вопрос отопления (теплый пол)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › вопрос отопления (теплый пол)
20 Янв'15 в 09:26 #87524
Честно говоря не совсем понял кому адресованно это сообщение)),блин не тому адресовал
20 Янв'15 в 09:31 #87526Стержневой это который энергосберегающий типа? На карбоновой основе? Я тут в красноярске видел новый электро/водяной пол. то же что то инновационное. По сути шланг,внутри лежит кабель,а в шланг налит раствор соляной. Ничего не напоминает? Посчитал сколько это чудо встанет, проще водяной пол уложить или кабель обычный. Т.к он по их расчетам конечно экономичнее,НО срок окупаемости при нынешних ценах на электричесво он окупится не раньше чем через 15 лет!!!
20 Янв'15 в 17:16 #87527Ни х…….се группа из Тулы.
3 копейки- был в доме 350 м2 -однотруубка на 3 этажа + газовый бойлер + от этого котла и баня с тёплым полом . насос тока на котле электролюкс настенный… расход газа не более 1000м3 в месяц. по затратам с котлом ну тыщ 250 и никаких термоголовок… в доме +25 малые по полу босиком .на улице -30 было .Вот это респект а за мульён и выше я почи пол дома построил….
20 Янв'15 в 17:27 #87528А какой стенд Антон сделал клёвый . приходи и любуйся… Молодца и всегда за советом мона обратится….Респект…
21 Янв'15 в 04:37 #87529Спасибо на добром слове!
26 Янв'15 в 06:45 #87530При строительстве своего дома много "специалистов" и настоящих профессионалов отговаривали от тёплого пока как единственного источника тепла. Но сделал как планировал — только водяной тёплый пол. В работе система с 1 января 2015. -40 (на которые рассчитывал отопление) еще не было, но второй день -34 за окном (Красноярский край, г. Назарово), максимальная температура пола на оси трубы 22,4 градуса, до допустимых 26 градусов запас еще есть. Стены — 38 см копыловский поризованный блок и 20 см стекловаты кнауф дом, теплогонератор — казахский тепловой насос УКЗТН.
26 Янв'15 в 07:31 #87531какая у него температура пола в самую холодную пятидневку?
Сейчас (мороз за 30) температура пола 27 градусов (резерв еще есть), воздуха 19 градусов. Правда, пол электрический, но не суть важно что дает тепло — вода или кабель. Отапливается этим полом жилая пристройка к дому, ее размер 2.5 на 6 м. Одна длинная стена теплая, но зато вторая с окном 1.6 на 4 м (естественно, трехкамерное) — так что базовые условия для теплоотдачи самые вольготные. Потолок, стены и пол хорошо утеплены. Результат: одного отопления пола вполне хватет для поддержания тепла, может быть изредко менее комфортного (опускалось в зимы с -40-45 до 17 градусов на 2-3 дня), но для меня это не критично — 363 дня в голу тепло.
30 Май'17 в 01:53 #87532
Можно под паркетом сделать 20тую трубу и присоединиться к обратке? Будет ли эффект? Просто немного не хватает тепла именно в этой комнате — подумал — а если не покупать новых радиаторов, а снимать с обратки?
30 Май'17 в 04:11 #87533Гость wrote:Можно под паркетом сделать 20тую трубу и присоединиться к обратке? Будет ли эффект? Просто немного не хватает тепла именно в этой комнате — подумал — а если не покупать новых радиаторов, а снимать с обратки?
Привет,если паркет не жалко то можно.
30 Май'17 в 14:04 #87534Нельзя…..горячо слишком будет…
30 Май'17 в 15:25 #87535dadadada wrote:Нельзя…..горячо слишком будет…
Почему нельзя то если по уму сделать и байпас поставить с термоклапаном? Вот паркет если деревянный, то ему хана придет однозначно.
31 Май'17 в 02:59 #87536Malyshev Anton wrote:dadadada wrote:Нельзя…..горячо слишком будет…
Вопрос был к обратке подключить трубу пола, а не установить дополнительное оборудование для теплого пола….
31 Май'17 в 03:40 #87537dadadada wrote:Malyshev Anton wrote:dadadada wrote:Нельзя…..горячо слишком будет…
Вопрос насколь я понимаю был возможно ли сделать так. Сделать возможно если по уму, а не через жопу.
31 Май'17 в 03:46 #87538Malyshev Anton wrote:Вопрос насколь я понимаю был возможно ли сделать так. Сделать возможно если по уму, а не через жопу.
эт Вы, батенька, хватили…. у нас чтобы не через жопу — это большая редкость….
26 Июл'17 в 23:42 #87539Вот такой узел на теплый пол пойдет? Или заменить что, пока не поздно?
