Встроенный гараж — за и против
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Встроенный гараж — за и против
АвторЗаписи
7 Дек'12 в 05:07 #5264
Доброго времени всем! У кого какие мысли,советы,рекомендации про встроенный к дому капитальный гараж под общей крышей,плюсы минусы…а то баб(я только имею ввиду супругу и не более) наслушаешься и боишься попасть на какой нибудь косяк-а так не хочется,деревянный ладно выпилил в крайнем случае и убрал…
7 Дек'12 в 05:19 #64165рекомендации про встроенный к дому капитальный гараж под общей крышей
Не понял…. Это как????
Либо встроенный гараж В самом доме, либо пристроенный гараж К дому…… Ну, либо отдельно стоящий…..
7 Дек'12 в 05:28 #64166
Жду когда пройдет 10 лет, что бы похвалить себя в дальновидности…
Я за модульность и специализацию. Против комбайнов и универсальных решений. Т.е. построил гараж отдельно.
1. Газ и шум (по утрам, когда все спят) в доме
2. Вес машины.. это уже сейчас тяжелые тачки, а если смотреть дальше…
3. Чистить дорогу и ездить по участку (-) и терять драгоценные сотки…
4. Гараж — это не только автомобиль. Но и мастреская. А вдруг я живность какую захочу выращивать…
… вообщем плюсов у встроенного гаража не вижу. Дешевле? — я бы не сказал, экономия на обогреве — ну да… а так нет
7 Дек'12 в 05:37 #64167Гараж должен быть холодным (не выше — 5 град) , иначе автомобиль сгниет очень быстро от сырости и воды.
Мастерская долна быть теплой. Мастеркую можно в доме сделать.
Вот например в Сочи можно теплый гараж прямо в доме иметь, там тепло и снега нет!
7 Дек'12 в 05:51 #64168Ну, хоть тема появилась….. обширная….. спорная… многогранная….. разновидоисполнимая…….. где долгими зимними вечерами поимходомить можно ))))….
7 Дек'12 в 06:03 #64169Я так понимаю — жена за встроенный и гламурный, муж — за большой и отдельный.
есть тогда еще один плюс со стороны супруги — зимой в костюме и без шапки можно из машины в дом, из дома — в машину. Тут да! можно этот вопрос решать пристройкой галлереи "а-ля стеклянный переход"… благо все недалеко
7 Дек'12 в 06:06 #64170
Ветеран толк знает:
Гараж должен быть холодным (не выше — 5 град)Вспоминается Луначарский
Женщины должны быть голыми и свободными!7 Дек'12 в 06:21 #64171Я так понимаю — жена за встроенный и гламурный, муж — за большой и отдельный.
)))). Вот тут то и главное! Думаю, сначала надо решить: Для кого гараж? Кто в нём будет возиться и ковыряться? Если жена — то делать как она хочет. А если только поставила и ушла……
Я свой гараж делаю как мне хочется. И жена не лезет. Зато кухню проектируем как она хочет, и я беспрекословно исполняю её прихоти (ну, разве что вякну иногда)….
7 Дек'12 в 06:41 #64173Вот даже и не думал что появится столько много мнений,да и решил что гараж у меня тоже будет отдельно от дома и просторный,у кого какой ещё совет тоже не против выслушать…
7 Дек'12 в 06:45 #64175На счет Луначарского-согласен на все 100%
7 Дек'12 в 06:54 #64176Гараж должен быть холодным (не выше — 5 град) , иначе автомобиль сгниет очень быстро от сырости и воды.
Если авто просто хранится в гараже — то согласен. А если ежедневно эксплуатируется — то не согласен.
1. Конечно, если старая Моська, Уаза, Жигуль, то конечно….. Они ражавеют не только от тёплого-холодного, но даже и от влажного-сырого…. Современные машины (я имею ввиду импортные) от этого не страдают. Совершенно разные как технологии обработки металла, антикорки, так и самого качества металла.
2. В холодном гараже авто чаще переходит порог плюса и минуса. Как только сели в авто и включили печку, так сразу плюс. Снег под ногами тает, коврики мокрут, в салоне сыро, окна обмерзают, кондей не работает…. В отапливаемом гараже авто за ночь просыхает полностью. Необходимо только удалить коврики, чтоб под ними высохло, и оставить открытыми на ночь двери и багажник. У утру всё сухо, тепло, комфортно, весь день окна сухие. Главное, действительно, что тем-ра была не -5 — +10 (именно в этом режиме авто потеет, и не замерзает, и не сохнет), а именно +15- +20.
3. Если авто в холодном гараже, то оно всю зиму ходит со снегом в арках и скрытых полостях. А зимой, очень част, и плюсовые тем-ры. Вот тоже место для "прения". А если авто каждый день загоняется в тёплый гараж, то всё что накопилось за день — то отваливается и тает. А это не так уж и много (опять же, при ежедневной постановке авто в тёплый гараж). И, уверяю Вас, к утру нет сырости и луж. Всё высыхает. Просто есть большой опыт одновременного пользования тёплого (ЦО) и холодного (капитального) гаража.
7 Дек'12 в 06:57 #64177Veteran
+100500.
Добавлю только что с возможностью прогрева помещения на случай экстренного ремонта ну и так, не давать температуре опускаться сильно в минус при лютых морозах за бортом.
А дальше цена за бенз будет только выше. достаточно посмотреть, на чем ездят сейчас европейцы с их узкими забитыми улочками (Томск-2020 ?) и ценой за бенз за 50рэ. Чет как-то всяких 3тонных Прадо и Каенов они не шибко жалуют.
Я конечно сейчас, пока у нас дорог нет, на стройку привезти чего, своему 4вд-крокодилу альтернатив в виде букашек не вижу.
Но в будущем….. ХЗ
нужен ли мне будет такой проглот, перерабатывающий деньги в CO2 )))
7 Дек'12 в 07:02 #64179Саныч
за то время пока я ездил на одной (стояла в холодной гараже)
некоторые товарищи успели сменить по две, стоящих в теплом. Состояние их было удручающее.
Отопливание гаража (нормального по габаритам) до температуры выше 20 (а нижу смысла нет, только хуже сделаешь)
стоит денег. Если их некуда больше деть, кроме как греть всю зиму машину — ту тогда я не против такого варианта
7 Дек'12 в 07:08 #64172Если гараж пристроенный к дому, то расстояние от дороги до гаража может быть = 1м? или в данном случае гараж считается домом и должен быть на расстоянии не менее 5м?
7 Дек'12 в 07:13 #64180Вот даже и не думал что появится столько много мнений,
Уверяю Вас, мнений будет очень много…. И, с точки зрения каждого автора, оно будет единственно верным. Всё ИМХО. Ваша задача всех выслушать, и выбрать всё что Вам надо для Вашего ИМХО.
1. Если решили гараж делать холодный — то по-фиг. А если тёплый, то придётся тянуть ветку отопления, либо мастерить отдельно котёл… Не удобно, и не всегда выполнимо (грамотно).
2. По поводу просторности…. По своему собственному опыту, и опыту своих друзей, которые имеют несколько авто на семью, ломы загонять авто в гараж. Проще поставить её на парковку перед домом. Благо у нас не как в спальных районах… места для паковки — валом. Хоть зимой, хоть летом…. По своему ИМХО… Размеры гаража выбрал 4*7 из следующих соображений:
а) в 7 метровый гараж можно спокойно складировать 6метровый длиномер
б) в случае сильных морозов по ширине входять 2 авто (класса Волго + Жигуль)
в) не настолько уж я и богат, чтоб строить и обслуживать гараж на 2 авто. В настоящее время одно авто ставлю в гараж (та, на которой жена ездит и ребёнка возит), а вторая (с автоподогревом и реле времени) на улице. Потом просто навес сделаю.
7 Дек'12 в 07:24 #64181Ещё некоторые плюсы отпаливаемого гаража.
1. Если Вы сами не занимаетесь ремонтом авто, то тогда есть смысл и задуматься… А если для Вас ковыряние с железным конём — удовольствие, то тепло необходимо. У меня щас тёплый гараж. Так у меня уже очередь на него из друзей, друзей друзей… (хотя, это больше минус ))) ).
2. Каждое утро происходит следующее: жена с ребёнком, проходя из дома в гараж (не выходя на улицу), садятся в авто (даже не застёгивая верхнюю одежду, а иногда и шапки не одевают), садятся в авто и выезжают-уезжают. Красота!!!
3. Снегоуборщик. Обнаружилось в процессе эксплуатации. У меня не в чистом виде снегоуборщик, а мотоблок и насадка к нему. После уборки снега на него накидывает снег. На грячих узлах он тает. Если заглушишь на морозе, то можешь не завести. Обмерзают моментально тросики и заслонки. После уборки снега загоняю в отпаливаемый гараж. К следующему разу он сухой и тёплый. Даже не представляю, как бы я его заводил на холоде….
4. Понты ещё никто не отменял!! )))). Подъездаю к дому, нажимаю кнопку, заезжаю в гараж, нажимаю кнопку, сразу из гаража прохожу в гостинную…. Ляпота!!!
7 Дек'12 в 07:44 #64182Если гараж пристроенный к дому, то расстояние от дороги до гаража может быть = 1м? или в данном случае гараж считается домом и должен быть на расстоянии не менее 5м?
Норм я не знаю. Но я вот, как подошёл к этому вопросу…..
1.Когда едешь к нашему посёлку, то проезжаешь через Заварзино. И постоянно вижу, как те, у кого гараж построен близко к дороге особо изголяются и пытаются безопасно выехать из гаража так, чтоб им какой грузовик или трактор в бочину не прилетел… Обзора ведь никакого…. Вот и наблюдаю, как жена стоит на дороге караулит, а муж пытается из гаража выехать….. Там, правда, ни тротуаров, ни кювет, ни красных линий…. Так что, учесть надо…..
2. Летом, на ночь, одно авто заезжает в гараж, а вторая встаёт перед гаражом. Есть ещё площадка в бок от ворот, это на случай, если не надо въезд в гараж загораживать. Исходя из этих соображений сделал расстояние от забора до гаража 8 метров. Перед гаражом, на своей земле, достаю Кёрхер, пылесос, и мою авто. Никто не видит, никому не мешаю. Помыл, обтёр, загнал в гараж (или не загнал). Главное, что у себя дома. Между домом и забором, так же 8 метров. На этом расстоянии жена клумбы делает, тропинки выкладывает. Так что, фронт гаража и дома у меня на одной линии….. 8 метров..
7 Дек'12 в 08:53 #64183стоит денег. Если их некуда больше деть, кроме как греть всю зиму машину — ту тогда я не против такого варианта
Давно мечтаю, чтоб мне когда-нибудь думалось: "И куда бы мне деньги деть?" )))))
Вполне вероятно, что это я просто придумываю разные оправдания себе, любимому )). А всё намного проще…. Люблю я с машинками ковыряться. Люблю больше, чем строить… Это моё хобби. А ковыряться я люблю в комфорте. Чтоб тепло было, сухо, чайник горячий, чтоб ключи девушки в бикини подавали……
7 Дек'12 в 09:15 #64184подъёмник уже есть? или только яма смотровая?
7 Дек'12 в 09:16 #64185По простому…. Яма…… Для подъёмника высота нужна…… Да и не профи мы… Любители….
АвторЗаписи
