Вид установки шкантов: какой правильный?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Вид установки шкантов: какой правильный?
  • В этой теме 72 ответа, 23 участника, последнее обновление 1 год сделано ЗаецЗаец.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 73 всего)
  • #4225
    Следующий вопрос по брусовому дому ) Какой из двух вариантов на рисунке правильный (размеры в см)? рисунок тут: http://disk.tom.ru/tpf8bcl
    Просто знакомый говорит, что делать по правому рисунку с засверливанием через 2-3 бруса, а по фильму который тут недавно кидали в сообщениях люди делают что сверлится дырка под размер шканта. Шкант высотой 6 см (получается по 3 см в каждый брус и 1 см идет на усадку).
    Также: использовать круглые или квадратные шканты? какое усилие по их закреплению: должен ли он забиваться, вставляться свободно или варианты? дерево я так понимаю, что береза должна быть? можно ли их сделать самому и как или если покупать, то где? как определить что он из березы, чтобы не обманули?
    Вот такая куча вопросов )
    #49821
    Аватарelavr
    Шканты были в строительном дворе на красноармейской.
    #49822
    JohnnyBravoJohnnyBravo
    • Росинка
    там по 4 р они (березовые) , как их тока забивать я хз, кривые все. Я купил там же строительные палочки по 90 р упаковка (20 штук 1.2*0.25*0.25) из пачки 80 шкантов. Вполне кашерно и забиваются хорошо
    #49823
    ну если предположить вариант как на левом рисунке, то тогда шкант получается 6см высотой и палка получается уж сильно должна быть кривая, чтобы из нее такие отрезки проблемно было запихнуть в отверстие. а вот если по правому рисунку, то тогда конечно проблемно
    #49819
    АватарLisik1312
    Вы забудьте про тот фильм, там кого то за что то кто то укусил, он всякую чуш наговорил. Во блин чуть ли не стихами. Проживаю в деревне долгое время и много раз наблюдал как давным давно еще ручными коловоротами засверливались и квадратные шканты забивали. А тот дяденька в фильме  пускай сам повыпендривается попадать бревна и пусть они у него болтаютс, вода затекает по брусу в дом через утеплитель, так как не снял он фаску с наружней стороны бревна. Бревна все лопаются потаму как он компенсационный пропил не сделал. Я думаю хватит.
    #49820
    АватарLisik1312
    А шканты березовые элементарно найти — берете газету Реклама, обзваниваете пилорамы и узнаете где есть береза. Едете и покупаете плаху и распиливаете или приезжаете а там шканты готовые. Не все рекламу дают.
    #49824
    т.е. фаску надо снимать на верхней грани бруса снаружи чтобы вода стекала, а внутри можно просто для красоты?
    если квадратные это нормально, то тогд насколько плтно они должны входить в высверленное отверстие? насколько в глубину сверлить дырку под шкат (2, 3 бруса)? должны ли шканты быть друг под другом? на каком расстоянии они ставятся?
    #49825
    Друг под другом не надо. Я делал квадратные на 1,5 бруса с заглублением 3 см. Забивал с небольшим натягом.
    #49826
    АватарLisik1312
    Фаску снимать, компенсационный пропил это обязательные вещи. отверстия под шканты сверлить как заметил Николай 2 надо сверлить на 1.5 бруса и шкант до половины верхнего забивать надо (ели отверстие сверлите 25мм то шкант 25-26мм, что бы плотно заходил но не пересторайтесь, кувалду применять не надо) и учтите что усадка у вас по брусу т 5-7 процентов. Шканты забиваются примерно через 1.5 метра, а так же по углам и перед оконными проемами. В ыильме показано, что они шкантуют прямо в углу, это не есть правильно, так как при усушке брус в этом месте может лопнуть. Поэтому шкант должен быть перед углом.
    #49827
    вот спасибо за советы. подскажите тогда еще более подробно про компенсационный пропил. как, где, чем, на сколько делать?
    #49828
    я шканты сам строгал
    сначала нарубил из доски заготовок примерно сечением 2,5х2,5 см и длиной примерно сантиметров 20 (брус 15 высотой)
    потом ножом уголки у них поскруглял маленько, чтобы лучше заходили
    и сверлом на 24 низкооборотистой дрелью прохожу первое бревно насквозь и второе на 2/3
    после этого забиваю шкант до упора
    на бревне изнутри помечаю где шкант чтобы на следующем сдвинуться в сторону сантиметров на 30, чтобы шканты друг на друга не попадали
    и так в шахматном порядке их пускаю
    шкантил через каждые 1-1,5 метра и примерно в 40-50 см от углов и окон
    Изначально думал пускать шканты как у автора на правом рисунке — через ТРИ бревна, но потом отказался от этой идеи т.к. паклю на сверло наматывает и получается полная засада.
    В итоге делаю так: брус по месту размечаю, выпиливаю, укладываю, помечаю карандашом и сверлю отверстия под шканты в нем и нижнем, потом переворачиваю брус, степлером прикрепляю снизу ленту утеплителя межвенцового, протыкаю ножом ленту где помечены отверстия под шканты, кладу брус на место и пробиваю шкантами.
    #49829
    во. спасиб за развернутое руководство
    #49830
    nvsnvs
    • Трубачево
    Поднимаю тему про шканты (часть текста перенесем из темы по продажу дров: :
    — Березовые шканты по 6 руб/шт (цена — конец сентября 2012) — ровненькие и кругленькие… решил купить проще, чем напиливать и потом застругивать. (Купил на Гоголя в пересечении с Герцена, забыл как магазин называется)
    — что-то 6 это вообще конская цена. я за 3,50 нашел и то хоччется пилить самому. а уж за 6… )
    — это где за 3,50.. ?
    — месяца 2 назад искал инфу, сейчас точно уже не помню, но где то на пролетарской (в районе 50-х номеров), Контора Подряд называется
    — Нашел сайт: http://www.podryadn.ru/?p=105&catID=6 там фотки — но шканты на них в сечении квадратные, о как!!!
    — А почему береза на шканты, а не ель?
    — Береза прочнее..
    #49831
    nvsnvs
    • Трубачево
    И вот еще тема "как првильно шкантить брус?"
    #49832
    slawinslawin
    Шканты есть (всегда) по 4руб. в:
    Проект-Лесстрой, ООО
    Зоркальцево (Томская обл.), Южная, 1/2 ст2
    тел. (3822) 91-58-80
    Оплата: Наличный расчет, Безналичный расчет
    #49833
    nvsnvs
    • Трубачево
    Жалко что уже закупился по 6-ть, но буду иметь ввиду, ну и другим пригодится… Спасибо!
    #49834
    nvsnvs
    • Трубачево
    Какой бур лучше использовать при бурении шкантов? Шканты круглые, диаметром 30 мм — бур думаю тоже на 30 брать…(или диаметр больше нужен), может разница какая в производителях буров есть — какой лучше, где лучше покупать?
    #49835
    JurijJurij
    Некоторые покупают черенки берёзовые, распиливают их и используют как шканты. Плюс в том что можно делать шканты любой длины по своему усмотрению.
    #49836
    Всем привет если интересуют качественные шканты по 4 рубля звоните 923-709-83-90
    #49839
    АватарLesnoiekspert
    Шкант строительный из деловой березы для крепления бруса
    Цена шканта от 20 коп / см. На 1 м.куб. бруса оплата за крепеж составит от 220руб!!!
    Диаметр —  Ø20,Ø22,Ø24,Ø25,Ø28,Ø30,Ø32 [мм],  L —  250,300,400 [мм].
    Без червоточины, обзола, синевы, выпадающих сучков, растрескивания.
    Межвенцовый утеплитель. Лен 100%. (от 6-50 руб.).
    Мебель для бани и сауны: кресло-лежак, лавка банная, трапик для ног.
    Отправим транспортной компанией.  www. Lesnoiekspert.ru  (383) 380 29 81
    «уютного Вам дома или с легким паром»
