Вопросы и ответы по натяжным и тканевым потолкам
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Вопросы и ответы по натяжным и тканевым потолкам
Помечено: натяжные потолки
18 Янв'16 в 09:05 #83124
Хорошая работа — видел у знакомого.
Александр + !
18 Янв'16 в 11:58 #83125
а у меня с тс не сложилось чего то(( понимаю что заказ слишком мелкий, но и небыло сказано нет.На звонки ответа нет, перезвонить по предварительному договору видимо тоже не судьба. 3 попытки встретиться не увеньчались успехом, больше пробовать не буду, благо фирм много….
18 Янв'16 в 16:36 #83126killergot wrote:а у меня с тс не сложилось чего то(( понимаю что заказ слишком мелкий, но и небыло сказано нет.На звонки ответа нет, перезвонить по предварительному договору видимо тоже не судьба. 3 попытки встретиться не увеньчались успехом, больше пробовать не буду, благо фирм много….
Извините, виноват. Телефон ваш потерял и не намеренно не брал трубку. Из-за повседневных забот "многое вылетает из головы", буду "впредь" организованней.
20 Янв'16 в 00:54 #83127
Пробовали делать натяжной потолок в виде стены — он не провисает пузырем книзу?
у меня надо над шкафом закрыть брус примерно метр высотой — три длиной. Никто там не ходит, рукой трогать не будет…
20 Янв'16 в 03:32 #83128Панаев Виктор wrote:Пробовали делать натяжной потолок в виде стены — он не провисает пузырем книзу?
У меня на мансардном потолке (который под 45 градусов) натяжной. Не провисает, уже 3 год.
20 Янв'16 в 03:45 #83129Панаев Виктор wrote:Пробовали делать натяжной потолок в виде стены — он не провисает пузырем книзу?
Затягивали стену потолком, провис не будет для глаза заметен, площадь к тому же небольшая. Звоните.
21 Янв'16 в 04:01 #83295
Что будет, если под натяжной потолок поместить инфракрасный? Будет пропускать тепло — или вытянется?
3 Фев'16 в 05:39 #83071По ценам на приточный клапн соориентируйте:
цена за штуку + ваш монтаж?
это же новосибовские клапана?
3 Фев'16 в 17:14 #83072Баба Гуля wrote:По ценам на приточный клапн соориентируйте:
Возим из Питера, там производство. Цена комплекта с монтажом 1500р.+2000р., в "Стройпарке" за клапан просят 2300р., вроде.
4 Фев'16 в 06:08 #83061ПРошу предложить натяжной потолок
5х3,5 по центру люстра
Матовый тканевый
4 Фев'16 в 08:23 #83083Chigivara wrote:ПРошу предложить натяжной потолок
Матовый тканевый
Ответил в лс.
21 Фев'16 в 09:54 #83296Самый обычный потолок натягивал летом. В кадждой комнате свой цвет. Столкнулся с такой проблемой.. В отепель через перекрытия 1и 2 этажа начинает капать конденсат н аэтот самый потолок(у меня 2 этаж пока холодный). И видимо от резкой смены температуры, материал потолка вспучивается. Вода потом испаряется, но некрасивость остаётся. Видно, только днём. Уже в двух комнатах так…
28 Мар'16 в 03:24 #83297Как натяжные потолки относятся к дихлофосу?
Дело в том, что у меня иногда залетает туда муха (через зазоры у трубы отопления и дырки под люстру — и начинает долбиться, пока не сдохнет. Что будет если туда немного дихлофосу брызгуть — потолок не разьест?
28 Мар'16 в 06:02 #83298.Юрий. wrote:Самый обычный потолок натягивал летом. В кадждой комнате свой цвет. Столкнулся с такой проблемой.. В отепель через перекрытия 1и 2 этажа начинает капать конденсат н аэтот самый потолок(у меня 2 этаж пока холодный). И видимо от резкой смены температуры, материал потолка вспучивается. Вода потом испаряется, но некрасивость остаётся. Видно, только днём. Уже в двух комнатах так…
Необходимо устранить образование конденсата. Высохшая вода образует "корочку" на потолке, ее можно устранить путем демонтажа пленки, ее протиркой чистящим средством ( "мистер мускул", спирт, влажные салфетки) и последующим монтажом с прогревом.
28 Мар'16 в 06:11 #83299Фтулка Ильича wrote:Как натяжные потолки относятся к дихлофосу?
По поводу дихлофоса — надо экспериментировать…. Найдите кусочек пленки ( обычно остается после монтажа потолков) и попробуйте нанести дихлофос на нее… Теоретически, пленка достаточно устойчива к растворителям и прочей химии.
Посоветую вам лучше скрыть зазоры между стояками трубы и отверстия под люстру, чтобы пыль и мухи не попадали под потолок. На стояки можно одеть аккуратные заглушки ( могу сказать в личке где их приобрести), отверстие под люстру ( если висит патрон) заклейте скотчем.
28 Мар'16 в 06:49 #83055Красноперов С. wrote:Что будет, если под натяжной потолок поместить инфракрасный? Будет пропускать тепло — или вытянется?
Рекомендуется не более 15см. между инфракрасным и потолком, тепло пропускает. Имели опыт установки потолков при пленочном отоплении.
31 Мар'16 в 01:04 #83300
У меня вентрешётка под самым потолком. Можно ли делать натяжные потолки, есть какие-то готовые решения на этот случай?
31 Мар'16 в 16:32 #83301Гость wrote:У меня вентрешётка под самым потолком. Можно ли делать натяжные потолки, есть какие-то готовые решения на этот случай?
Можно через вент.гофру перенести вентрешетку на потолок, остальную пристенную часть зашпаклевать ( если отверстие большое). Либо вариант, потолочную часть отверстия заделать, сделав его уширение вниз под потолок, тем самым вентрешетка будет под потолком.
19 Апр'16 в 05:35 #83304Увидел полупрозрачные потолки с мягким светом — очень недурно смотрятся. Только вот вопрос — а как потом менять лампы, когда перегорят? опять монтажника вызывать?
22 Апр'16 в 08:30 #83308Интересное видео — как изготавливают в размер потолки:
