (т.е. меньше трудоёмкость возведения квадратного метра стены).
не забыть еще пару-тройку лет выстоять… так что по времени опять в просак.
в кирпичный можно сразу и окна, двери и отделку, да и въезжать сразу..
22 Окт'15 в 10:55 #117398не забыть еще пару-тройку лет выстоять… так что по времени опять в просак.
Но вот зачем такая жестокость…уже лежащего на полу ногами добивать…
22 Окт'15 в 11:05 #117387с чего вы взяли, что это по моей логике? вы читали мои сообщения в этой теме? я утверждал прямо противоположное. вы отвечаете на возражение, вырванное из контекста.
22 Окт'15 в 11:08 #117399можно не выстаивать
двери и окна на обсаду-окосячку
отделка — шлифовка и пропитка/покраска
утепление на плавающий каркас
что еще?
22 Окт'15 в 11:09 #117400Можно сразу конопатить ? и потом еще через год?
22 Окт'15 в 12:53 #117401по опыту знакомых, брусовой можно не конопатить. особенно если утепляете (что все равно нужно делать).
22 Окт'15 в 15:29 #117403брусовой можно не конопатить. особенно если утепляете
снаружи — вент фасад, внутри- евроремон так что тогда от деревянного дома то остается? в плане сравнения с не деревянным. и где "дышащая экологичность"?
22 Окт'15 в 16:41 #117404я не к Вам лично, я в целом…
22 Окт'15 в 16:43 #117405я не собираюсь внутри евроремонт делать, я уже три раза написал — шлифовка+пропитка )
22 Окт'15 в 16:50 #117425все равно в данном случае не вижу разницы между брусом и, к примеру, газобетоном. чем хуже иммитация дерева внутри, ну кроме как "не по фэн-шую"?)
22 Окт'15 в 17:33 #117407об этом я тоже писал субъективно не то ну как "ароматизатор, идентичный натуральному"…
