В утеплителе вода !
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › В утеплителе вода !
Помечено: утеплители
2 Апр'13 в 17:30 #5728
Ребята ! непонятная беда !
Имеем перекрытие 2 этаж — холодный чердак.
пирог сверху вниз
1. ветроизоляция Tyvek soft
2. базальтовый утеплитель ТехноНИКОЛЬ, уложен между балок в 4 слоя. общая — 20 см.
3. черновой потолок
4. пароизоляция Спантекс Build В (уложенная гладкой поверхностью к утеплителю)
Утеплитель мокрый, выжимать можно. на пароизоляции лужи воды.
Что сделано не так ?
2 Апр'13 в 19:02 #71460Вариантов куча.
Пароизоляция снизу сифонит, либо сверху набежало
Между балок щели
Вата влажная укладывалась, либо со снегом
2 Апр'13 в 22:57 #71461Пароизоляция должна укладываться глянцевой стороной наружу…
3 Апр'13 в 00:15 #71462
наружу к утеплителю… волосатая — та сторона с которой пар не проходит! Учите мат часть!
3 Апр'13 в 01:50 #71464А зимой заглядывали на крышу?? Поди было как у снежной королевы — все в изморози?? Вентиляция достаточная на чердаке?
Пароизоляция tyvek названием на улицу уложили (тобишь чистой стороной к утеплителю)?
3 Апр'13 в 01:55 #71463Глянцевой стороной наружу от конструкции стены, т.е. "лохматой" стороной к утеплителю. Уже много раз говорилось, на "лохматой" стороне вода задерживается на повержности и поглощаясь пароизоляцией может испарятся с глянцевой стороны, тогда как глянцевая сторона не смачивается водой, и вода выпадая конденсатом, например, скатывается по пароизоляции, не проникая внутрь. Такая комбинация свойств способствует удалению влаги из утеплителя.
RTFM
3 Апр'13 в 01:56 #71465Может фотки лучше поместить? вариантов действительно может быть много, и не только с пирогом связанная
3 Апр'13 в 02:01 #71466А как вода сначала задерживается на волосатой стороне, то есть мембрана ее не пропускает, а потом начинает "поглащаться" пароизоляцией, то есть мембрана ее пропускает? я тоже изучал вопрос по пароизоляции, и в данном случае, нижний слой потолочной пароизоляции должен лежать волосатой стороной в нижнее помещение.
Топикстартеру вопрос: как дела с вентзазорами в Вашей конструкции?
3 Апр'13 в 02:16 #71459фотки бы не помешали… имхо не есть гут, что утеплитель отделен от пароизоляции черновым потолком
3 Апр'13 в 02:53 #71467Дело не в том, что вода, якобы, не пропускается мембраной. Мембрана воду пропускает, но глянцевая поверхность не смачивается водой, и за счёт поверхностного натяжения капли не пропускает на другую сторону через поры, размер которых существенно меньше минимального размера капли. На ворсистой же стороне, капля воды, а точнее, конденсирующийся пар, оседает, и смачивает мембрану. А так как обдув идёт с гладкой сотроны, то вода из мембраны испаряется, т.е. она сохнет. Таким образом организуется односторонняя паропроницаемость.
3 Апр'13 в 03:00 #71468Обожаю рассказы про глянцевые шероховатые поверхности ))))))))))))))))))) Все равно что детектив читаю. В свое время находил в инете несколько глобальных споров по этим поверхностям. Это нечто!
Вывод банальный — кладите как удобней. То есть раскатывайте и оно само ляжет и никак иначе.
А вот трабл интересный. Чтобы вода стояла лужами )))))))))))))))) это надо очень сильно постараться. Как то имхо очень сомнительно насчет попадания такого количества пара в пирог (даже Имхо просто невероятно). Да и полилась бы вода с потолка стопудово.
— какова локализация влаги по площади?
— как дела с крышей? Ибо были очень сильные ветра и запросто могло надуть снега.
— когда последний раз зимой лазили смотреть перекрытие.
3 Апр'13 в 03:18 #71469Кроме всего вышеперечисленного вопрос такой. Если есть вентиляция, то не выходит ли она случаем на чердак?? В этом случае пар из помещения в огромном колличестве конденсируется на железной поверхности.
3 Апр'13 в 04:22 #71470+1, и про "фан", сюдаже
3 Апр'13 в 06:06 #71471Ребята !!! спасибо за то, что отозвались по моей проблеме !
фото сделаю на днях !
ответы по порядку:
1. tyvek soft укладывался названием наружу, тоесть чистой стороной к утеплителю. Ложился прямо на утеплитель, так написано в инструкции.
2. пароизоляция Спантекс Build В укложена гладкой поверхностью к утеплителю. именно так, как написано в инструкции.
3. между балок щелей нет… укладывал сам.
4. чердак проветривается очень хорошо
5. утеплитель укладывался сухой. летом.
6. вентиляция есть, но она заткнута.. трубы пластиковые.
7. на чердак зимой не залазил… конечно надо было… все что то на потом оставлял… хотя самому было любопытно.
8. возможно сверху заметал снег… но !! провел эксперимент.
— размотал рулон tyvek soft, налил на него воды. лужа простояла день.. ни капли не протекло.
— размотал рулон Спантекс Build В. на шероховатую поверхность налил воды.. лужа простояла день.. ни капли не протекло.
9.Влага помоему по всей площади.
Вода почти льётся… пузырями стоит.. можно сделать дырочку и слить.
3 Апр'13 в 06:11 #71472пароизоляция пар не пропускает в обе стороны
3 Апр'13 в 10:52 #71473размотал рулон tyvek soft, налил на него воды. лужа простояла день.. ни капли не протекло.
Ни о чем пока. Вопрос о краях и щеля никто не отменял.
Имхо — вода внешняя. Снег. Изнутри — нереально.
3 Апр'13 в 12:11 #714746. вентиляция есть, но она заткнута.. трубы пластиковые. Считаю главной бедой, влага не удалялась и з помещений а инфильтрировалась постепенно в утеплитель, усли вода не просачивается это не значит что ввиде пара она совмем проходит пароизоляция не полиэтилен. Необходим отвод воздуха минимум 600м3 в час для дома площадью 150м2
3 Апр'13 в 13:15 #71475Крыша чем крыта? Сам видел своими глазами довольно большие кучи снега на чердаке, который тупо надувает-наметает ветром через мизерные просветы в неплотных примыканиях-стыках между листами профнастила, которым крыта крыша. Может и у вас намело снега на чердак, который и растёкся, как пригрело.
И что значит "вентиляция заткнута"?
3 Апр'13 в 13:19 #71476Target: 6. вентиляция есть, но она заткнута.. трубы пластиковые. Считаю главной бедой, влага не удалялась и з помещений а инфильтрировалась постепенно в утеплитель, усли вода не просачивается это не значит что ввиде пара она совмем проходит пароизоляция не полиэтилен. Необходим отвод воздуха минимум 600м3 в час для дома площадью 150м2
Я думаю, что это сильно вряд ли. Это какой уровень влажности надо держать было в помещении, что в виде пара столько воды в утеплителе накопилось? У них бы окна ручьём бы плакали-текли. Воды бы под подоконниками скапливалось лужами.
3 Апр'13 в 15:52 #71477влага не удалялась и з помещений а инфильтрировалась постепенно в утеплитель ….
)))))))))))))) тыщь — тыщь …Граждене, вы хоть немного изучайте теплофизику «пирогов», прежде че говорить такое.
