Вьющиеся на стене дома: за и против
ИмхоДом Форумы Cад, двор, гараж, баня… Вьющиеся на стене дома: за и против
  • В этой теме 39 ответов, 22 участника, последнее обновление сделано АватарСтудент08.
Просмотр 20 сообщений - с 21 по 40 (из 40 всего)
  • #188416
    AgarAgar
    Запишу себе в телефон, чтобы нарезать черенки.
    #188417
    Смесь цветов «Цветущая изгородь»
    Цена: 451.50
    %(орг): 16.00
    Описание:
    Смесь цветов «Цветущая изгородь» НОВИНКА СОСТАВ: Вьюнок трехцветный, душистый горошек, ипомея перистая, кобея лазающая, тунбергия крылатая.
    Ссылка на эту модель
    #188418
    АватарАкела
    ПМ, но ведь это все однолетние растения и платить за них такую цену…?
    Тут кто-то просил фото, вот нашел свой виноград в боевой осенней раскраске
    #188397
    АватарАкела
    И все-равно неплохо. Есть такой сорт можжевельника — Horstman, так он образует заросли просто сказочные. Но у нас вряд ли выживет.
    #188419
    AgarAgar
    Agar wrote:
    … Я бы поделился черенками черенками, но мой вымерзает, если не опустить на грунт (но если устроит такой, то могу и поделиться).
    BlinOFF wrote:
    Ну если есть шанс, что пустит корни, то почему не устроит?
    Черенки укренились, можно забирать.
    #188420
    АватарКирилова Н.
    У нас из вьюнов почему -то быстрее всего ветвилась ипомея.
    Н а   втором месте — декоративная фасоль — тоже, очень быстрая и неприхотливая.
    #188421
    красота!
    #188423
    Корни у соседей?
    #188424
    даже хрущевки выглядят с вьюнами совсем по-другому ))
    #188425
    Во дела.
    Первые два этажа не заселены или это штаб-квартира Общества слепых?
    #512503
    АватарKaftan1985
    Рекомендую древогубец — озеленение держится дольше винограда, ствол более морозоустойчивый
    #513241
    ЗебраЗебра
    Однако какой ковер получается на фасаде (плющ), прям рулонный газон!
    #514756
    АватарКирилова Н.
    Так все же — надо снимать на зиму вьюны (и под снег) — или пусть остаются где зима застала??
    #514767
    Да ну нафиг снимать. И так перезимовывают.
    #548088
    КовалеваКовалева
    • Курлек
    Небольшая инструкция по выращиванию д. винограда
    • Размер посадочной ямы – 800х800х800 мм. Большая глубина – залог защиты корней нежной культуры от промерзания. Почти метровая ширина обусловлена необходимостью создания особого почвенного субстрата.
    • На дно ямы засыпают пять-шесть ведер хорошего перегноя (свежий навоз категорически недопустим).
    • Перегной перемешивают со стаканом суперфосфата. При его отсутствии примерно килограмм золы распределяют в лунке уже после посадки черенка.
    • Поверх перегноя закладывают немного глины (слой не толще пары сантиметров).
    • После глины необходимо укладывать хорошую дерновую землю. Насыпают ее так, чтобы от края ямы до начала слоя оставалось около 0.45 м. Грунт нужно не просто насыпать, а слегка притаптывать ногой, избавляясь от пустот.
    Виноград: посадка и уход
    • На поверхность предыдущего слоя насыпают горку дерновой земли, перемешанной с перегноем, и высаживают туда саженец. От его шейки до края ямы должно оставаться не менее 0.2 м.
    • Обильно поливают все прохладной водой.
    • После впитывания воды в ямку ставят ведро без дна – саженец должен находиться точно в его центре. По краям ведерка снова досыпают и слегка утрамбовывают дерновую землю.
    Важно! В случае правильной посадки виноград «сидит» в углублении из ведерка, а с боков его защищают земляные стенки. Впоследствии лоза будет уходить в почву – явление это совершенно нормальное.
    Для посадки советуем использовать пластиковые ведра! Их можно оставлять в посадочной лунке на постоянной основе, а вот металлические придется убирать во избежание вымораживания теплолюбивой культуры.
    Весенняя посадка, несмотря на все ее недостатки, используется чаще осенней. У «яровой» посадки есть свои особенности, которые обязательно нужно учитывать.
    Даже в погожие весенние деньки высаживать лозу нужно, когда почва на необходимой глубине прогреется не менее чем до 20°С. Если это правило не выполнить, саженец погибнет, или будет очень долго болеть.
    Яму для высадки готовят, как только землю можно будет копать без риска погнуть лопату. Ее размеры аналогичны указанным выше. Перед посадкой в нее также нужно будет уложить перегной, глину и дерновую землю.
    При весенней высадке дерновый грунт в яму засыпают так, чтобы от ее края до поверхности почвы оставалось не менее 0.5 м. Трамбовать ее не нужно – землю просто оставляют на пару недель для ее естественной усадки. Сама посадка состоит из трех несложных этапов:
    • Необходимо взять емкость, по диаметру аналогичную горшку с саженцем, и заполнить ее водой. Ее втыкают в центр посадочной лунки и обильно поливают землю водой. Делается это для формирования посадочного углубления.
    • При высадке пятка лозы должна находиться на глубине 0.5-0.55 м от верхнего уреза ямы.
    • После этого досыпают, слегка трамбуя, дерновую землю и подрезают лозу так, чтобы над поверхностью почвы было максимум два листка. Не забываем про обработку места среза садовым варом.
    При соблюдении технологии посадки и закладывании в яму достаточного количества перегноя саженец получит питательные вещества, объема которых хватит минимум на пару лет, за которые корневая система лозы выйдет далеко за пределы посадочного места.
    Зимнее укрытие с лозы снимать следует не раньше апреля, после установки стабильных плюсовых температур. Обрезку проводят в то же время, до начала сокодвижения. Для профилактической обработки от вредителей и болезней используют 2% раствор медного или железного купороса. Для защиты от тлей и клещей целесообразно использовать Аполло, Алиот, Фитоверм, Фуфанон-Нова. Перед началом цветения лозы проводят ее подкормку, используя:
    • Аммиачная селитра – 0,12 кг;
    • Суперфосфат – 0,16 кг;
    • Сернокислый калий – 80 г.
    Удобрения можно или разбросать вокруг куста, или же развести в 5 л воды, использовав раствор для полива (смесь не должна попадать на листья).
    #568094
    АватарЛотова
    Вопрос. Девичий виноград — а надо ли срезать?
    Загородный дом из жби. Дикий виноград разросся и поднимается по стенам, в основном крепится в межпанельных швах. Не плохо ли это для дома, надо ли лозы вырубить?
    На первый взгляд вроде бы ростки не сильно врезаются в швы, а более старая одеревеневшая часть лоз вообще стен не касается, держится на верхних молодых побегах.
    Но, возможно, это все вредно и может осыпать бетон из швов?
    #571328
    _Yuriy__Yuriy_
    Пер Инструментальный, недалеко от Макдональдса на южной — сейчас:
    #580764
    Как известно, борщевик почти победил Россию, а оказывается в США тоже есть свой подобный «герой».
    Пуэрария как никакое другое растение олицетворяет торжество хаоса. Родственница гороха, эта лоза была завезена в США из Японии в 1876 году для борьбы с эрозией почв.
    Но одним этим пуэрария не удовольствовалась: неприхотливая и быстрорастущая (до 30 сантиметров в день), она покрывает плотным ковром деревья, фонарные столбы и даже здания. Под этим ковром исчезли сотни тысяч гектаров в 20 штатах.
    Впрочем, ущерб от пуэрарии может быть еще больше. Ученые из Университета Клемсона в Южной Каролине утверждают, что это растение высвобождает углерод из почв захваченных им экосистем (на фото — лес в штате Миссисипи). «Продолжаясь десятилетиями, этот процесс может ускорять климатические изменения», — говорит эколог Нишантх Фарайил.
    Уже весной оно растет очень быстро, так, что заслоняет от света ростки медленно растущих местных растений. На южном востоке Соединенных Штатов Америки оно уже уничтожило большие пространства. Теперь оно нашло свой путь в Канаду.
    Южно-азиатский вьюн обнаружили в июле на южном склоне с видом на озеро Эри поблизости от Лемингтона в Онтарио, на ферме, в 35 милях на юго-восток от Детройта в Мичигане.
    Хотя территория, которую заполонило растение, была приблизительно 110 метров в длину и 30 метров в ширину, организация «OIPC» — компетентный комитет по инвазивным растениям в Онтарио, сообщила о неотложной необходимости «принятия срочных мер по предотвращению распространения плющеобразного растения в Онтарио».
    С темпом роста 30 см в день, растение, относящееся к бобовым, покрывает на своем пути все: заборы, деревья, поля зерновых и даже здания. Толстое лиственное растение забирается на электровышки и линии электропередач, которые ломаются под его весом. Деревья или обрушиваются под его весом или умирают от недостатка света.
    «Кудзу может полностью захватить ландшафт, который становится своего рода пустыней. Оно уничтожает многообразие видов», — сказал Рован Сэйдж, профессор экологии Университета Торонто, который исследует это растение уже 20 лет. — «Оно обладает мощным ростом. Оно выпускает ростки, которыми обвивается вокруг себя самого и поддерживается этим. Так растение покрывает собой другие вегетации, и вымещает их из экосистемы».
    Родом из восточной Азии, кудзу было привезено в 1876 году в Филадельфию на выставку ко дню празднования столетия США, как декоративное растение, из Японии. Позднее оно использовалось для регулирования эрозий и как кормовое растение.
    В итоге оно заполонило большие местности на юге США, и, несмотря на все старания задержать его, распространилось на север. Попытка сдерживать так называемое «ползучее растение, поедающее юг», стоит американским феремерам, по сообщениям в прессе, ежегодно 500 миллионов долларов.
    Сэйдж говорит, что растение распространилось во многих местах Северной Америки, а также и в обезлесенной области Амазонской низменности в Бразилии. Неизвестно, когда растение впервые пустило свои корни в Канаде.
    Лиановое растение обычно распространяется корневой системой, но также выращивает и семена (бобовые). Из одного корня растут до 30 ростков.
    «Если вы когда-то приобретете корень кудзу, растение будет разрастаться, если только не очень холодная зима или недостаток воды», — говорит Сэйдж и добавляет, что корневые волокна кудзу погибают при минус 20 градусах Цельсия.
    Действенными методами усмирения дикого разрастания растения это срезание, скашивание, контролируемые пожары и гербициды. По данным IOPC было успешным также применение пасущихся животных, как козы и свиньи.
    «Если вы его найдете, его нужно сразу обезвредить», — советует Сэйдж. — «Как только оно укрепилось, приходится прибегать к радикальным мерам. Его легко вытащить, но оно плодится и регенерирует. Поэтому избавление от него может обойтись дорого». Высоко ценимое на своей родине как лекарственное и кормовое растение, растущее на открытом солнце, оно может быть переносчиком ржавого гриба для сои, который уменьшает урожай соевых бобов. Соевые бобы это основная культура, выращиваемая на юге от Онтарио.
    Есть и другие инвазивные растения, как японский бамбук и эровый тысячелистник (Myriophyllum spicatum), проникшие из Азии в Канаду. Так же из Европы с течением времени были завезены инвазивные растения. Например вербейник, декоративное садовое растение. Оно захватило влажные районы Северной Америки. Растущие там местные растения должны потесниться.
    Месторасположение лианообразного растения в Онтарио наблюдается и исследуется, говорит Сэйдж, и осенью оно будет устранено на деньги федерального правительства и правительства Онтарио.
    Источник
    #612167
    АватарСтудент08
    Девичий виноград на одном из зданий в Томске
