Вопросы и ответы по натяжным и тканевым потолкам
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Вопросы и ответы по натяжным и тканевым потолкам
Помечено: натяжные потолки
28 Май'17 в 11:16 #83430
Здравствуйте!
Я бы рекомендовал сделать на готовый подрамник — тканевый потолок с матовой фактурой. Звоните.
28 Май'17 в 14:04 #83431Strekoza wrote:Здравствуйте!
Можно ли сделать натяжной потолк в качестве экрана для домашнего кинотеатра 2 х 3 метра? На готовый подрамник в интерьере. Вроде, говорят, такой экран не хуже, чем за 3 000 $ ??
Ета где такие экраны тряпашные за 3000$ продаются то?
12 Июн'17 в 03:59 #83432
Какие могут быть причины провисания натяжного потолка?
Во всей квартире не провисает, и только в одной комнате такая проблема, где-то через месяцев 5 после монтажа началось . Площадь комнаты не большая 16 квадратов, может кто сталкивался с этой проблемой, каковы причины?
Какие пути решения, кроме вызова мастера
12 Июн'17 в 06:16 #83433Verolla wrote:Какие могут быть причины провисания натяжного потолка?
Причины провисания потолка, по моему, вода на натяжном потолке.
Скорее всего сверху капает, копится вода, вот и провисание… Проверьте на предмет подтекания сверху.
12 Июн'17 в 06:32 #83434Verolla wrote:Какие могут быть причины провисания натяжного потолка?
У Вас дом скорее всего экологически чистый… живой… брусовой. Это он дышит. Вдыхает-выдыхает. Вдыхает- натягивается. Выдыхает-провисает. Дыхательная диафрагма….
12 Июн'17 в 16:10 #83435Verolla wrote:Возможно ваш вариант, либо вода!
Гузель написал:Ребят, такая какая "беда". Установили натяжные потолки, после собрали кухню, верхнии шкафы сборщик конечно сделал близко к потолку, но сборщик был от известной новосибирской фирмы, утверждал что это регламент.
Я сказала окей. Включила газ, потолок через минуту начал нависать на верхние шкафы. Я газ выключила, тепло рассеялось, потолок встал на место. Сегодня опять включла газ, опять начал падать, я опять выключила газ, потолок встал на место. Что это может быть и как с этим бороться?
фото прилагается:
Здравствуйте, Ваша проблема решаема.
Из-за перепада температур и сквозняков потолок "гуляет" в определенном промежутке. Есть специальные вентиляционные решетки от 50 до 150мм, они врезаются в удобном незаметном месте, за счет этого происходит циркуляция воздуха в подпотолочном пространстве. Решетки можете смонтировать самостоятельно.
натяжные потолки и приточная вентиляция
6 Июл'17 в 22:08 #83436
А потолок-то крепкий, кошку держит! а я думал рвется, как мыльный пузырь …
28 Июл'17 в 04:36 #83437Как делать натяжные потолки в детской,если есть такой ДСК ?
28 Июл'17 в 18:41 #83438Умная Петра wrote:Как делать натяжные потолки в детской,если есть такой ДСК ?если место четёо определено — то можно сделать закладные.. а в потолке — дырки (или может без дырок)
30 Июл'17 в 12:40 #83439Умная Петра wrote:Как делать натяжные потолки в детской,если есть такой ДСК ?
Уже все правильно сказали, можно обойтись без закладных — сделать отверстие в потолке и распереть турник в основной потолок. Или просто — приобрести настенное крепление для турника.
30 Июл'17 в 12:59 #83441Некоторые примеры работ, вообще не любитель фотографировать, так что большее количество работ остается за кадром…
30 Июл'17 в 13:02 #83442Ребёнок хочет ещё кресло подвесное или гамак. Без закладной наверно не как. Как сделать закладную?
П.С. фоток не видно с телефона30 Июл'17 в 14:56 #83443Умная Петра wrote:Ребёнок хочет ещё кресло подвесное или гамак. Без закладной наверно не как. Как сделать закладную? П.С. фоток не видно с телефонаПод гардину, люстру и другие не слишком тяжелые элементы конструкции делаются закладные из фанеры или дерева, которые крепятся на гипсокартонные подвесы. В вашем случае лучше применить крепление к основному потолку на анкера или использовать закладную из металла.
31 Июл'17 в 10:37 #83444Если в деревянном доме сделать натяжной потолок, зацепив его за стены, будет ли он деформироваться из-за влажностного "гуляния" дерева?
3 Авг'17 в 15:58 #83445nblka wrote:Если в деревянном доме сделать натяжной потолок, зацепив его за стены, будет ли он деформироваться из-за влажностного "гуляния" дерева?
Деформации не будет, т.к. пленка имеет очень большой коэффициент как растяжения, так и сужения, без ущерба на качество материала.
9 Авг'17 в 01:12 #83446Хочу поблагодарить Александра за быстро и качественно сделанную работу ) Рекомендую
15 Сен'17 в 03:44 #83448Имеется спальня. Натяжной потолок и высокие икеевские шкафы почти впритык к нему. После установки потолка собрали шкафы и офигели, несмотпя на замеры, шкафы подпирали потолок, хотя 5-7 см должны были остаться. Пока бегал вокруг шкафа, потолок поднялся и шкафы чиркать по полотну перестали, все встало на место. Списал на усушку-утруску и благополучно забыл.
Прошло полгода почти.
Недавно зашел в комнату и офигел, натяжной потолок поднялся так, что на нем отпечаталась соединительная колодка люстры, присверленная к бетонному потолку. На ощупь сантиметра 1.5-2 расстояние до бетона, хотя было при установке 7-8-9 где-то. Потом он потихоньку опустился. Сам.
Отопление еще не включено. В комнате градуса 22. Плюс-минус, серьезных перепадов нет, но есть обогреватель. Единственное более-менее логичное объяснение — на улице был сильный ветер. Мог ли сильный ветер создать в комнате повышенное давление, чтобы потолок приподняло? Или есть другие объяснения?
15 Сен'17 в 03:54 #83449Похоже у соседки сверху мощный пылесос, вот и присосало через дырку для люстры
15 Сен'17 в 04:07 #83450Terran wrote:Имеется спальня. Натяжной потолок и высокие икеевские шкафы почти впритык к нему. После установки потолка собрали шкафы и офигели, несмотпя на замеры, шкафы подпирали потолок, хотя 5-7 см должны были остаться. Пока бегал вокруг шкафа, потолок поднялся и шкафы чиркать по полотну перестали, все встало на место. Списал на усушку-утруску и благополучно забыл.
Скорее всего у вас были приоткрыты окна, либо входная дверь (Сквозняк—и результат на лицо)………..)))))))
24 Сен'17 в 03:46 #83451
Год назад делали ремонт, плохо сделали… и на кухне, где, видимо из-за влажности, потолок сыпаться начал, тонкий слой белого "мела". Хочу вешать натяжной потолок, но будет же что-то сыпаться, на потолке потом будет проступать "мусор" (У меня так у сослуживицы случилось)
Скажите, вы можете перед монтажем пристрелить, например, изоспан? С креплением проблем быть не должно — потолок деревянный с дранкой.
