Во сколько обойдеться гараж ?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Во сколько обойдеться гараж ?
17 Авг'16 в 08:28 #167998
это не бред! Гараж гаражу рознь…. Из железа, это не гараж, а обычный склад холодный…. Тут самое главное для чего будет использоваться данное сооружение, и исходя из этого и нужно думать из чего строить и за какие деньги….
17 Авг'16 в 08:37 #167999Желание получить что то теплое и более или менее капитальное. На счет бруса — согласен, материал для гаража действительно сомнительный. Я предлагал из керамики теплой, то же быстро, но это штукатурить надо с обеих сторон. Удорожание вроде как. Сибит — как вариант ! Гараж будет использоваться и под хранение техники и инструмента. Что то типа + комнатка с верстачком и т.д. )
17 Авг'16 в 08:38 #168000… в смысле помимо парковки автомобиля )
17 Авг'16 в 08:44 #168001Тогда обратите внимание на сибит, и крышу сделать советую с помощью ферм…. построите подобный гараж (коробку) за неделю…
17 Авг'16 в 09:06 #168002Прсмотрите в сторону керамзитобетонных панелей, коих туча продается Б/У. Три стены -плиты, четвертая кирпич(блоки) с воротами. Можно за день собрать. Плюсую
17 Авг'16 в 10:19 #168003А как эти плиты ставятся — не сложатся как карточный домик? Или там выпуски есть — сразу варить надо…
17 Авг'16 в 10:26 #168004варить… к тому же они толстые.. это не плиты, а стеновые панели.. они для того и были сделаны
17 Авг'16 в 14:42 #168005За 1 лям гараж должен быть как дом отделан Все остальное развод на бабки, хотя если деньги есть..строителям то же надо семьи кормить. Благое дело можно сказать.
26 Окт'18 в 01:53 #167977
Где-то встречал "научное" утверждение, что цена гаража должна быть примерно равна стоимости автомобиля (в городе похоже, что так, если брать средние цены). А как в пригороде, это соотношение сохраняется или есть тенденция к удорожанию постройки?
26 Окт'18 в 02:12 #167976бред
26 Окт'18 в 06:44 #168006Бескаркасный вариант ангара (Гараж) не рассматриваете? высота будет 3м
Холодного исполнения 12*6*3=72м2
535 600руб.
Фундамент, отмостка, ворота 2,2*2,2
Теплого исполнения (утеплитель 150мм) 12*6*3=72м2
695 700руб
Фундамент, отмостка, ворота 2,2*2,2 (пеноплекс 50мм)
тел. 50-19-26 Борис.
26 Окт'18 в 14:59 #168007С Б wrote:Бескаркасный вариант ангара (Гараж) не рассматриваете? высота будет 3м
535 600руб.
695 700руб
Трындец. Откуда такая стоимость берется?
Я насчитываю 350 тыров за кирпичный холодный гараж на две машины26 Окт'18 в 15:09 #168008Незнайкин wrote:С Б wrote:Бескаркасный вариант ангара (Гараж) не рассматриваете? высота будет 3м
- Холодного исполнения 12*6*3=72м2
535 600руб.
- Теплого исполнения (утеплитель 150мм) 12*6*3=72м2
695 700руб
Трындец. Откуда такая стоимость берется? Я насчитываю 350 тыров за кирпичный холодный гараж на две машины
так это через фирму строить — всегда дорого. Там директор на лексусе, секретарша, сертификаты, "гарантии"..
26 Окт'18 в 15:31 #168009Дык объем то всего 25 кубов кирпичной кладки
7 кубов ленточного фундамента
Пол 50 квадратов26 Окт'18 в 18:49 #168010Алекcей wrote:Где-то встречал "научное" утверждение, что цена гаража должна быть примерно равна стоимости автомобиля
Я считаю что гараж должен стоить в строительстве равным как и машина, 1- Если ты сам за ней ухаживаешь. 2- Есть смотровая яма куда ты сам лазиешь и смотришь за ней. 3- Набор инструментов и стелажей хотябы для легкого ремонта самостоятельно. А если просто загонять машину в гараж чтобы у нее была крыша и вам не сметать снег с нее, гараж того не стоит….
27 Окт'18 в 02:16 #168011Гараж гаражу рознь!
Если уж и строить, то капитальный и теплый, это мое сугубо личное мнение…. Смысла нет в холодном, проще купить эту ракушку т привезти установить —50000р день делов…..) А стройка холодного гаража растянется на месяцы и стоимость будет не меньше 250000р с подъемными воротами, с полами бетонныии
Я себе построил кирпичный 6х12 в чистоте, с отоплением, сейчас температура в гараже +24, в трусах хожу.. Это при том что температура на котле на минимуме… В теплом гараже и в машине ковыряться одно удовольствие, и по хозяйству конструкции варить одно удовольствие, да и посидеть с друзьями за счастье…)
27 Окт'18 в 02:22 #168012Рашпиль wrote:да и посидеть с друзьями за счастье…)
В дом друзей не пускаешь? )))))
27 Окт'18 в 02:40 #168013Evgen2311 wrote:Алекcей wrote:Где-то встречал "научное" утверждение, что цена гаража должна быть примерно равна стоимости автомобиля
У некоторых машинки зачастую не один миллион стоит. Гараж на две такие машины получается должен стоить миллионов 5?
27 Окт'18 в 02:43 #168014Теплый гараж — вред для машины
27 Окт'18 в 02:47 #168015MalmSteen wrote:Теплый гараж — вред для машины
Заблуждение…. Но каждый строит то, что он хочет… то, что ему надо…. согласно своим заблуждениям и предпочтениям…
