Вопросы и ответы по натяжным и тканевым потолкам
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Вопросы и ответы по натяжным и тканевым потолкам
Помечено: натяжные потолки
13 Окт'16 в 05:26 #83369
Александр, вы выполняете заказы только в Томске? По Новосибирску не работаете?
13 Окт'16 в 06:37 #83370Любопытный wrote:Александр, вы выполняете заказы только в Томске? По Новосибирску не работаете?
Работаем, звоните или пишите.
26 Окт'16 в 10:57 #83372Так можно? (Фото потом)
Потолок смонтирован,
Сделаны закладные под 2 люстры, и круглые дырки (с обжимом какимто для пвх) под провод в их центрах..
От поверхности закладной до потолка (ПВХ) около 1см.
Люстры (купили позже) крепятся планкой с саморезами.. Саморезы разнесены от центра, т.е. не попадают в дырку полотна (и фанеры).. А протыкают потолок за границами того обжимного колечка и прижимают (планкой) ПВХ к фанере — на тот самый сантиметр..
27 Окт'16 в 16:28 #8337327 Окт'16 в 16:36 #83374Akor wrote:Так можно? (Фото потом)
Здравствуйте!
Есть технологический провис потолка, на 10 м2 примерно 1 см. В большинстве случаев, потолок ниже закладных под люстры, к тому же, пленка ПВХ имеет свойство "гулять" выше-ниже из-за температурных перепадов и сквозняков. Вообщем, смело поджимайте закладную к фанере и монтируйте люстру, это никак не отразится на эстетике и правильной эксплуатации потолка.
6 Ноя'16 в 03:52 #83376Имеется "плавающий" потолок из ГВЛ. Со временем покрылся трещинками и вообще мазать надоело — надо шлифовать уже и т.п.
Вопрос — можно ли натянуть потолок на красную часть гипсокартонного потолка? В нишах есть возможность прибить степлером.
6 Ноя'16 в 05:30 #83375Менеджер по доставке воды wrote:Имеется "плавающий" потолок из ГВЛ. Со временем покрылся трещинками и вообще мазать надоело — надо шлифовать уже и т.п.
Я так понимаю в нише подсветка?
Да, сделать можно. Есть несколько вариантов.
Можно в нишу смонтировать брусок и к нему прикрепить крепежную планку для пленки.
Есть вариант, смонтировать на гвл потолок г образный профиль для последующего монтажа пленки.
Если будет нужно, могу скинуть схему монтажа крепежных элементов для потолка в личку.
6 Ноя'16 в 05:50 #83377Александр Свиридов, а можно и мне схему монтаже крепежных элементов? Почти такой же случай
6 Ноя'16 в 14:51 #83378Александр Свиридов wrote:Вообщем, смело поджимайте закладную к фанере и монтируйте люстру, это никак не отразится на эстетике и правильной эксплуатации потолка.
спасибо, а вокруг отверстий от шурупов надо что-то делать?
6 Ноя'16 в 15:37 #83379Akor wrote:Александр Свиридов wrote:Вообщем, смело поджимайте закладную к фанере и монтируйте люстру, это никак не отразится на эстетике и правильной эксплуатации потолка.
Выкрутите саморезы и наклейте на место отверстий простой или армированный скотч. Если есть пвх пластик, то можно его приклеить на супер клей. Это спасет от возможного разрыва пленки, в случае потопа ( не дай бог ) или вибраций пленки.
6 Ноя'16 в 15:39 #83380nos wrote:Александр Свиридов, а можно и мне схему монтаже крепежных элементов? Почти такой же случай
Отправлю в личку на неделе, как зарисую.
28 Ноя'16 в 05:41 #83381При сварке полотен на глянцевом потолке — шов заметен или не критично?
28 Ноя'16 в 06:39 #83382DannyTJ wrote:При сварке полотен на глянцевом потолке — шов заметен или не критично?
Вообще, если высота потолка от 2.6 и если шов находится в " непроходном" месте, то можно смело его делать. Лет 5-8 назад ширина пленок была максимум 2.7, и все полотна больше этой ширины делались со швом. Шов достаточно аккуратный и если грамотно разместить его на полотне, то заметить будет сложно.
1 Дек'16 в 17:05 #83383Подскажите по потолку:
3,7*7,5 матовый белый, две люстры, пять точек диаметром 110.
Интересует цена и как пойдет шов?
2 Дек'16 в 01:11 #83384nos wrote:Подскажите по потолку:
Ответил в л.с.
7 Дек'16 в 00:19 #83385Как замеряют потолки примерно такой формы? И оплата потом за полный квадрат или за фактический?
7 Дек'16 в 01:32 #83386Вера житель Кафтанчиково wrote:Как замеряют потолки примерно такой формы? И оплата потом за полный квадрат или за фактический?
Здравствуйте. Если углы у вас относительно прямоугольные, то достаточно просто замерить стороны. Если углы гуляют, то мерим диагонали от внешних углов к внутренним, чтобы получался треугольник. Если нужно уточнить, то могу зарисовать. Оплата за фактическую площадь потолка.
13 Дек'16 в 12:10 #83387Земляки, подскажите, где в Томске можно купить пару термоколец для отверстий под светильники? В старых обнаружились трещины, хочу поставить новые чуть шире.
14 Дек'16 в 01:09 #83388ND wrote:Земляки, подскажите, где в Томске можно купить пару термоколец для отверстий под светильники? В старых обнаружились трещины, хочу поставить новые чуть шире.
Герцена 55
19 Дек'16 в 09:21 #83389У нас кухонные шкафчики высокие, буквально доходят до потолка (8 см. не достают)
Как натягивают потолки в таких случаях?
