Вопросы по дому из поризованного блока.
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Вопросы по дому из поризованного блока.
- В этой теме 58 ответов, 14 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Евгений1980.
20 Июл'16 в 11:54 #166160
Спасибо за коментарии. С чего будет блок продувать, если там облицовка и пенопласта. Все таки 380 блок теплее, чем 1,5 кирпича. Вопрос сколько пенопласта класть… так же не уверен в необходимо стиль армирования. На форуме есть схема перевязки плит и вроде как достаточно.
20 Июл'16 в 11:54 #166161Да рекомендация то простая не использовать пустотелые и поризованные издели без защиты.
Т.е если делаете 380 блок то утепляйте и защищайте вентафасадам или полнотелым облицовочным кирпичём. Если делаете из 510 блока без утепления то облицовывайте полнотелым кирпичём, сайдингом или ещё чем что не даст попасть влаги на блок.
20 Июл'16 в 12:21 #166162cpt wrote:Да рекомендация то простая не использовать пустотелые и поризованные издели без защиты.
Если верить смастерить калькулятор. , то не вижу не обходимости делать вентфасад. Хотя могу ошибаться. Если будет влажность высокая в доме, то я лучше вентиляцию сделаю. Имхо
20 Июл'16 в 12:21 #166163Смарт
20 Июл'16 в 12:44 #166164фор цирителли: не работал с вашими блоками, посему сказать ничо не могу.
есть одна мысль нехорошая. Вот у меня сейчас стены из 2.1 нф карьероуправлерия. штукатурку я заказал с офигенным количеством цемента. Дык вот: берем дюбелек на 10 мм. при офигннно аккуратном сверлении алмазиком дырочки, при попадании в пустоту, потом вся эта дюбельная система не очень хорошо держится.
Далее, при попадании после щтикатурки на край перемычки межлу дырками внутре кирпича, перемычка крошится. сверло я крепенько лержу. Затем дюпельная система еще хуже держится.
сразу оговорюсь, руки у меня правильно растут, и усиленную штукатурку я сделал в том числе по этрй причине.
далее, имею опыт гвоздимости ГБ. покупал все дорогие модные дюбеля. Ооооооооочень аккуратно надо.
я это к чему, видится мне, что при всей уважаемости паротона, проблема гвоздимости имеет место. там перемычки еще хлипче, чем в 2.1 нф. Еслиб в эту воду войти дважды, то котельную, кухню, гараж и т.д., где на стены вешается много добра , делал бы из полнотелого.
20 Июл'16 в 12:51 #166165Есть куча крепежа, аж до 80 кг. Да и на стенах основном только кухня
20 Июл'16 в 13:16 #166166Конечно была идея облицовка 380 блок и внутри полнотелым. Но чет не очень тепло получается
20 Июл'16 в 13:29 #166167опять же, еслиб дважды прожить, я б при утеплении эпсом снаружи стену бы бахнул в два полнотелых и 100 мм эппс.
20 Июл'16 в 13:36 #166169Я говорю, что влажность меня не сильно беспокоит. Вентиляцию можно сделать
20 Июл'16 в 13:40 #166170Облицовка снаружи. Открыть с телефона не могу
20 Июл'16 в 13:43 #166171Выбирать материал стен по гвоздимости — это все равно что выбирать автомобиль по форме дверной ручки.
проблема надуманная — спросите это у владельцев паротоновых, сибитных или каркасных домов.
Cpt — спрячьте ссылки в текст — форум из-за них раздуло
20 Июл'16 в 13:45 #166168Сделал смарткальк, влагонакопление есть поризованный блок
и для сравнения стена из полнотелого кирпича с вентфасадом полнотелый кирпич и вентфасад
а Ведь кроме пара кладку увлажняют и осадки.
20 Июл'16 в 14:02 #166172Церителли wrote:Блоки ровно положит даже полупьяный каменщик
ну-ну. Каменщик кладет ровно только если стоять за спиной с киянкой и чуть скосил — тюкать по башке. В ином случае он просто кладет на ровность со словами "всё защекатурится"
20 Июл'16 в 14:11 #166173Trueoverlord wrote:Конечно была идея облицовка 380 блок и внутри полнотелым. Но чет не очень тепло получаетсяповторюсь — общался тут с напылителями ППУ. Есть такая хрень — ППУ с открытыми порами, он паропроницаем, но продувается оч хреново (специально взял кусочек). Горит пока поджигаешь. Залипонивает все щели, что актуально для блока с его пустыми вертикальными швами. Проводимость по теплу круче чем у пеноплэкса. Не надо сверлить тучу дырок (перфоратором низя!) и вставлять тучу грибочков, пропенивать швы между листами ЭППС. Ваш дом запенят за день. Боится солнца, т.е. сразу надо закрывать. Посмотрите как вариант утепления.
20 Июл'16 в 16:02 #166174psm — только не "Проводимость по теплу круче чем у пеноплэкса", а теплоизоляция лучше.
ну а так да, неплохой пока материал. я себе таким (только с закрытыми порами) фундамент утеплил. часть которую я не закрыл мастикой от солнца — особо и не пострадала за год. только пожелтела и всен. по крайней мере не крошится как пена в пыль.
20 Июл'16 в 16:12 #166175фор цирители: а я и не говорил, что гвоздимость ваших блоков есть проблема.
но "гвоздить" их некомфортно.
по поводу гвоздимости гб спросим у влалельцев, т,е. у меня любимого. ответ тот же — некомфортно.
а позволить я могу себе любой крепеж.
посему проблемы то нет, есть определенное неудобство.
когда вы возможно на заводе демонстрируете гвоздимость, аккуратно прошибая посередине ппрегородки, это одно, а вот когда все защщикатурено хлипеньким песочным раствором, а дюбель надо всадить только вот тут и ни на миллиметр правее, вот тут то возможно и будет попадос. мы ж с вами взрослве люди, и надеюсь понимаем о чем речь.
кстати, очень бы хотелось отмониторить для общего развития юго-западные углы домов, где стена состоит из 380 мм блока и облицовки в полкирпича. ну и которые пережили 4-5 зим. но уже не в плане гвоздимости.
20 Июл'16 в 16:37 #166176Dixis wrote:кстати, очень бы хотелось отмониторить для общего развития юго-западные углы домов, где стена состоит из 380 мм блока и облицовки в полкирпича. ну и которые пережили 4-5 зим. но уже не в плане гвоздимости.
если не затруднит с этого места поподробнее? к чему готовиться в юго-западном углу? тепловые расширения раскачивают?
21 Июл'16 в 01:15 #166177Ветер у нас юго-западный преимущественно.
21 Июл'16 в 02:24 #16617821 Июл'16 в 02:30 #166180Как влажность скажется на пористый блок и на ЭППС?
