Вопросы и ответы по натяжным и тканевым потолкам
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Вопросы и ответы по натяжным и тканевым потолкам
Помечено: натяжные потолки
25 Апр'16 в 04:27 #83309
Штапик резиновый между потолком и стеной надо на герметик ставить — или он итак способен держаться?
3 Май'16 в 04:12 #83310
Существует такое понятие, как провисание потолка. если в центре комнаты 5 х 5 метров будет висеть люстра, сколько см. примерно ожидается провисание?
3 Май'16 в 08:31 #83311Гель Ликон wrote:Существует такое понятие, как провисание потолка. если в центре комнаты 5 х 5 метров будет висеть люстра, сколько см. примерно ожидается провисание?
Комната 8х4м, провисание получилось 2см, визуально видно не было. Люстрой в центре подтянул этот провис. Летом потолок еще не эксплуатировал.
3 Май'16 в 08:49 #8331267popugaev wrote:Увидел полупрозрачные потолки с мягким светом — очень недурно смотрятся. Только вот вопрос — а как потом менять лампы, когда перегорят? опять монтажника вызывать?
Демонтировать потолок можно самому, в том месте где перегорит лампа, полностью снимать материю не обязательно. Балон можно взять у соседа, тепловую пушку на прокат(300р/сут), шпатель можно сделать самому. Если боитесь работать с газом, можно нагреть электрической тепловой пушкой.
3 Май'16 в 13:55 #83059а как греют? локально участок или целиком всю комнату надо нагреть до определенной температуры?
3 Май'16 в 15:59 #8331367popugaev wrote:Увидел полупрозрачные потолки с мягким светом — очень недурно смотрятся. Только вот вопрос — а как потом менять лампы, когда перегорят? опять монтажника вызывать?
Хорошая светодиодная лента горит долго, если перегорает, то без демонтажа потолка не обойтись…
3 Май'16 в 16:09 #83314Лево руля wrote:Штапик резиновый между потолком и стеной надо на герметик ставить — или он итак способен держаться?
Если маскировочный кантик новый и без брака и стеновой багет смонтирован по технологии ( крепёж планки, куда заводится потолок монтируется к стене через 10/15 см.), то все держится хорошо и без герметика. Правда есть исключение, при креплении потолка к кафельной плитки ( исходя из опыта) маскировочный кант со временем выскакивает из-за скользкой поверхности, здесь герметик может пригодится.
3 Май'16 в 16:11 #83315Гель Ликон wrote:Существует такое понятие, как провисание потолка. если в центре комнаты 5 х 5 метров будет висеть люстра, сколько см. примерно ожидается провисание?
Технологический провис на 10 квадратных метров — 1 см., у вас примерно будет 2-3 см..
3 Май'16 в 16:14 #83316Папин-Сибиряк wrote:67popugaev wrote:Увидел полупрозрачные потолки с мягким светом — очень недурно смотрятся. Только вот вопрос — а как потом менять лампы, когда перегорят? опять монтажника вызывать?
Демонтаж с последующем монтажом можно сделать и при помощи бытового фена, малярного шпателя и плоской отвертки.
3 Май'16 в 16:14 #83317mafon wrote:а как греют? локально участок или целиком всю комнату надо нагреть до определенной температуры?Локальный участок.
3 Май'16 в 16:16 #83318Александр Свиридов wrote:mafon wrote:а как греют? локально участок или целиком всю комнату надо нагреть до определенной температуры?Локальный участок.
Главное не перегреть, может расплавиться. Советую бытовым феном на малых оборотах.
3 Май'16 в 20:16 #83319Демонтаж с последующем монтажом можно сделать и при помощи бытового фена, малярного шпателя и плоской отвертки.
Пробовал натягивать потолок малярным шпателем, неудобен он. Тонкий, острый и режет пальцы. Есть опасение, что пропорешь потолок.
Может руки у меня под него не заточены. Сделал из оцинкованной пластины толщиной 2мм.
4 Май'16 в 02:49 #83320Папин-Сибиряк wrote:Демонтаж с последующем монтажом можно сделать и при помощи бытового фена, малярного шпателя и плоской отвертки.
Согласен,неудобно. Гнётся, гарпун соскакивает, порвать несложно. Думаю небольшую часть потолка можно им смонтировать…
4 Май'16 в 17:08 #83321а тканевые потолки как монтируют.. они ведь не растягиваются от температуры?
4 Май'16 в 17:43 #83322Akor wrote:а тканевые потолки как монтируют.. они ведь не растягиваются от температуры?
Ткань растягивается вручную и фиксируется в специальном багете "прищепка", натяжка идет от середины к углам. Думаю на ютубе есть видео монтажа…
4 Май'16 в 19:43 #83323Думал, что ПВХ-потолок ведет себя по принцыпу термоусадки, вставил в багет, нагрел и потолок натянулся. Оказывается наоборот, нагреваешь, а потом уже элластичный потолок тянешь шпателем и вставляешь в багет. Потолок остыл и натянулся. Различные видеохостинги выручают в этом плане, такие как ютюб. Посмотрел мастер-класс по натягиванию потлков и уже представление имеешь. В первой комнате было боязно натягивать, да и шпатель был молярный но решил, что 1400р за все материалы на комнату в 12кв.м. это не великая сумма, порву первый "блин" да и хрен с ним, закажу другой.
13 Май'16 в 04:36 #83324
Стоит шкаф-купе до потолка. Сверху планка 10 см. Сможете "обойти" шкаф потолком?
14 Май'16 в 14:20 #83325Сочи 2014 wrote:Стоит шкаф-купе до потолка. Сверху планка 10 см. Сможете "обойти" шкаф потолком?
Да, конечно.
20 Май'16 в 05:11 #83326Добрый день!
нужен потолок на кухню, в ванную, в туалет, и корридоры. те комнаты на которых стоят размеры.
в корридорах и санузлах точечные светильники (обозначены кружками)
На кухне есть короб из гвл. будет одна лампа над обеденым столом.
интересна ценна и когда можно будет смонтировать
20 Май'16 в 05:11 #83327Потолки белые матовые
