Вопрос по разделению фундамента и бруса
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Вопрос по разделению фундамента и бруса
  • В этой теме 42 ответа, 9 участников, последнее обновление 14 лет сделано imbaimba.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 43 всего)
  • #3845
    В связи с уклоном на участке фундамент получился так, что надо поднять его высоту на 3-4 кирпича. Так вот вопросы (мб и не в эту ветку надо было):
    1) какой кирпич использовать? подойдет ли поризованный с ККЗ или брать полнотелый?
    2) как сделать сей узел по уму, чтобы с гидроизоляцией? (лучше если схемка будет для наглядности)
    #42017
    Кирпич под брус пойдет любой. Полнотелый у нас разваливается в руках, разве что карьеровский. С копыловским работать приятнее конечно.
    Гидроизоляцию между монолитом и кирпичем. Потом еще под брус тоже рубероид можно.
    #42018
    т.е. получается такой пирог: фундамент (бетон), рубероид (сколько слоев и можно ли чем-либо заменить?), 4 ряда кирпича, рубероид (сколько слоев и можно ли чем-либо заменить?), брус?
    #42019
    А я бы сделал так. Произолировал чемнить (мазилкой) кирпич (по стяжке), потом положил изолон (десяточку), а на него уже брус.
    Потому как между брусом и кирпичем (когда ложится рубероид) всегда остается щель. Можно раствором, но все равно проблема не решается полностью. Да и раствор надо пластифицированный, чтобы брус улегся нормально. Да и потом запенивать приходится щелки.
    А так (с изолоном) все идет по автомату. И главный плюс — теплоизоляция.
    Также обсуждали ЭПС в качестве покладки. Но это посложнее.
    #42020
    тогда с верхним соединением понятно как сделать. а нижнее так и оставить как описано?
    #42021
    А почему с ЭПСом сложнее. Под баней я так и сделал. Брус 15х15см, ЭПС 30мм. Стоит и не проминается.
    #42022
    RDmRDm
    Гы……. идея пошла в массы ))))))))
    Тока Эппс от солнышка закрыть надо.
    #42023
    Конечно зашью через годик, стены буду утеплять и обшивать.
    #42024
    RDmRDm
    расчетная масса домика какая? также периметр …. ну ширина — 15 см — это чтобы нагрузку на квадратный сантим прикинуть.
    В доках вроде до 2х атмосфер на 1 кв.см при 10% деформации (мож ошибаюсь — по памяти)
    #42025
    а если один этаж полноценный,  а второй — мансардой? можно ли тогда будет эппс класть? не расплющит ли его в лепешку так что толка от него не будет?
    #42026
    RDmRDm
    Да считали тут где то… все просто. есть в доках на ЭППС нагрузка при 10% проминании…. как то там прально написано — разберетесь. Т.е. 1 кв. сантим держит столько то кг.
    Например дом 10х10 ширина бруса пусть 15 см — площадь всей опоры ~ 40*0.15=6 кв.м. Множите на ///
    Во
    Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее тонн/кв.м — от 20до 50 в зависимости от марки (от 31 до 45)
    https://www.penoplex.ru/subsection/technical_characteristics.html
    т.е. ваш ЭППС выдержит распределенную нагрузку до 120-300 тонн.
    Осталось подсчитать массу дома… дерево + крыша, и прикинуть — сколько хлама из чугуна вы еще можете затащить на мансарду
    #42027
    Периметр 4х5м высота 2,5м, этаж 1. Фото бани выкладываю.
    #42028
    AlexPAlexP
    Хрена-се окна в парилке  Простите.
    Хорошая банька. Ну промнётся ЭППС со временем (может быть), ну и фиг с ним — свою роль он выполнил — оторвал дерево от бетона, причем мягко, нивелировав все неровности бетона.
    А что это кровля так высоко заканчивается (нижняя часть стропильной ноги)? будете надставлять?
    #42030
    AlexPAlexP
    зашью через годик
    постарайтесь пораньше, хотя бы просто досками прикрыть.
    Деструкция (разложение материала) идёт с первой секунды экспозиции. А зимой солнце такое-же злое как и летом в плане ультрафиолета.
    #42029
    Большое спасибо Николаю! Первый продвинул идею ЭПСа под стены на фундамент.
    А почему с ЭПСом сложнее….
    Я не пробовал еще, а чисто только умозрительно вращал в мозгу эту идею, опираясь естественно на кой какие факты. И сложнее мне кажется потому, что при достаточно больших нагрузках (не могу сказать) могут быть деформации и прочие непонятные эпидерсии. Поясню. Допустим кладем плиты перекрытия на ЭПС. Тут все просто: ЭПС сразу проминается и практически на сколько надо, так как вес плит уже приличный. Последующие деформации уже будут незначительные (около процента; научные цифры я как то приводил). А в случае постепенного нагружения (типа: кладки на ЭПС, лежащий на фундаменте) возникают вполне логичные непонятки: как ЭПС будет себя вести под нарастающей нагрузкой и хорошо бы равномерной (а то может и нет).
    Вывод. У Николая нагрузка невелика и вариант ЭПСа под брус можно считаь вполне реальным.
    #42031
    imbaimba
    Заец
    и чешем репу.. а нафига нам класть их на ЭПС???
    #42032
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Тоже не понимаю восторгов.
    Не уж-то просмоленный картон (рубероид) хуже пористого синтетического ЭПСа ?
    Мне кажется рубероид экологичнее, соотв. и грибы-ягоды меньше растут
    #42033
    imbaimba
    а я непро грибы
    на плитах будут стены? если да, то часть стены будет лежать на плите, которая находится на нетвёрдом, способном к просадке, основании.
    имхо под брус еще можно, только не вижу никакой выгоды и преимущества по сравнению с тем же рубероидом. Разве что выяснилось, что куплено лишнего..
    Про какую-то там Заецевскую пользу при теплоизоляции.. всегда думал, что с целью утеплить стену — утеплитель ложат на стену, с целью утеплить пол — под пол. А тут — под стену
    #42034
    Плиты перекрытия давно кладут на ЭПС или жесткую м/плиту. Официально, то есть по проектам. Это делается для расперделения нагрузок на стены, особенно из ЯБ, или того же поротона. Без использования армопояса.
    Основание как раз твердое и неспособное к просадке. Цифры исследований по просадке ЭПСа под нагрузками я как то приводил. Исследования делались институтом в СПб специально для этого.
    В определенном смысле не хуже. Как простейший и бюджетный вариант рубероид вне конкуренции. Но при его использовании всегда бываю щели. И нет никакой термоизоляции (допустим) между бетонным фундаментом и брусом.
    какую-то там Заецевскую пользу при теплоизоляции.. всегда думал, что с целью утеплить стену….
    В случае с нижним брусом речь более не про утепление как таковое (она здесь нафиг не нужна; это не кирпич), а термоизоляция нижней части дерева для предотвращения конденсации на ней влаги. И не более того.
    #42035
    и все-таки ) с верхом (кирпич-брус) понятно стало, а вот с низом как быть? так и оставить фундамент-рубероид-кирпич?
