Вопросы от начинающего строителя
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Вопросы от начинающего строителя
  • В этой теме 67 ответов, 25 участников, последнее обновление 10 лет сделано UryUry.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 68 всего)
  • #9756
    АватарMakcGl
     Доброго дня!
    Планируем строить брусовой дом 12х12, в один этаж (19 венцов), с простой двускатной крышей. Брус 18-й.
    Участок сухой, ровный. Грунт — глина. На участке присутствует ветхий дом и погреб около 2-х метров глубиной. В период активного таяния снега он был сухой.
    Вопросы вот такие:
    1) Достаточно ли будет армированного ленточного фундамента высотой 80см (40 вглубь, 40 наружу) с тремя перемычками изнутри (две поперек, одна повдоль). Старшее поколение говорит о том, что для такого дома подобной ленты с запасом, строители "нового" образца настоятельно рекомендуют бить сваи каждый три метра ленты на глубину 2.5. Хотелось бы конечно, что бы дом был стабилен в плане отсутствия перекосов.
    2) Вывод трубы слива и ввод холодной воды — лучше выполнить ДО заливки фундамента или после? Опять же вывод трубы слива делается ниже глубины фундамента или лучше выводить ее через фундамент, закладывая ее в процессе заливки?
    3) Быть может есть у кого нибудь рекомендации по выбору подрядчика. На комплекс работ — фундамент, стены, крыша.
    Заранее спасибо за ответы.
    #160510
    Сначала для затравки ))))).
    Почему брус???? Халявный или религия?
    #160511
    АватарMakcGl
    Из кирпича дорого, каркасники не признаю, различные газо-пено бетоны так же не признаю.
    #160512
    религия…
    #160514
    • МариiнскЪ
    Из кирпича как раз не дороже бруса
    #160513
    LA wrote:
    религия…
    Самый сложный вариант ))))).
    Тогда ленточки хватит. Если не болото и нет большого перепада по рельефу. Сваи — это тоже религия. Если в нее еще невступили, то не поддавайтесь.
    Лучше и проще коммуникации завести «До», если известно где и откуда. Но можно и после…
    Выпуск лучше делать под лентой. И, как правило, меньше чем 1 м от поверхности ее не делают. А при этих условиях она у Вас всяко окажется под лентой.
    #160515
    sultansultan
    Интересная позиция
    #160516
    ИксИкс
    У меня такой фундамент 7-мистенок, ток 10х10. 700 мм в высоту МЛЗФ. Перед заливкой фундамента прокинул воду в периметр, вывел каналью с периметра… Каналья проходит под фундаментом…в подушке…
    #160517
    Вопрос для затравки — 2.
    Уже знаете, чем будете утеплять снаружи и отделывать изнутри?
    #160518
    АватарMakcGl
    Саныч wrote:
    LA wrote:
    религия…
    Самый сложный вариант ))))). Тогда ленточки хватит. Если не болото и нет большого перепада по рельефу. Сваи — это тоже религия. Если в нее еще невступили, то не поддавайтесь. Лучше и проще коммуникации завести "До", если известно где и откуда. Но можно и после… Выпуск лучше делать под лентой. И, как правило, меньше чем 1 м от поверхности ее не делают. А при этих условиях она у Вас всяко окажется под лентой.
     Мы сейчас живем в деревянном доме, нравится. Просто хотели бы земли поболее иметь и площадь дома — семья то растет!
    За ответы большое спасибо. Если смысл делать ленту шире или глубже, что бы пере_здеть, или без рассчета — это фактически простое зарывание денег?
    Изнутри планируем обшить вагонкой, весь дом за исключением сан.узла — там все же плитка.
    Снаружи пока не думал, но вероятно тоже деревом. (но мнения очень интересны!)
    #160519
    ЗлобныйЗлобный
    Если ещё учесть, что ККЗ ценники опустил, а на брус все в той же поре или выше только ….. а винтовые сваи ????  делов на день, на следующий день можно брус уже класть …
    #160520
    АватарMakcGl
    Вот меня еще вопрос мучает, а как быть с изолированными частями подпольного пространства — не делать же технический лаз в каждое из них (проверить на сырость, вытащить сдохшего мыша и т.д.)
    #160521
    Умная мысль.
    Увеличение ширины ленты обусловленно требованием к его устойчивости и площади поверхности опоры.. Увеличение высоты — требованием прочности и перепада рельефа.
    Главное преимущество брусовика — это заниженные требования по этим параметрам, поскольку стены являются самонесущими. Стена никогда не треснет. Если условия стандартные (не болото), то Вашей ленты — «за глаза». Я бы и ниже сделал. 400*400 хватило бы.
    #160522
    Я не про отделку. Я про утепление спрашиваю. Дерево (при определенной толщине отделки) не является утеплителем.
    #160523
    АватарMakcGl
    Если честно, предпологал, .что дополнительного утепления 18-го бруса не требуется. Это не так? У нас дом из бревна, 23-27 диаметром (разные бревна в срубе) дома очень тепло зимой.
    #160524
    Это не так. Вот с этого момента направление в религии начинает меняться…. В условиях Сибири стена из дерева должна быть не менее 400 мм.
    Подходите к каждому вопросу системно. Стеновой материал. Критери
    Прочность
    Стоимость
    Теплотехнические характеристики
    Технологическая сложность
    Доступность
    Ремонтопригодность
    Приоритеты расставляете сами. Но, как правило, в условиях Сибири, главным и основным параметром является теплотехнические характеристики, поскольку печка у нас не топится только 3 месяца в году. Почитайте, посчитайте, приходите назад.
    И последнее… Внутри вагонка. Снаружи утеплитель и вагонка. Воарос? В чем отличие от нелюбимого Вами каркасника?
    Еще, если у Вас дрова и уголь, ознакомится с терминами теплоинерция, теплоусвояемость, теплоаккумуляция. Вопросы долгого изучения, но тоже определяющие при выборе материала стены и способа обогрева. Если газовое отопление, то эти вопросы мимо….
    #160525
    АватарMakcGl
    Саныч wrote:
    Это не так. Вот с этого момента направление в религии начинает меняться…. В условиях Сибири стена из дерева должна быть не менее 400 мм. Подходите к каждому вопросу системно. Стеновой материал. Критери Прочность Стоимость Теплотехнические характеристики Технологическая сложность Доступность Ремонтопригодность ….. ….. Приоритеты расставляете сами. Но, как правило, в условиях Сибири, главным и основным параметром является теплотехнические характеристики. Почитайте, посчитайте, приходите назад. И последнее… Внутри вагонка. Снаружи утеплитель и вагонка. Воарос? В чем отличие от нелюбимого Вами каркасника?
     Ну начиная от отсутствия возможности прибить в любом месте гвоздь и заканчивая вцелом изобилием различных "химозных" утеплителей и других материлов. Есть какое то предубеждение против этого (быть может оно не оправдано, но тараканов то в голове извести сложно)
    Доп. — Отопление газовое.
    #160526
    Аватарwerrer
    + много
    MakcGl: про подсыпку под ленту не забываем. А вообще рекомендую ознакомиться: Книга Андрея Дачника "Малозаглубленный ленточный фундамент своими руками".
    А по утеплению — http://www.smartcalc.ru/thermocalc
    #160527
    WizziWizzi
    Это всего лишь вопрос цены отопления. Сделать комфортные условия в доме из 18 бруса можно без проблем. Посчитать теплопотери и перевести их в рубли не так уж и сложно. Если топикстартера ценник устроит — паркуа бы и не па?
    #160528
    Вот отсюда и был вопрос: чем утеплять собираетесь? Какими «нехимозными» утеплителями? Стены? Потолок? Крыша? Полы?
    Или вообще не собираетесь?
    Если в том доме, что Вы щас живете, Вас все устраивает и Вам тепло, то и в построенном доме Вас все устроит и у Вас будет тепло. Но при одном условии….. Что Вы повторите точную копию данного дома. Материал и толщина стен, высота потолков, площадь дома, система отопления, технология строительства…… Но если Вы измерите хоть один параметр, то Вы получите совершенно другой вариант.
    Кроме того учтите, что требования по энергосбережению,(считайте и по стоимости топлива) постоянно ужесточаются, и то, что подходило нашим родителям, нам уже не подходит.
    А гвоздь одинаково прибивается и в вагонку и в фанеру, и в кирпич. Этот критерий не определяющий. Мы дом строим, чтоб в него не гвозди прибивать, а чтоб в нем тепло, уютно и комфортно было.
