Вопрос по разделению фундамента и бруса
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Вопрос по разделению фундамента и бруса
  • В этой теме 42 ответа, 9 участников, последнее обновление 14 лет сделано imbaimba.
Просмотр 20 сообщений - с 21 по 40 (из 43 всего)
  • #42036
    Да ваще Валерий не парься; клади рубероид, потом раствор, ну кирпичи родимые.
    Гипотетически можно предположить, что в при наводнении дом унесет, а фундамент останется. Но при решении такого трабла придется шибко напрягать мозг и изобретать страшный лисапед))))))))))))))).
    #42037
    понял. всем спасиб за инфу. тему можно закрывать
    #42038
    imbaimba
    Плиты перекрытия давно кладут на ЭПС или жесткую м/плиту. Официально, то есть по проектам.
    Это для меня новость, можете привести пример. Коли официально, то ГОСТ или номер снипа?
    Основание как раз твердое и неспособное к просадке. Цифры исследований по просадке ЭПСа под нагрузками я как то приводил. Исследования делались институтом в СПб специально для этого.
    Странно, заметно продавливается пальцем, и при этом не способное к просадке.. Вы в это верите сами, или настолько доверяете институтам, вернее интернету, "в котором" и не такое пишут?
    Поиск на сайте, кстати почти не работает. всё что нашел — это нагрузка при 10% деформации, и то пришлось "вручную" искать. Если есть возможность — приведите пожалуйста ссылку.
    рубероид вне конкуренции. Но при его использовании всегда бываю щели
    если кривизна рук соответствующая, то даже при этом существует вероятность, что щелей не будет. А если и будут, то это трагедия? Сам, кстати, видел только плотное прилегание, никаких щелей (обходилось без геморроя и других нанотехнологий).
    В случае с нижним брусом речь более не про утепление как таковое (она здесь нафиг не нужна; это не кирпич), а термоизоляция нижней части дерева для предотвращения конденсации на ней влаги. И не более того.
    А влага откуда. Раньше ЭПСа не было, а все ставили брус на рубероид . Неужели нижняя часть нижнего бруса при таком подходе обязательно должна быть мокрой?
    и чем поможет термоизоляция (утепление — это не термоизоляция?) этой нижней части дерева? В смысле интересует тут физика, хотя бы на пальцах..
    извините за изложение в такой форме, не сдержался
    Кстати, до сих пор речь шла о гидроизоляции от фундамента..
    #42039
    RDmRDm
    В том то и дело что пальцем вы давите точечно. Усилие? ну килограмм 20-40. площадь пальца? пол кв. сантима. превышение раза в 2-3 предельного значения.
    Ну и глубина продавливания? заявлено 10% — от 5 см это 5 мм. Ну к дык так и есть ))) или вы нажатием 2мя пальцами насквозь пеноплекс проходите?
    #42040
    RDmRDm
    Фиг вам а не закрытие темы ))))))))))) (сори…)
    #42041
    imbaimba
     ну килограмм 20-40
    не, я не настолько силён
    все мои претензии к прочности ЭПС — это для случая когда он под плиты подложен. Есть возможность "просчитать" на сколько под статической нагрузкой будет просаживаться ЭПС в течении нескольких лет? Хочу посмотреть исследования СПб-института на эту тему. Может там же они успокоят меня по поводу того, что даже если просадка через 10 лет и будет, то это никак не повлияет на стену, которая уложена поверх плиты перекрытия.
    Под стены бруса — какие проблемы, он легкий и сдюжит. Вопрос по дальнейшей усадке тут тоже не ахти какой важный, даже если не равномерно будет просаживаться, делайте. Более того, я может быть, сам так сделаю, если не буду знать куда девать излишки ЭПСа. Но при другом раскладе — окажется-ли ЭПС дешевле рубероида или современных аналогов? Есть-ли другие преимущества?
    #42042
    AlexPAlexP
    Это при комнатной температуре. Случись пожар — ЭППС если не потечёт, то размягчится.
    Не стоит полагаться на органику так сильно. В мире пока ещё не все вёдра пластиковые, а значит спрос на железные есть.
    Нужно у Veteran-a спросить почему у него в котельной такие.
    #42043
    imbaimba
    Из той темы (RDm)
    Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее тонн/кв.м — от 20до 50 в зависимости от марки (от 31 до 45)
    Для пальца у меня немного по-другому получается:
    Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее, МПа  — 0,50 (Пеноплекс, 45-ка)
    500000/100^2=50 Ньютон/см^2 = 5 кг/см^2.
    #42044
    Извиняйте, окна не в парилке, а в мойке и зале для отдыха. Парилка в дальнем углу и её не видно. Крыша так покрыта из экономного раскроя 3м. Доделать осенью не успел. Весной пришуруплю кобылки и продлю кровлю, а может продлю немного плоской крыши, там видно будет. Проекта как такового нет, всё решаю по месту. А ЭПС ещё лежит на пене, чтоб не было щелей.
    Под дом планирую более сложный пирог бетон-рубероид-кирпич-ЭПС-брус. Дом 6х9м из бруса 18х18см с утеплённой мансардой со стеной 1м.
    По оему мнению ЭПС более долговечен, чем рубероид-он ведь преет и гниёт, на камушках продавливается и т.д. А про теплоизоляцию бруса от фундамента и конденсации влаги я не думал, однако и тут получается хорошо.
    #42045
    RDmRDm
    не понял вопроса 0,5 МПа = 5 кг/кв.см = 50тонн / кв. метр, в чем проблема?
    #42046
    imbaimba
    не было вопросов, и проблем тоже (просто указал, что на пеноплексе-45 5 кг, а не 40 кг на см^2)
    #42047
    удачи в рассужденичх…
    #42048
    ….все мои претензии к прочности ЭПС — это для случая когда он под плиты подложен……
    Имеете право коллега. Ибо, исходя из чисто умозрительного восприятия, так оно и кажется. И мне тоже. Да и как же? Давишь его пальцем; а он собака проминается???????
    Как бы и плохо, но с другой стороны то здорово. Кладешь на него чтонить неровное и твердое, а оно то: где надо (и сколько надо) промнется,  а где не надо и нет. Короче: нагрузка распределится. Что и здорово, в случае к примеру бетонных плит, укладываемых на ЯБ и поротоны всякие (без армопояса).
    Глеб Грин (Глеб Гринфельд: "Аэрок") эксперт Избы:
    ……Теперь к ЭППСу.
    Есть в Питере Политехнический Институт (ныне СПб Гос.Политех.Универ). По состоянию на сегодня — наименее замшелый из заслуженных (мое субъективное мнение).
    И была там проведена по заказу Пеноплекса работа по определению пригодности ЭППС к работе под длительной нагрузкой в качестве одного из подфундаментных слев (и для дорожных работ, и для ПГС).
    Построены зависимости "нагрузка/деформация" применительно к Пеноплексам (строительным и дорожным), определена ползучесть (дополнительная к начальной деформация под действием неизменной длительной нагрузки).
    Вывод из проведенной работы:
    нарастание "сопротивления деформации" — логарифмическая функция (что, в-общем-то и так ожидалось), ну, когда рост аргумента (нагрузка) в начале значительно увеличивает показатель (деформация), но потом плавно, но четко, зависимость выходит почти на плато.
    [Ты ему нагрузку в два раза вверх, а он тебе реакцию — 1,4% сжатия].
    Ну, и ползучесть (что у ЭППСа, что у жестких минплит) — мала, и тоже затухает довольно быстро (во времени).
    Вот, собственно, и основания для рекомендации — при начальном нагружении в 0,2 МПа дальнейшими деформациями при утроении (примерно) нагрузки можно пренебречь. Дальше — ну, прикинуть, посчитать etc.
    Тут толщина в 5 мм — оптимальна, в 20 мм — предельна при разумных планировках.
    …..К справке: обычный ЭППС плотности 35кг/м3 при 2% деформации имеет прочность 1,4кг/см2 (14т/м2)
    а плотностью 45кг/м3 — 2,5кг/см2
    1,4кг/см2 дает кирпичная стена 10м высотой, т.е. более 3х этажей, это правда без нагрузки от перекрытий, крыши и т.д., ну так, чтобы оценить чисто…..
    Где то еще было (не нашел): о то, что армпояс в этих случаях не нужен.
    Мы конечно отошли от темы, но раз надо))))))))
    Мне еще интересен ЭПС в плане опирания плит перекрытия например на бетонную ленточку (или цоколь) еще и в качестве теплоизолятора. Ну чтобы убрать мостик холода. от грунта (даже если и фундамент утеплен). Например у Димы (РДм) нет подвала и плиты через ленту обречены вечно отдавать тепло + нижняя часть стены. Можно также и ленточку полдожить на грунт через ЭПС. Вроде кажется ерунда, а теплосьем то приличный.  получается. Еще выход: цоколь из КБ блоков (чаще всего так делают). Ну или потом пол теплоизолировать и утеплителю делать стяжку.
    #42049
    ….основания для рекомендации — при начальном нагружении в 0,2 МПа дальнейшими деформациями при утроении (примерно) нагрузки можно пренебречь...
    Кстати: вот оно. Про что я говорил ранее, пытаясь на пальцах обьяснить больше даже для себя, в чем может быть засада. ….. Начальное нагружение……
    Я даже подумывал как то о специальном проминании ЭПСа, чтобы его потом без опаски можно было бы подкладывать потом под кладку или еще куда.
    #42050
    imbaimba
    Заец
    Спасибо, познавательно.
    чем плох способ с раствором. Под него уж точно ложится фраза "уже давно так делают". Ну да гламур не запретишь.
    А вопросы только добавляются (((
    -кроме ползучести есть еще релаксация напряжений, про неё ничего не упомянуто (Эх, отчетик бы полный узреть). Как долго производились испытания этим самым институтом? Не настораживает-ли, что это делалось по заказу производителя ЭППС?
    Может быть речь больше шла о подкладке под дороги, так там нагрузки не те совсем? а фундаменты имелось ввиду для каркасников?
    Вот с сайта пеноплекса:
    Не настораживает самая правая колонка? Особенно в свете вот этого (из гостевой книги penoplex.ru) :
    Вопрос: Здравствуйте! Просим Вас сообщить или выслать следующие характеристики утеплителя "Пеноплэкс": 1. К-т ползучести 2. К-т усадки 3. К-т линейного расширения С уважением, Александр
    Дата: 28.10.2005 Имя: Александр
    Ответ: Здравствуйте Александр! Теплоизоляционный материал ПЕНОПЛЭКС обладает коэффициентом линейного расширения равным 0,07 мм/м??С. А ползучестью и усадкой плиты ПЕНОПЛЭКС не обладают.
    Ответил: Андрей Грищенко,технический специалист компании "ПЕНОПЛЭКС СПб"
    Понимаете, что означают 10% деформации и как херово при этом ЭПСу? Т.е. это не шибко информативная весчь, по сравнению с тем, что хотелось бы потребителю (мне) :  "выдержит нагрузку в 1 кг/sm^2, с линейной деформацией 1мм за 50 лет".
    Вот что пишут тут (откуда ноги растут — не знаю, ) http://www.karkas-dom.ru/penoplex.html
    Механическая прочность
    Материал характеризуется высокой прочностью на сжатие, значение которой зависит от плотности плит. Так 45-й тип (плотность 38,6 — 50,0 кг/м³) способен выдерживать нагрузку до 65 т/м² при 10% линейной деформации. Плиты ПЕНОПЛЭКС обладают значительной прочностью (0,2-0,3 мПа) при длительном воздействии (1000 час.) нагрузки на сжатие. При этом материал легко обрабатывается.
    Тут:  https://www.profil-stroy.ru/uteplenie/ursa/
    Экструдированный пенополистирол – «крепкий утеплитель»
    ..Листы URSA XPS – это упругий и жесткий материал. Они способны выдерживать длительную нагрузку – до 175 кПа – в течение 50 лет. А кратковременно выдерживают распределенную нагрузку до 500 кПа.
    Не настораживает, как подаётся информация?
    И самое главное: зачем вместо гидроизоляции юзать утеплитель? (пусть он при этом даже и является херовеньким гидроизолятором)
    чтобы сориентировать:
    -плита-пустотелка весом 1700 кг (6х1м) опирается на два края по 10 см. добавляем еще нормативную нагрузку на 6 кв.м. (сколько она? 500 кг/m^2?)  да хрен с ней. Итого: 2 тонны на 20х100 см^2 = 1 кг/см^2. С этими противоречивыми и пока непонятно откуда взявшимися 175 кПа — 0.2МПа при длительной (1000 часов?) нагрузкой вполне сопоставимо.
    #42051
    Распределение точечных нагрузок от плит не решается таким способом.
    А то, что я приводил, это специфические исследованиея, расширяющие профессиональный диапазон применения ЭПСа, в отличие от тех материалов, которые привели вы. Тут обычный ширпотреб со всеми вытекающими перестраховками для протсых самопальщиков. Не подумайте, что я себя таким образом причисляю к профи. Эт я так; для любителей расширить кругозор.
    В случае опирания плит — это не гидро и не тепло, а прокладка, распределяющая нагрузку.
    В некоторых других — замена цоколя (кирпичного или иного), для того, чтобы сразу класть на бетон. Устранения — мостика холода.
    ….пусть он при этом даже и является херовеньким гидроизолятором)
    ЭПС — отличный гидроизолятор и в большинстве случаев даже самодостаточный (без мазилок).
    #42052
    RDmRDm
    я и говорю, что при нажатии пальцами точечно идет превышение норм по давлению, поэтому ЭППС и проминается. Положите на него чушку металлическую 5 кг на 1 кв.сантим — все будет нормально…
    #42053
    imbaimba
    Похоже, что это вопрос веры, а не здравого смысла
    Вот тоже от Глеба Грина (с сайта избы ветка https://izba.su/forum/showthread.php?t=885 , стр. 5)
    Да нафиг он вам нужен, этот ЭППС?
    На выложенной мной картинке от безрыбья применен.
    "Можно" не значит же "нужно".
    Кладите на обычный раствор.
    (картинка на стр. 2)
    По поводу ползучести и всякой сопутствующей хрени нашел стандарты, статью в "Строительные материалы" за март-2003 по методике из стандарта. Примерная цифирь:
    1 кг/sm^2, 50 лет ползучесть 2% остаточная деформация — 1.5%. Удивлён малостью.
    Опять же упирается всё в вопрос веры — там испытания, проведённые в течении 1/3-2 года экстраполируются на 50 лет. Неглупые люди прикидывают и долговечность и всё-про-всё на долгие времена. Но я не хочу полагаться на них, что касается пенопласта, особенно если есть возможность юзать другие стопроцентно надёжные способы и материалы.
    #42054
    imbaimba
    кстати, пока рылся в инете нашел исследования по изменению теплопроводности с течением времени. Теплопроводность пенопласта увеличивается раза в 1.5-2 за пару-тройку десятилетий (когда из пор и пузырьков уходит фреони заменяется на воздух). Это так, к сведению.
    RDm, помнится просчитывал проблемку с мостиками холода (температурное поле с красивыми картинками). Дык чтобы мостик холода убрать, нужно достаточно толстенькую ЭППС-подкладку под плиту. А я как-то не хочу увеличивать возможный ход вниз пола увеличивать.. Уж лучше я снаружи цоколь/фундаумент утеплю.
    ЗЫ А вообще сам склоняюсь к полу по лагам. т.е. меня не шибко колышат эти мостики
    #42055
    По простому пенопласту у меня тоже энтузазизма никакого нет. А вот ЭПС за последние годы зауважал честно говоря. И в землю его зарывал, и водой заливал, и замораживал потом, и в снегу он зимовал: тока что не жег. Вызывает уважение; ему практически все пофиг. Есть минусы — а у кого их нет? Но диапазон его работы впечатляет.
