вопрос отопления (теплый пол)
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление вопрос отопления (теплый пол)
  • В этой теме 154 ответа, 30 участников, последнее обновление сделано АватарШишков.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 155 всего)
  • #6805
    DixisDixis
    коллеги, буду признателен за опыт эксплуатации теплого пола.
    вводная: дом кирпич, плиты перекрытия, цоколь неэксплуатируемый — 1м.просвет. R = 2,5. Общая S=160. Планирую на 1 этаже теплый пол 80 кв.м. + рпдиаторы, на втором эт.- только радиаторы, газ.котел. Предположительное количество контуров пола -4. Вопрос — а будет ли работать узел подмеса воды в распред коллекторе.  Может на таких объемах обогрева теплопотери будут таковы, что он в принципе не нужен. Или сделать по еврейски -оставить монтажное место и потом посмотреть.
    Буду признателен за отпыт и житейские наблюдения.
    #87389
    АватарMalyshev Anton
    Не совсем понял вопрос. Вы хотите сделать ТП без смесительного узла,подключить напрямую через коллектор?
    #87390
    dadadadadadadada
    Когда дом прогреется — он точно нужен будет.
    Советую цоколь тоже отапливать.
    #87391
    DixisDixis
    Да, виноват, наверное некорректно поставленно ТЗ
    речь идет об узле подмеса в составе распред. коллектора теплого пола.
    фор dadadada-а как мне цоколь отпаливать, если там только на 4х костях мона передвигаться?
    #87392
    Solo333Solo333
    Как раз сейчас подобное у себя делаю на базе https://heiz.ru/catalog/uzly-podmesa-i-klapany/932.html. Думаю, по любому на ТП узел подмеса ставить надо.
    #87393
    Работать без узла будет,но не коректно,для того что бы нормально настроить ТП и нужен узел подмеса. С ним,ваше лишнее тепло будет уходить в радиаторы,а он будет создавать циркуляцию только в контуре теплого пола. Плюс ко всему он переодически будет подавать горячую воду в ТП для поддержания температуры.К тому же , вы не совсем правильно считаете контуры теплого пола по моим расчетам у вас будет примерно 10-11 контуров на 160 квадратов из 20 трубы при условии что я считал 7 п.м на квадрат пола.Если уж совсем не хочеться покупать заводской коллектор то спаяйте из пп трубы его и поставьте высокочастотный насос с термостатом выйдет в половину дешевле.
    #87394
    DixisDixis
    да не….. я же ж упомянул, что ТП на 1м этаже и все. Как раз как вы и считаете 10÷2=5.  Да не вопрос, пущщай будет на один контур больше. Я просто хочу услышать опыт эксплуатантов — неужели вся эта беда так прогревается, что начинает работать насос подмеса? Может просто методом удушения-ручной регклировки можно достичь аналогичного результата.
    #87395
    Solo333Solo333
    Можно и краном удушать, но грубо и неудобно, t ТП будет плавать все равно. А насос работает независимо от подмеса, н.п.у меня он выключается по достижению заданной tC.
    #87396
    Температура подачи в СО 70-75, в зависимости от t за бортом вы будете бегать и придушать? Плюс ко всему будете душить циркуляцию в ТП накой хрен вам это надо?
    #87397
    nosnos
    Так какие проблемы кинуть туда ветку полипропилена. Для начала и неё хватит. Потом можно б/у регистры подключить. Сухо род полом будет
    #87398
    АватарDimaTSK
    прошу прощения за вторжение в чужую тему
    у меня тоже вопрос. Изначально ТП нужен для обогрева помещения или для того чтобы именно сам пол был теплым, комфортным для человека? Т.е. можно ли отапливаться в нашм регионе только теплым полом и как в таких случаях быть с окнами — без радиаторов от них будет сильно нести холодом?
    #87399
    Привет соблюдении нормативных температур пола отапливаться невозможно, для наших мест это система комфорта и немного отопления
    #87400
    nblkanblka
    а если расстояние между трубами уменьшить, т.е. плотнее трубу уложить?
    #87402
    DixisDixis
    не… без батареев чо то ссыкотно.  По теме,  получается так — коли узел подмеса имеет место быть, то он должен быть…… дорогой ссссобака……
    #87403
    Не поможет
    #87401
    dadadadadadadada
    Не увидел цифру 1м после слова цоколь. Прошу прощения. Тогда еще проще. Пол утепляйте, а на зиму продухи в этом "цоколе" затыкайте. Можно пенопластом 100 мм утеплить этот "цоколь", чтобы теплее там было. И все будет прекрасно. А подмес нужен, иначе пол будет очень горячий, не комфортно…
    #87386
    Можно отапливаться только теплым полом,я думаю даже на форуме есть люди у которых ТП в качестве основного источника отопления. Просто в нашем регионе бывают морозы -40 и ниже,по этому многие перестраховываются.В среднем расчет на комфортный пол идет шаг 200мм, на основной обогрев 100-150 в зависмости от пирога пола и стен(теплопотери).
    Ps: CPT мы года 2 назад,проектировали и монтировали систему где в качестве основного источника отопления электрический теплый пол. А вы говорите что ТП не может быть основным,еще как может.
    Pss: проектировал и монтировал полы и радиаторы. В конечном счете радиаторы не включают. Друзья пару объектов делали только обогрев водяным теплым полом. Так что все возможно.
    #87404
    Сделай как я выше писал,будет гораздо дешевле,работать будет так же.
    #87405
    у меня мой старый начальник сделал только теплый пол дома и живет без особых проблем уже 3-й год. с газом. в радужном. дом 2 этажа примерно 8*8 из полистиролбетона
    #87406
    При соблюдении норм по температуре поверхности пола ТП не может быть единственным источником отопления быть не может. Его мощности не хватит на нагрузку в самый мороз
