Водоочистка, есть профессионалы?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Водоочистка, есть профессионалы?
Помечено: водоподготовка
14 Июн'18 в 16:19 #100219Mehanikus wrote:
Обратился в несколько контор для подпобора системы, полученные предложения отличаются как по размерам корпусов так и по засыпкам. Жду еще один вариант и потом буду чесать репу, что же мне в итоге надо.
Профессионалы в этом деле, поделитесь ссылками на то как правильно выбирать размер ФОВ и засыпку под конкретный расход воды имея анализ воды на руках.
вы для начала определитесь, для чего вам вода нужна. Если техническая — то это одни требования, если питьевая — то совсем другие.
Размер колб фильтров, зависит от пролизводительности системы. Чем больше расход воды — тем крупнее фильтры, и при этом мощнее насосос.
Если что, требования к техничской воде — гораздо выше чем к питьевой. Так-то, вашу воду, скорее всего, можно употреблять внутрь вообще без подготовки.
А к "технической" вода приводится чтобы не было проблем с сантехническими и водонагревательными приборами.
14 Июн'18 в 16:19 #100220levtomsk wrote:айвер вас не обманет… не раз с ними общался
тут тое все спорно (судя по отзывам на форуме). Вроде как и "борозды не испортит", но в тоже время и "глубоко не вспашет".
14 Июн'18 в 16:23 #100221а голова на что своя?
вот пример… я обошел все известпые конторы томска с простым, как казалось бы вопросом… на чем должен висесть насос в скважине.. на пнд или на тросе?
попробуйте ответить на этот вопрос… а?
14 Июн'18 в 16:27 #100222levtomsk wrote:вот пример… я обошел все известпые конторы томска с простым, как казалось бы вопросом… на чем должен висесть насос в скважине.. на пнд или на тросе?
На трубе. Трос — страховка
14 Июн'18 в 16:30 #100223And wrote:levtomsk wrote:вот пример… я обошел все известпые конторы томска с простым, как казалось бы вопросом… на чем должен висесть насос в скважине.. на пнд или на тросе?
верно…но 100 процентов контор уверяли что на тросе…
14 Июн'18 в 16:34 #100224levtomsk wrote:верно…но 100 процентов контор уверяли что на тросе…
Мне на ничевском тоже насос выбирали исходя из глубины скважины а не уровня воды в ней…
14 Июн'18 в 16:46 #100225у манагеру (любому!) нужно приходить подготовленным.. но не хамить, что он тупой.. они часто не тупые.. просто товар продать нужно… и вот тогда можно поиметь конструктивный разговор,.
но это не панацея… меня всем КИТом убеждали, что насос не должен висеть на трубе опять же я вижу в этом скорее не тупость, а их перестраховку… ибо трос не порвется.. он железный.. а труба..хрен его знает.. а что от этого может там эту трубу и заклинить.. это не скоро.. это не к ним… это хрен докажешь..вот и лечат народ…
15 Июн'18 в 00:32 #100226В инструкции к «малышу» написано, что на тросе, а не шланге.
А почему на трубе? Есть факты какие ньюансы?15 Июн'18 в 02:20 #100227ту малыш это не насос… а насосик к тому же он вибрационный.. от вибрации шланг слетит.. и ловите вы его потом а для центробежных насосов на трубе.. потому что труба ПНД тянется .. и со временем удлинится на какое-то количество длины… а насос у нас висит на тросе.. куда трубе деваться? она деформируется.. и так змейкой в обсаде… и бывает (говорят) что клинит так ее, что не достать… а так она висит себе.. а трос делают с запасом.. колечко у оголовка делают… легонько крепят.. и он потихоньку уходит за насосом.. у меня в кольце троса запас метра полтора…
15 Июн'18 в 02:27 #100228и по этой же причине нельзя к наглухо приматывать питающий провод насоса к трубе… а так делают 99% монтажников в конторах..
15 Июн'18 в 02:27 #100229У меня труба мягкая садовая, поэтому висит на тросе. По трубе и проводу есть слабина. Тут смотреть надо на трубу и из нее и исходить.
15 Июн'18 в 02:30 #100230у меня чисто о ПНД речь… на мяком шланге конечно не стоит вешать… но на глубоких скважинах мягкой трубой не подключают…
15 Июн'18 в 09:19 #100231айвер вас не обманет… не раз с ними общался
levtomsk, спасибо, очень приятно.
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Наши ошибки делают нас еще лучше.
В целом scaner1981 все правильно написал.
Добавлю конкретики:
Типоразмер фильтра подбирается под требуемую производительность, а фильтрующая засыпка в зависимости от качества исходной воды и требований к качеству очищенной воды.
Зная типоразмер фильтра, можно посчитать его площадь. Например, для фильтра типоразмером 1054 (10 это диаметр в дюймах, 54 это высота в дюймах) площадь составляет 0,05м2, а для 1354 0,085м2.
У каждой фильтрующей засыпки есть паспортная линейная скорость фильтрации. В среднем эта скорость составляет 10м/час. Эта та скорость, при которой обеспечивается требуемое время контакта примесей воды с фильтрующей засыпкой для контактной коагуляции и их осаждения.
Производительность фильтра рассчитывается как площадь умноженная на скорость.
Итого производительность фильтра 1054=0,05м2*10м/час=0,5м3/час=8-9л/мин. Т.е. это одна работающая точка водоразбора.
На практике, в зависимости от качества исходной воды фильтр 1054 может обеспечить 2 точки водоразбора, а фильтр 1354 3 точки.
Также, у каждой фильтрующей засыпки есть линейная скорость обратной промывки. Поэтому ,как отметил scaner1981 обратите внимание, чтобы насосная станция смогла обеспечить требуемые параметры для промывки фильтра.
15 Июн'18 в 15:11 #100233Автору темы: У меня друг занимается водоочисткой, могу рекомендовать смело, ручаюсь за цену-качество. 12 лет на рынке, сделает все как надо… Если интересно пишите в личку, а то сдесь еще за рекламу за банят ))
15 Июн'18 в 16:00 #100232Dmitriy_Aiver Спасибо за конкретику! я думаю это не только мне полезно будет.
Вода у меня такая:
-общая жесткость 6,5
-железо общее 7,3
-марганец 0,35
Точек разбора три (душевая-туалет на 1 и 2 этаже, и кухня), но думаю одновременно открыты могут быть только два крана. Вот и думаю хватит 1054, или лучше с запасом 1254. Насос будет Espa Aspri 15 (4) его характеристики ниже, думаю для промывки хватит. Какую засыпку предпочесть? м.б. комбинацию? 1/3-1/4 от магранца, остальное от железа допустим 1/4Сорбент МС + 3/4Экоферокс
15 Июн'18 в 16:37 #100234Я не гуру и не претендую… но ИМХО никакой экоферокс и сорбент вам при таком железе не поможет.
Ph и ПМО какие?
15 Июн'18 в 16:47 #100235And wrote:Я не гуру и не претендую… но ИМХО никакой экоферокс и сорбент вам при таком железе не поможет.
Ph и ПМО какие?
7.3 — это нормальное железо…у меня 8,09 хватает отстоя и розового песка…
15 Июн'18 в 17:24 #100236And wrote:Я не гуру и не претендую… но ИМХО никакой экоферокс и сорбент вам при таком железе не поможет.
Ph и ПМО какие?
пш 7.46, ПМО 2.0
из скважины буду какчать в емкость 500-600л. в неё же компрессор засуну чтобы окислялось и осаждалось, в ФОВ думаю уже значительно меньше железа идти будет.
16 Июн'18 в 02:21 #100237Mehanikus wrote:…. в ФОВ думаю уже значительно меньше железа идти будет.
Да не будет меньше железа. Будет только в том случае , если дать отстояться . Не знаю сколько по науке, но из наблюдений речь идет о сутках как минимум и по убывающей.
16 Июн'18 в 04:02 #100238scaner1981 wrote:7.3 — это нормальное железо…у меня 8,09 хватает отстоя и розового песка…
Сходу не смог найти описание этого "розового песка", что и в каких концентрациях он убирает. Анализ очищенной воды делали, сколько железа он убирает? Еще по марганцу конечно интересно уберет его или нет. По цене я так понимаю это самый дешевый вариант?
