вопрос отопления (теплый пол)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › вопрос отопления (теплый пол)
17 Янв'15 в 16:25 #87506
Ну так поставь на каждую ветку по вентилю как у меня. Или термоголовки как на радиатор ставят и выставляй там t каждой ветки.Можно на каждый контур сервопривод поставить и выносной термостат в комнату и регулировать, как на электрических полах.Всё зависит от бюджета который ты готов потратить.
17 Янв'15 в 16:48 #87507Честно говоря отличий не нашел кроме того что у вас техходовой стоит. С чего мой узел работать не будет лично мне не понятно. Штук 50 подобного плана поставил везде работают.
17 Янв'15 в 17:15 #87385Однако схема не правильная? З-ходовой что регулирует? Расходомеры стоять на подающем коллекторе, зонд от смесителя лучше на обратку посадить, термореле (навид-это вроде термостат) в данной схеме нафиг он? Насос маслает постоянно гоняя носитель по кругу, 3-ходовой на подаче и по данным зодн/датчика на обратке добавляет порцию горячего носителя (Это комент на рисунок Solo)
17 Янв'15 в 17:33 #87508А зачем двухконтурник? два одноконтурных котла, дальше уже с коллектора разбирается на теплый пол, бойлер, и батареи.
17 Янв'15 в 23:56 #87509Не понятно какую функцию на рисунке выполняет термореле, за подмес отвечает сервопривод с трехходовым краном -по сути оно должно подключаться к насосу и отключать его? На рисунке просто на подаче висит
18 Янв'15 в 02:44 #87510фигня это а не рисунок,не надо так делать.
18 Янв'15 в 07:37 #87511Антон, напишите пожалуйста правильное подсоединение используя данный комплект
18 Янв'15 в 08:56 #8751218 Янв'15 в 09:13 #87513на 1 фотке подача с низу? а, точно, судя по клапану
18 Янв'15 в 09:18 #87514А термостат где?
18 Янв'15 в 09:21 #87515его можно почти в любое место, в отличие от датчика клапана. А можно вообще не ставить.
18 Янв'15 в 09:39 #87516так мне и не понятна роль термостата и что он отключает при наличии сервопривода, по идее он должен насос отключать если сервопривод не делать
18 Янв'15 в 09:44 #87517Термостат может выключать или включать насос по заданной температуре. Как это использовать, решать Вам.
18 Янв'15 в 10:03 #87518Я же уточнил условие, при подключении узла к гидрострелке отсутствует перепад давления между входом горячей воды и выходом холодной. Насос чисто по кругу гоняет воду. Подмес горячей воды в узел возможен только при наличии избыточного давления на входе.
По моей схеме подключения необходимость перепада давления не требуется.18 Янв'15 в 10:10 #87519Не согласен. Схема классическая. Только термореле не нужно.
18 Янв'15 в 11:52 #87520Я честно говоря вообще не вижу смысла в такой схеме. Когда можно дешевле сделать. Обычный кран под термоголовку. Термоголовка с выносным датчиком и байпас. Гораздо дешевле получиться,а по надежности тот же эфект. Термореле может управлять ,термореле может управлять,как головкой сервопривода так и работой насоса. Она просто замыкает цепь или размыкает при определенной температуре.
20 Янв'15 в 07:46 #87522В Новокузнецке есть компания которая занимается теплыми полами на стержневой основе.
Звучит красиво, много слов и обещаний в экономии.
Но когда я попросил просчитать стоимость материалов на дом в 150 кв/м оказалось что отопление (материалы) стоимость
450 т.р. без учета установки. А стоимость за год на электричестве 27000 рублей.
Плохая экономика.
Как пример в прошлом году мы сделали в 5ти домах отопление среди них был дом в 150 кв метров
твердотопливный котел, радиаторы, трубы (метал) все фитинги плюс работа вышли в 290 т.р.
Хозяин звонил в декабре пригласил на внутреннию отделку летом 2015 очень доволен дома тепло,
а горбыль -бесплатно привозят вот такая математика.
Плюс не забывайте такую проблемму — а вдруг отключат электричество!?
20 Янв'15 в 08:48 #87521А в остальных 4х домах можете озвучить? (квадраты,тип СО и стоимость)
20 Янв'15 в 09:07 #87523Про все писать не буду, но напишу что я хотел понять от Новокузнечан сравнение — просто отопить дом в 150 кв/м из газобитона в 40 см.2 этажа.
Это аналог дома в котором мы сделали отопление (вариант кстати не бюджетный) Котел твердотоп Теплодар20ка.
По остальным домам разбеги нет смысла сравнивать пример; Дом 320 кв/м 3 этажа кирпич + экструзия. По проэкту котел "Будэрус" + электрический котел стоимость для заказчика вышла в 1150000 рублей все на автоматике.
20 Янв'15 в 09:19 #87525Понятно, спасибо
