Водоочистка, есть профессионалы?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Водоочистка, есть профессионалы?
Помечено: водоподготовка
18 Ноя'15 в 06:57 #100160
я догадывался)))))
18 Ноя'15 в 16:01 #100161Дмитрий333 wrote:К примеру в моёй скважене ПШ 7.6 вода окисляется и полностю выподает в осадок железо ровно за 3 дня.
С гипохлоритом можно этот срок уменьшить до трех часов. По опыту — 100 мл отбеливателя на бочку свеженакачанной холодной воды — и вода "ржаевеет" часа за три. Через пять — становится прозрачной. актуально было, когда надо срочно и много воды приготовить для бани.
А если брать колпачок "белизны" на ведро теплой (постоявшей на солнце минут 40) воды, то в этом ведре вода становится прозрачной прямо на глазах… Т.е. размешиваешь воду, чтобы была воронка. Вливаешь отбеливатель, и вода почти мгновенно становится рыжей, а потом — прозрачной… Единственный минус — вода некоторое время пахнет хлоркой. Но от этого спасает фильтр с активированным углем. Или можно вместо "белизны" использоваь концентрированную перекись водорода. Она без запаха, но более опасна в применении и хранении…
18 Ноя'15 в 16:28 #100162Fletcher wrote:В самую точку. У меня нет корпусного фильтра с засыпкой, пока обхожусь двумя типа 5-10 ТБ (стандарт Slim Line) и Картридж Fe 10SL (шнур. Хочу в ближайшее время отдать на анализ воду из кухонного крана. за 3 месяца унитаз пока чистый
Не заморачивайтесь чистотой унитаза.. Унитаз можно и грязной водой смывать (после мытья рук/посуды). Если нужна питьевая вода — то однозначно сначала анализ воды. Потом консультация с проффессионалами, которые подберут оборудование и расходники, исходя из потребностей… Не рекламы ради, а просто исходя из собственного опыта — рекомендую http://voda70.ru/. Подберут то что нужно, посоветуют, где можно сэкономить. С обслуживанием — не кидают через полтора года после установки системы водочистки — сообщил о проблеме — проконсультировали и решили.
18 Окт'16 в 09:17 #100164Можно присоседится?
Дёрнул схему у Dmitriy_Aiver с его сайта, что бы более предметно разговор вести:
Вопросы по водоочистке, модернизации, и переделкам…
Себе поставил водоочистку "как у соседа" (пункт 2. и 4.), однако, как это часто бывает, у соседа работает у меня не совсем так как хотелось бы…
Через пару месяцев появились "ржавые" ободки, почистил/промыл засыпку, хватило на пару недель… Как-то, раз, и стало всё чистенько, вспомнил, что был порыв на трассе и подумалось, что вода не достаточно аэрирована…
В свою систему добавил пункт 1. из схемы, всё отлично, вода светлая, ободков не наблюдаю, хотя вода жёсткая (плохо мылится)…
Конечно необходим анализ, буду делать, но я о другом…
У меня система простая бочка с клапаном поплавковым (тут в теме видел рекомендацию поставить электроклапан, пока в проекте), далее насос, 2. и 4.
После пары-тройки месяцев эксплуатации заглянул в бочку, ой, хорошей коркой "ржавчины" всё покрылось, кто что с этой ржавчиной делает?
Планирую на выходных опустошить бочку и помыть её, но хочется вставить пакет полиэтиленовый, например, что бы в следующий раз только вытащить грязный, а новый установить… Кто знает где такие взять для 500 литровой?
Может есть смысл добавить доп. фильтр перед насосом, но это не решит проблему чистки бочки, а только убережёт станцию от лишнего мусора…
В соседней теме видел предложение на погонять озонатор (порою, обращусь), скорее всего прикуплю, и вместе с электроклапанном поставлю, т.е. будет включаться как по датчику протока…
18 Окт'16 в 10:11 #100165Komissar wrote:После пары-тройки месяцев эксплуатации заглянул в бочку, ой, хорошей коркой "ржавчины" всё покрылось, кто что с этой ржавчиной делает?
)))))))))))))))))) Откуда ржавчина то? Аэрация есть? Лет шесть эксплуатирую: никаких корок и вся ржавчина внизу. Правда не вижу дно, а только треть бочки.
18 Окт'16 в 10:29 #100166Заец wrote:Komissar wrote:После пары-тройки месяцев эксплуатации заглянул в бочку, ой, хорошей коркой "ржавчины" всё покрылось, кто что с этой ржавчиной делает?
Аэрация при поступлении воды в бочку, сделал из обрезков труб (полипропиленовых) 20-х "лейку"- на концах заглушки и отверстий насверлил милиметровым сверлом, попробую сфотографировать, сегодня-завтра или когда чистить буду.
Не ржавчина, а налёт "железный" ржавый, правда над водой, кстати, надо под воду посмотреть с фонариком, может это просто за счёт разбрызгивания из "лейки" на краях осадок/налёт сформировался…
18 Окт'16 в 11:17 #100167В бочке, где оседает железо, так и будет толстая корка "ржавчины" забейте на неё. Можно раз в 5 лет помыть бак концентрированным раствором лимонной кислоты. Это всё про стенки бака. На дне может скопиться много илообразного двухвалентного железа всё зависит от количество его в воде. Думаю за 5 лет и 10 см может накопится. Это надо периодически треть бочки взболтать хорошенько и слить через нижний сливной кран. Частота зависит от концентрации
18 Окт'16 в 11:25 #100168Дмитрий333 wrote:В бочке, где оседает железо, так и будет толстая корка "ржавчины" забейте на неё. Можно раз в 5 лет помыть бак концентрированным раствором лимонной кислоты. Это всё про стенки бака. На дне может скопиться много илообразного двухвалентного железа всё зависит от количество его в воде. Думаю за 5 лет и 10 см может накопится. Это надо периодически треть бочки взболтать хорошенько и слить через нижний сливной кран. Частота зависит от концентрации
уже легче, возможно, чистку перенесу на другой выходной, надо подумать над отчисткой (любой сменный фильтр грубой очистки, если не сменный, то хотя бы сетку) перед насосом…
18 Окт'16 в 13:01 #100169Дмитрий333 правильно написал, не обращайте внимание.
Более того, этот налет из гидрооксида железа является катализатором окисления двухвалентного железа.
Но чистить 1 раз в 1-3 года рекомендую, в зависимости от содержания железа в исходной воде.
Фильтр на всасывающей линии насосной станции савить не советую.
Если у Вас вода из поселкового водопровода, а не из частной скважины, то система должна работать без озонатора.
18 Окт'16 в 16:04 #100170Dmitriy_Aiver wrote:Но чистить 1 раз в 1-3 года рекомендую, в зависимости от содержания железа в исходной воде.
а чем чистить и как???
19 Окт'16 в 02:35 #100171scaner1981 wrote:Dmitriy_Aiver wrote:Но чистить 1 раз в 1-3 года рекомендую, в зависимости от содержания железа в исходной воде.
Тупо вытаскивешь бочку на улицу, сливаешь где нибудь в ямку ржавую жижу и промываешь стенки губкой-тряпочкой. У меня за год с полведра такого ила накапливается. Если она огромная, можно организовать краник внизу, как советовали.
19 Окт'16 в 02:51 #100172Бочка 500 л, хотелось бы замутить какой нибудь "сачёк", с тем что бы вытаскивать этот ил… Я думал, что до следующего лета не буду заглядывать в систему водоснабжения, а тут стал запах появляться по утрам и вода в бочке как буд-то склизкая… Короче, надо нести на анализ, причём из бочки и после очистки… Потом расскажу.
19 Окт'16 в 03:40 #100173ребята кто как с сероводородом борется?
В воде из скважины появился запах. Сейчас становиться холодно, сбрасывать воду в ливневки, перед закачкой себе в бак уже не могу.
что делать???
19 Окт'16 в 04:12 #100174Александр wrote:ребята кто как с сероводородом борется?
что делать???
От сероводорода Вас избавит только кислород. Пробулькивать в бочке или аэрационную колонну ставить.
19 Окт'16 в 07:54 #100175аквариумный девайс подойдет? или есть какие либо другие?
19 Окт'16 в 08:20 #100176Александр wrote:аквариумный девайс подойдет? или есть какие либо другие?
да, но промышленный
Заказывал здесь http://zoo70.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=972&category_id=107&option=com_virtuemart&Itemid=2
работает 2 года по 12 часов в сутки, живой
19 Окт'16 в 09:08 #100177Quote:а чем чистить и как???
Монтажники у нас моют так:
1. Подключается шланг с садовым распылителем и с его помощью смываете осадок со стенок.
Для слива нужно установить в самом низу шаровый кран и подключить ка канализации, либо вытащить емкость а улицу.
2. С помощью специального распылителя обрабатывается раствором кислоты, чтобы разъело весь налет железа.
3. Затем опять с помощь распылителя смывается.
Если есть керхер, он хорошо отмывает.
19 Окт'16 в 13:41 #100178Почитаешь про все эти "танцы" ( с железом и пр в воде, с ТТК, стройкой в целом) и гоню от себя мысли: "И что НАМ в 9-ке не жилось…?"
19 Окт'16 в 16:09 #100179Ury wrote:Почитаешь про все эти "танцы" ( с железом и пр в воде, с ТТК, стройкой в целом) и гоню от себя мысли: "И что НАМ в 9-ке не жилось…?"
имхо в городе есть смысл жить, если ребятишки молодые, чтобы легче было их сначала самим водить, а потом и им самим ходить на различные кружки.
21 Фев'17 в 03:39 #100180https://youtu.be/qJM1NEaJ5XU вот в этом сюжете про станцию обезжелезиванияв Зональном ссылаются на новую градирню. Насколько эффективен такой способ? Что скажут профессионалы?
