Водоочистка, есть профессионалы?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Водоочистка, есть профессионалы?
Помечено: водоподготовка
13 Фев'20 в 12:49 #500221
дело в том, что сероводород быстро испаряется.. и в лаборатории уже ничего не пахнет
наверное потому его и очень трудно диагностировать
13 Фев'20 в 13:23 #500222дело в том, что сероводород быстро испаряется.. и в лаборатории уже ничего не пахнет
Нужно реактивы брать в лаборатории, потом набираешь воду и реактивы туда. И все это отвозишь сразу в лабораторию.
Это мне гугл так говорит. Думаю поэтому лабы и не хотят этим заморачиваться.
13 Фев'20 в 13:27 #500223Правильная процедура отбора воды для анализа и сероводород не «испаряется».
13 Фев'20 в 13:30 #500224Анализы воды сделаю посмотрю что там будет. Если все плохо,то переделаю на дозирование гипохлорита,там уж точно все уберет вместе с бактериями.
Баки аэрации и насосную станцию ставить не хочу,да и места нет.
13 Фев'20 в 15:33 #500234Правильная процедура отбора воды для анализа
да там процедура простая как 3 рубля
1. налить в бутылку «под завязку» чтобы не было воздуха
2. доставить в лабораторию не дольше 1 часа с момента забора
13 Фев'20 в 16:42 #500245вопрос в другом… когда они этот анализ делать начнут 🙂 вот тут все покрыто тайной
14 Фев'20 в 13:47 #500345Без вреда для себя только в ливневку. При промывке используется соль, которая убивает бактерии в септике и фильтрующем сооружении, при сбросе на рельеф в одно место минус в том что происходил концентрация соли в одном месте и почва становится не пригодной.
ого, придется тянуть еще одну линию в фильтрующий колодец 🙁
14 Фев'20 в 15:27 #500354В фильтрующий колодце тоже низя. Т.к это система почвенной фильтрации (включающая в себя бактерии), в результате засоления помрут
17 Фев'20 в 12:00 #500424А что попахивает водичка? Реально ни разу не слышал про сероводород в воде в наших краях. В основном это проблема в зонах повышенной вулканической активности в разломах/стыках тектонических плит. Ну или если у вас соседский септик близко к вашей скважине инфильтрацию дает.
В мкр.Наука водичка пованивает, особенно при нагревании. Я именно из-за этого копал колодец вместо скважины. Хоть как то будет проветриваться. Питьевую воду буду завозить, а из колодца пущу на помывку и технические нужды. Когда копал колодец, то шла синяя (голубоватая) глина, с явным запахом сероводорода. Как мне пояснили — это перегнившие водоросли еще со времен когда суша была морем.
18 Фев'20 в 15:42 #500522У нас в Кисловке скважина — тоже вода с сероводородом.
27 Июн'21 в 10:34 #527599А это что за примесь в воде? Выливаешь под дерево и такой белый налет остается. Вода из скважины 25 метров.
На глаз можно что сказать?
6 Сен'21 в 08:50 #529712Подскажите кто сталкивался с этим вопросом..
Хочу на кухню поставить фильтр на холодную воду прямо перед смесителем (обычным, а не с доп краном) формата bb10 на 2 картриджа 1- механическая очистка 2- тонкая очистка.
Вода будет пригодна для питья? Сильно упадет напор?
6 Сен'21 в 09:35 #529724на смеситель нет смысла ставить, только на отдельный кран с питьевой водой
производительность слишком маленькая
7 Сен'21 в 13:14 #529816Пока чистый особо не заметен, когда забивается грязью — тормозит заметно. Особенно актуально для воды со скважин.
20 Фев'23 в 10:56 #561462Полифосфат растворился в фильтре. Причём очень быстро, что это такое?
Прошлый камешками в фильтре лежал три года…..очень быстро растворился, почти за месяц
21 Фев'23 в 15:58 #561523Полифосфат растворился в фильтре. Причём очень быстро
Разные производители.
При покупке задавайте вопросы — Как часто требуется менять засыпку полифосфата? Что будет, если не заменить засыпку вовремя? Во сколько обойдется годовое обслуживание полифосфатного фильтра? Все это вариабнльно.
Например фильтр под стиральную машинку
Средняя стоимость покупки полифосфатного фильтра для стиральной машины составляет 350 руб. В фильтре уже имеется засыпка, которой хватает по заявлению производителя на 300 стирок при невысокой жесткости воды.
С учетом, что средняя семья при наличии детей стирает 1 раз в 2-3 дня, то данной засыпки должно хватить на 600 дней, т.е. практически 2 года использования.
Далее необходимо приобрести засыпку, средняя стоимость которой составляет 200 руб. на емкость фильтра.
Итого в год в среднем вы потратите не более 175 руб.
Очень низкая стоимость эксплуатации полифосфатного фильтра привлекает клиентов своей дешевизной и простотой установки.
Плюсы:
защита от накипи бытовой водонагревающей техники
простота установки и эксплуатацииМинусы:
работает при температуре до 55°С (неочевидный минус, т.к. мы не часто используем более высокую температуру)
желательно использовать только на технической воде
может вызывать аллергическую реакцию после стирки и мытья посуды
ухудшает экологию водоемов, затрудняя обеспечение населения питьевой водой
возможен разрыв колбы и затопление квартиры при покупке изделия ненадежных производителей8 Мар'23 в 12:15 #561924
ЗакотновГость- Пригород
Что может быть с водой из крана ( скважина)?
Набираешь в стакан А она как будто минеральная Прям пузырики мелкие и даже если ухо прислонить чуть шипит8 Мар'23 в 14:39 #561935Аэратор — это насадка на излив, которая рассекает водный поток на множество мелких, насыщает его пузырьками воздуха (аэрирует) и создает таким образом мягкую, чистую струю воды без брызг.
13 Дек'23 в 10:50 #573865
Семен ПоташевГость- Пригород
Какую засыпку для обезжелезивания воды лучше взять?
Есть МЖФ, Кальцит и другие. Я толком не знаю чем они отличаются и какая будет для меня лучше. Будет устанавливаться в первую ступень.Колонна.
13 Дек'23 в 12:33 #573872Я пользовал засыпку ОДМ-2Ф. Фракция 0.8-1.5мм. Выпускает завод на Урале. Хорошо убирает железо. Но уменя на первой ступени стоит бак-азратор, а затем фильт обезжелезивания. Заменил загрузку через 7 лет.
