Внутренние перегородки,кто с какого делал
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Внутренние перегородки,кто с какого делал
Помечено: перегородки
29 Июл'15 в 04:29 #64314
Я жил несколько раз в гостницах которые с такими перегородками, там все слышно , что происходит . Потом начал изучать этот вопрос и нашел тему, плохо что только после того как уже поставил стены, но у меня всего 2 перегородки из 10, одна из 20. Одну еще успею перенести . Вот тема со всеми примерами https://www.forumhouse.ru/threads/147614/ . Там же гипс в два слоя используется + звукоизоляционные материалы внутри.
Вот решения http://acousticlab.ru/poyasnitelnaya_zapiska
перегородки на двойном каркасе НЕСРАВНИМО имею большую звукоизоляцию. Да, дороже, но если стоит вопрос ЗИ между комнатами и убрать шум, переизлучаемый перегородками сверху и снизу, это лучший вариант.
Зашивать необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО в два слоя. ГВЛ+ГКЛ. Это написано везде, почти в каждом посте, в Альбомах типовых решений и т. д.29 Июл'15 в 05:07 #643171. Для кладки кирпича требуется некоторая квалификация каменьщика, которой нет. Газобетон и ГКЛ можно монтировать "по книжке"
вообще-то можно и кирпич по-книжке..натянул веревочку — и пошёл шмяк-шмяк…
2. Сложнее технологический процесс: раствор месить, кладку делать, штукатурка по маякам… Грязь-сырость… Штукатурить, кстати, тоже не умею (или не люблю)…
больше работы — да (месить и там и там, кладку и там и там.. но трудозатраты разные)
3. В одного тяжко будет. Напрыгаешься-набегаешься. Помощник нужен. На замес, на подачу.
Исключительно зависит от массы стены, которую нужно подать-уложить на своё место.
29 Июл'15 в 05:14 #64318Я из блока перегородочного копыловского сделал.
Возни с мелким кирпичем нет, возводить стенку легко, стена прочная, с пьяну не проломишь, звукоизоляция обычная кирпичная, полочки и шкафчики спокойно вешаются.29 Июл'15 в 05:25 #64319может их ещё песочком засыпать… или муторно шибко будет?
29 Июл'15 в 06:16 #64320Можно и песком)
29 Июл'15 в 06:31 #64321Странно… Везде читал, что именно полнотелый глиняный красный кирпич — лучше всего в плане звукоизоляции.
29 Июл'15 в 08:29 #64322Да-да, очень странно, потому что звукоизоляция у кирпича полнотелого намного лучше чем у ГБ или ПБ блока, ибо масса больше. А вообще странно сильно заморачиваться звукоизоляцией в своем доме. Хотя….. Вот бываю на даче у товарища (каркасный дом) — так там бы ей стоило заморочиться — слышимость изумительная.
29 Июл'15 в 09:06 #64323Если мы говорим про просто каркас из гвл без звукоизоляцыонных плит внутри , то тогда да.
29 Июл'15 в 10:20 #64324Для Саныча в коллекцию: По идеальной звукоизоляции, ну и теплоемкости тоже ГенаС с избы в свое время (почему то отложилось в памяти) предлагал класть пескобетонные блоки емкостями вверх и засыпать их песком. По идее вообще красота; только наверное на любителя. Возни хватает.
29 Июл'15 в 11:21 #64325+1
что-то даже и не учли этот материал для перегородок, можно и раствором заполнять пустоты, если кому сильно хочется , да и не так это геморойно…
псы а мож есть и полнотелые пескоцементные блоки, правда тяжёлые должны получиться (в смысле таскать).
29 Июл'15 в 11:25 #64326Как-то… Одно время… Бессер-блоки выпускались. Там пустоты бооольшие были, и не шибко тяжёлые они были. Песка туды много войдет. Интересно, а щас ещё делают?
29 Июл'15 в 11:36 #64327Про звукоизоляцию и звукопередачу и акустику…
У меня в подвале, пока перегородку не поставил возле лестницы в одной половине басс хорошо звучал, а в другой высокие, занакомые музыканты ходили "игрались" на разные голоса…
Поставил перегородку — эфект такой снизился, а когда вбил распорки к последним блокам и запенил шов практически мест и не осталось где можно было бы побалываться звуком, эхо осталось, а тембры уже не выделяются, в зависимости от места, думаю мебель и эхо съест…
Когда у себя ставил перегородки из ГБ, тоже думал, что будут бухтеть — стукнешь — звенели… Сейчас когда клиньев понавбивал и пропенил перегородки "бухтят" при постукивании, т.е. звона нет, а колонки в соседней комнате уже приходится делать погромче или таскать за собой, что бы слышать что вещают, но чаще вообще отключаю, дабы слух лишний раз не напрягать.
псы высота потолков — 3,15, в подвале — 2,7.
29 Июл'15 в 11:40 #64328Я не знаю производителя, но у меня сосед перегородки ставил с пескоцементных блоков, 200-й он точно будет заказывать, а 100-й в прошлом году видел у него остатки болтались, могу контакт спросить, если нужно.
29 Июл'15 в 11:45 #64329Не.. рано ещё….
29 Июл'15 в 11:47 #64330Вот про мебель Вы правильно заметили… Пустая комнта — звух эхом по всему дому разносится. А мебель поставишь, шкуру повесишь, халат оденешь, на диван ляжешь….. тишина….
30 Июл'15 в 03:38 #64332Если в наполненном песком блоке сделать дырку (повешать полочку/картину) много песка высыпется?..
30 Июл'15 в 03:43 #64331
У меня остались 10 кубов Бессер блоков 20 толщиной из них выложу 3 перегородки, остальные перегородки сделаю из пазогребневых плит. Одна перегородка из них с санузлом сделаю в 2 слоя с воздушным зазором 4 см, как в альбоме производителя, правда думаю может забить минваты вместо воздуха. Нашел плиты по 260рубликов Волма. Палеты по 30 плит 667х500х80. За 270-275 р можно взять кнауф плиты.
30 Июл'15 в 04:26 #64333А Вы, коллега, в нужном направлении мыслите — теоретически должен сыпаться, а сколько — как повезет. Ну не мил здешнему большинству полнотелый глиняный кирпич — тут хоть тресни..
30 Июл'15 в 04:34 #64334Вот те на, в меньшинства попал!
30 Июл'15 в 07:39 #64335Да кирпич то всегда хорош; базару ноль. Просто речь речь зашла об идеале в плане теплоемкости. А бетон всяко потяжелее будет, ну и тепла запасет соответственно почти в два раза больше. Это если полнотелые блоки. А песок для звукоизоляции идеален.
Ну и все танцы от ТТК конечно.
