Внешняя отделка стены из теплой керамики
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Внешняя отделка стены из теплой керамики
3 Окт'13 в 14:07 #82551
abura120
Вы специально берете "теплый" керамический блок чтобы стена была однородной.
А затем пытаетесь изобретать какой-то слоеный пирог стены.
3 Окт'13 в 14:43 #82552Вы возьмите обычный кирпич 250 мм. и утепляйте его сколько угодно!
И главный бонус в этом разе — теплоемкость. Из опыта Ветерана явствует, что такая печенька вполне может служить ТА для ТТК. А это много дорогого стоит. Имхо но проверенное.
А что тогда брать , если финансы ограничены?
Самодельный домик из пенопласта.
3 Окт'13 в 14:46 #82553Шутить изволите))))
3 Окт'13 в 15:46 #82554Эх форумы, форумы…. Решил как-то сделать мет. печку для бани. Зашел на русбаня, пол года своей жизни убил, мозг сломал (так до сих пор не починил). Ну нарисовал (практически перерисовал), закидали… Все не так. Сказали читать матчасть, в которой эти же "гуру" перегрызли глотки друг другу. Перед покупкой уазки (хороший был патрик) посидел пару месяцев на специализированных сайтах. Даже рассказывать не хочется, ужас одним словом. Я думал они поубевают друг друга)))
Вернемся к нашим … Я и близко не являюсь специалистом в домостроении. Заборы моя стихия. При этом очень ленивый (читаю по работе, вывески на улице и немного этот форум). Поэто и хочется совета мудрейших, а не просто иронии. Такое ощущение, что все абсолютно точно знают как делать нельзя, но как надо/можно/возможно/допустимо/приемлемо делать единого мнения как не было так и быть не может. Моя скромная имхочушечка)
Заец ты когда-то упоминал, что ППУ не есть зло, т.к. получается однородная стена. Я тебя правильно понял? А теплая штукатурка…?)))
3 Окт'13 в 15:53 #82555Каждый выбирает по душе и размерам кошелька. Любой, предложенный Вами вариант жизнеспособен. Есть люди, которые живут домах, где стена в кирпич без утеплителя, и считая, что это нормально.
3 Окт'13 в 16:08 #82556Каждый выбирает по душе и размерам кошелька
Вот это правильно! Еще мозг добавить и будет Вам счастье!
3 Окт'13 в 16:16 #82557Патриот хорошая машина в плане говнолаза, т.е. как и простой УАЗ, но полное ховно в плане цена-качество! на работе у парней есть годовалый патрик, коробка на замену, мост на замену, РЖАВЧИНА ЗА ОДИН ГОД на крыльях! Уж лучше древнего паджерика за копейки подшаманить и ездить наслаждаясь
3 Окт'13 в 16:20 #82558что ППУ не есть зло, т.к. получается однородная стена.
????????????????????? Када я такоую хрень мог сказать?
ППУ не есть зло, ибо ППУ — это ППУ. И каждому овощу свое место.
Однородная стена — это лучший вариант стены. Ну сами то вдумайтесь в слово "однородное"; …… При чем здесь ППУ? ППУ всего лишь теплоизолятор (прослойка в пирожке и не более). А в однородной стене материал должен быть и теплоизоляционным и в то же время несущим. Компромиссы вишь ли.
Теплая штукатурка — это всего лишь штукатурка. Сколько она может дать тепла? То есть что для нас решить? Посчитайте.
Лучше (лучшего) — вентфасад (небольшой пирадокс). Есть варианты его и есть минусы всякие в нем.
но как надо/можно/возможно/допустимо/приемлемо делать единого мнения как не было так и быть не может …
Ибо есть нюансы интерпретаций и тонкости реализаций. Ну и разночтения оных при Имихо-рассмотрениях.
Зашел на русбаня, пол года своей жизни убил, мозг сломал …
Я больше года убил. Но кое что понял в их головоломках и спорах. Ибо много лет мечтал о бане. Кое что понял по своему. Кое что сделал под себя. У меня баня без проблем и заморочек.
3 Окт'13 в 16:23 #82559> abura120 — очень точно подмечено
3 Окт'13 в 16:37 #82560"????????????????????? Када я такоую хрень мог сказать?"
Я точно не помню, наверное про это я имел ввиду)))
"Материал действительно очень полезный. Главное надо знать где применять. Тут в вашей системе большие проблы. Пихать вместо ЭПСа бессмысленно. Пусть и ролики в инете суперзавлекающие. Подвалы — вот ваш клондайк. Кровля местами тоже. Дыры, трубы, и пр…. И толщина слоя (пожирающая бабки) не столь важна. Важно основное преимущество — герметичность по автомату. А это одннозначное преимущество в борьбе с конденсатами и ин — экс фильтрациями в различных пирогах: начиная с бань, заканчивая погребами."
4 Окт'13 в 01:39 #82561Ну и ? Где однородность? Не вьезжаю ей богу.
4 Окт'13 в 02:22 #82562Эх форумы, форумы…. Решил как-то сделать мет. печку для бани. Зашел на русбаня, пол года своей жизни убил, мозг сломал (так до сих пор не починил). Ну нарисовал (практически перерисовал), закидали… Все не так.
Не ходите на всякие форумхаусы — там во-первых география в основном не наша, во-вторых концентрация умников на страницу текста превышает гигиенические нормы.
У нас может мудрецов и немного, но зато всегда можно поменять арматуру на плиты или через СП-группу дешево выкопать говнояму. Польза как видите имеется
4 Окт'13 в 02:34 #82563Сори перепутал или приснилось))))
4 Окт'13 в 02:43 #82564во-вторых концентрация умников на страницу текста превышает гигиенические нормы.
4 Окт'13 в 02:59 #82565abura120, попробую слегка суммировать уважаемых Зайца и Ветерана.
Если Вы делаете 510+облицовочный, то
1) несущая способность и т.п. — с большим запасом;
2)тепловые характерискики — приемлемы (утеплять не надо);
3)стена однородная в плане паропроницаемости — про страшную и ужасную точку росы можно забыть.
Последний пункт важен! Ибо если не хотите, чтоб внутри стены у Вас в морозы сконденсировалась и замерзла влага (со всеми вытекающими), то каждый последующий слой должен быть более паропроницаемым, чем предыдущий (если смотреть из помещения в сторону улицы). Тот же ЭППС влагу не проводит. Если вставить его между 510 и облицовкой — будет большая бяка в 510-ом на границе с ЭППС. Более того, неприятных дел может натворить даже "неправильная", паронепроницаемая грунтовка.
Можно всё испортить, если поверх наружной штукатурки (если 510+штукатурка) использовать акриловую краску — она тоже плохо паропроницаема (это всё нам на Церезитовском семинаре объясняли — надо посещать такие мероприятия!)
Если Вы хотите с запасом утеплиться, то я бы предложил такое (Заяц меня поправит, если что ):
1-й вариант: сибит 250-300 мм или поризованный блок 250-380 мм с обязательным ж/б армпоясом между этажами + утеплитель 10 см (фасадный пенопласт или минвата) + "мокрый" фасад церезитовский. Этот вариант полностью соблюдает принцип постепенного увеличения паропроницаемости, да и потеплее будет, чем однородная стена вдвое большей толщины.
2-й вариант: опять же тонкие, чисто несущие стены, пирог с любыми ЭППС-ами и другими утеплителями, но обязательно с пароизоляцией изнутри, мембраной-ветрозащитой снаружи и вентфасадом-сайдингом. Но здесь придется заморачиваться с вентиляцией помещения.
Прошу прощения за многа букав, но Вы же сами говорили:
4 Окт'13 в 06:12 #82566Спасибо всем участникам форума за поддержку))))))))))))
4 Окт'13 в 06:17 #82567а если 38 блок?!тогда что посоветуете?!
4 Окт'13 в 06:22 #82568Теплый, он же мокрый фасад. 10 см. минвата и декоративная штукатурка — по технологии Церезит.
Собираюсь себе делать комбинированную отделку, в том числе и по этой технологии.
4 Окт'13 в 06:25 #82569я вот не успел сходить тогда на выставку!теперь не знаю как сделать!а какой лучше производитель минваты?!
4 Окт'13 в 09:57 #82570abura120
Не за что: Вы еще голову сломаете, пытаясь разобраться в "мокрых" Церезитовских фасадах. Там очень, очень важно соблюсти пирог из строго и точно подобранных церезитовских материалов. Тут "изучать матчасть" и "включать голову", (с) Заяц, недостаточно. Нужно будет еще и у специалиста консультироваться (не в порядке рекламы, но с благодарностью к дилеру Церезита, организовавшему летом бесценный семинар — "Конструктив"). Вот та же "паронепроницаемая" акриловая краска — она тоже Церезит. Только на однородную стену снаружи ее сам Церезит официально не рекомендовал. А там еще важен светлый цвет наружной окраски, и текстура "короед" — не столько для красоты, сколько для долговечности…
vitalikevv
Я ж уже насоветовал: ж/б армпояс поверх 1-го этажа. Причем не только по несущим стенам (на которые плиты перекрытий класть), но и по самонесущим, т.е. всё, что можно увязать для объемной жесткости карточного домика и совместной работы фундамента, стен и перекрытий. А потом — еще и обязательно сделать полную обвязку плит перекрытия с армированием!
Кстати, лично я и собираюсь первый этаж делать из ККЗ торцевых 38 (либо даже бетолекс-сибит 250!) с "мокрым фасадом". Но ж/б армпояс по верху — обязательно; + 3 ряда армирования в кладке.
