вопрос про водопровод в морозы — от земли до пола
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › вопрос про водопровод в морозы — от земли до пола
16 Ноя'17 в 14:30 #194481
ну а провода прокинул в ПНД 25 до насоса
может оно и с переизбытком… но мне бы спать спокойно.. оно дороже… ПНД 32 меняется если что вдруг за 15 минут.. все 25 метров..
16 Ноя'17 в 14:36 #194482levtomsk wrote:вот по сему на предложение ЗСК1 похоронить ПНД на 3 метрах я отказался.. сказал — ройте траншею 2 м и дальше я уже без вас.. сам
там положил 110 рыжую.. в ней ПНД 50.. а в ней ПНД 32.. и еще в 110 ветка ПНД 32 резерв… как-то так…
что-то не понял зачем вести трассу на 2м и гемороить с обогревом, когда на 3м она лежит годами спокойно без утеплений и прочего?
16 Ноя'17 в 15:23 #194483а кто сказал, что у меня обогрев?
просто у меня пунктик в голове на счет скрытых коммуникаций…. не дай бог то… ну вот бывает же всякое.. что вы с ПНД делать будете? 3 метра копать… по благоустройству?
скорее всего ничего не случиться.. но лучше перебздею в данном случае
провода я имел ввиду питание насоса.. и 2 езернета… на всяк случай… провод 2.5х5 дабы можно было
когда-то.. зачем-то иметь возможность подключить еще что-нить в кессоне к сети 220 в
16 Ноя'17 в 15:30 #194484А ещё греющий кабель можно в саму трубу пустить. Герметизация конца кабеля, вообще проблемой не является, расплавили любой пластик, например полиэтилен, да ткнули в расплав пару раз концом кабеля. И в трубу его, в трубу, через тройник
16 Ноя'17 в 15:31 #194485levtomsk wrote:провода я имел ввиду питание насоса.. и 2 езернета… на всяк случай… провод 2.5х5 дабы можно было
Если не секрет, а зачем в кессон аж два езернета? 8 пар — 16 сигнальных проводников… Что у вас там такое планируется?
16 Ноя'17 в 15:34 #194486В саму трубу только кабель отвечающий гигиеническим нормам, он подороже будет.
16 Ноя'17 в 15:37 #194487Не знал, что греющие кабеля не гигиеничные бывают
16 Ноя'17 в 15:47 #194488Незнайкин wrote:Не знал, что греющие кабеля не гигиеничные бываютМожно по другому сказать "Комплекты для водопроводных систем с трубами малого диаметра. FrostGuard обернут в специальную оболочку из фторполимера Halar, поэтому нахождение нагревательного кабеля внутри трубы абсолютно не влияет на качество и вкус питьевой воды", я бы любой кабель не использовал внутри трубы.
17 Ноя'17 в 01:18 #194489levtomsk wrote:там положил 110 рыжую.. в ней ПНД 50.. а в ней ПНД 32.. и еще в 110 ветка ПНД 32 резерв… как-то так…
Вы в соседней теме выкладывали оборудование для водоочистки. Я подумал, что у Вас скважина…
Со скважиной вообще никаких проблем нет — труба от скважины до дома стоит пустая и не может замерзнуть никогда.
А у Вас, оказывается, водопровод… Где такая плохая водопроводная вода, если не секрет?
17 Ноя'17 в 11:55 #194491Мишаня wrote:труба от скважины до дома стоит пустая и не может замерзнуть
Не у всех так.
У меня труба под напором в 3 очка стоит. Труба ПНД-25 обмотана саморегулирующим греющим кабелем, мощность 20Вт на метр, потом утеплителем типа изовер и сверху стрейч-пленкой, все это дело заходит в дом в рыжей 110ой трубе. На ПНД трубе 2 термодатчика, один в кессоне, второй на уровне перехода из земли в дом. Кабель подключен к термостату из китая за 150р, переключателем можно выбрать термодатчик по которому будет идти поддержание температуры (просто пока не знаю где будет холоднее). Настроил на +2 включение, +5 выключение.
17 Ноя'17 в 13:26 #194492And wrote:Кабель подключен к термостату из китая за 150р, переключателем можно выбрать термодатчик по которому будет идти поддержание температуры (просто пока не знаю где будет холоднее). Настроил на +2 включение, +5 выключение.
Как часто включение-выключение происходит? Хочется узнать примерное потребление эл.энергии на обогрев. Если на постоянке 30 Вт/м, то получится достаточно много за зиму. С учетом, что хочу и в баню потом завести воду, трасса большая получится .
17 Ноя'17 в 13:49 #194493Пока могу сказать только что очень редко, всего 2 раза застал что он был включен и работал ~1 минуту. Но и морозов особых не было, и земля не промерзла.
17 Ноя'17 в 14:16 #194490в продолжении истории:
1. потребляемая мощность стабилизировалась на 90вт. на кабеле нашел надпись 30вт (хотя по пред. замерам больше на 20 похоже).
2. теперь у меня есть мини боилер! Слил 3 бутылки по литру с температурой 39-45! только в четвертой бутылке снизилось до 25 градусов, и 5-ая налилась с уже нормальной температурой 10 градусов.
теперь переживаю не будет ли от такого нагрева трубу давить?
17 Ноя'17 в 15:10 #194494ПНД 32 (черная), подключена к центральному водопроводу, зиму простояла с выходом на улицу с водой (по осени воду в колодце перекрыл, сунул в трубу палку см 60 длиной, часть воды вышла, остальноеосталось в трубе). Не порвало
17 Ноя'17 в 15:35 #194495как вы туда палки суете? Через кран в доме?
17 Ноя'17 в 16:30 #194496ПМ wrote:как вы туда палки суете? Через кран в доме?
папанька wrote:… зиму простояла с выходом на улицу с водой…
Труба вертикально выходит из земли, открыл второй кран, сунул палку, часть воды из трубы вышла (закон Архимеда)
17 Ноя'17 в 20:25 #194497При таком слабом прихватывании — должен помочь американский зимний способ:
Кран оставляется чуть капающим.. Это даёт некоторую циркуляцию воды и труба греется свежей поступающей водой.18 Ноя'17 в 03:48 #194498Чуть капающий кран перемерзнет на улице уже при -5, все зависит от длины неутепленного участка. Чтобы не перемерзало должно течь струйкой, а за зиму большой сталогнит нальет.
18 Ноя'17 в 08:00 #194499And wrote:Чуть капающий кран перемерзнет на улице уже при -5, все зависит от длины неутепленного участка. Чтобы не перемерзало должно течь струйкой, а за зиму большой сталогнит нальет.
Речь шла не о зиме, а о коротком сроке (ночь, пара дней). Пусть будет струйка
19 Ноя'17 в 12:47 #194500scaner1981 wrote:levtomsk wrote:провода я имел ввиду питание насоса.. и 2 езернета… на всяк случай… провод 2.5х5 дабы можно было
а у меня UTP халявная… вот и пихаю ее куда попало
