Внешняя отделка стены из теплой керамики
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Внешняя отделка стены из теплой керамики
  • В этой теме 66 ответов, 23 участника, последнее обновление ⇥ сделано AkorAkor.
Просмотр 7 сообщений - с 61 по 67 (из 67 всего)
  • #82591
    DixisDixis
    Вооооооооот!
    значится керамокирпич сётки ровненький и каг то вот всётаки хочется экскурсовода запытать про пену.
    заранее благодарен!
    #82592
    экскурсоводэкскурсовод
    быть национальным дочтоянием и почетно и хлопотно…
    #82593
    23 ноября… приезжайте и пытайте
    #82594
    DixisDixis
    спасибо за приглашение, только боюсь 23го любая пена замерзнет раньше чем полимеризуется (асилил),
    #82595
    АватарDimaTSK
    для пены как раз лучше нешлифованная поверхность, пеноплекс, к примеру, рекомендуют зачесывать ножевкой перед тем как садить на пену.
    Только дорогой способ получится при цене пены от 220 р за баллон.
    #82596
    КазахКазах
    Может кто подскажет Церезитовский семинар не намечается?!Всё же скоро начинать
    #82597
    ну и шутки у Вас.. шлифовка подразумевает идеальную геометрию, а не сверхгладкую (неприлипающую) поверхность..
    при идеальной геометрии — пена скрепляет блоки, лежащие друг на друге.
    при ГОСТовской геометрии — неидеальные блоки лежат на растворе, а раствор на блоках.. если вместо раствора будет пена — то блоки будут лежать на пене и давить на неё!! марочность (плотность на сжатие) пены представляете?
