Ввод электричества / Схема ВРУ
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Ввод электричества / Схема ВРУ
Помечено: ВРУ щит, электричество
31 Янв'19 в 09:52 #393559
Приветствую всех!
Планирую в начале строительного сезона заводить электричество в дом, делать контур заземления.
Мозгую над оптимальной схемой ВРУ.На данный момент электричество заведено на участок (СИП 4х16) на временную опору (брус в землю + щит). В качестве повторного заземления — штырь из гладкой арматуры.
Прошу матёрых электриков 😉 глянуть на мою схему — покритиковать… ибо сталкиваюсь с этим в первый раз, мог допустить ошибки.
кликабельно!
31 Янв'19 в 10:52 #393578Это вы розеткой однофазного генератора все фазы замкнули?
На ютубе много видео о реализации ручного ввода резерва
31 Янв'19 в 11:06 #393585насчет оптимальности не скажу, но вроде рабочая схема. только сип в щиток не заводят, должен быть переход на кабель.
а, и еще замечание. раз уж вы разделили PEN, то на кроссе 3L+N и дальше уже пятипроводкой.
31 Янв'19 в 12:31 #393606Это вы розеткой однофазного генератора все фазы замкнули?
А как еще подать фазу генератора на 3х фазный ввод? Следует уточнить, что контакты задействованы только при положении переключателя в режиме II.
31 Янв'19 в 12:34 #393607только сип в щиток не заводят, должен быть переход на кабель
Да, забыл уточнить. Там АВВГ 4х16 от СИПа в гофре.
Да, так и задумано.
31 Янв'19 в 16:26 #393662Да прошу прощения не туда посмотрел, просто привык на этом месте видеть рубильник OT63F3C.
31 Янв'19 в 19:34 #393669А как еще подать фазу генератора на 3х фазный ввод
Эммм, а Вы видели сколько стоят генераторы на 10 кВт?
Обычно делается по-другому — выделяется одна фаза, на которой висит жизненно необходимое в случае отключения внешнего электричества.
И на эту одну фазу и перебрасывается рубильником питание с генератора.
И это, не надо рисовать четырехполюсники — ноль рвать нельзя.
Ну и IEK в свой дом — это себя не любить и не уважать.
31 Янв'19 в 20:19 #393670Эммм, а Вы видели сколько стоят генераторы на 10 кВт?
8.5 кВт видел за 37 тыс. Устраивает.
Это РЕ рвать нельзя. А рабочий ноль можно.
Всю жизнь его использовал. Без проблем вообще. Вы наверно диванных экспертов на форумах начитались, мол надо АВВ брать, легранды и шнайдеры, а все остальное гавно 😉 понимаю… Спорить не буду ))
31 Янв'19 в 21:44 #393673Чет много лишнего, денег не куда девать?
31 Янв'19 в 21:47 #393674Вы вначале бы сделали минимально требуемое, в горсети документы подали, а топом уже дальше колдовали.
31 Янв'19 в 22:11 #393676Чет много лишнего, денег не куда девать?
Что убрать? Исходил из того, что переделывать будет сложнее.
31 Янв'19 в 22:19 #393677Приветствую всех! Планирую в начале строительного сезона заводить электричество в дом, делать контур заземления. Мозгую над оптимальной схемой ВРУ. На данный момент электричество заведено на участок (СИП 4х16) на временную опору (брус в землю + щит). В качестве повторного заземления — штырь из гладкой арматуры. Прошу матёрых электриков глянуть на мою схему — покритиковать… ибо сталкиваюсь с этим в первый раз, мог допустить ошибки. кликабельно!
Мой совет. Делайте не ВРУ а АВР с приоритетом первого ввода, на контакторах, очень надежная схема. И автоматы не надо перещелкивать.
31 Янв'19 в 22:27 #393678Мой совет. Делайте не ВРУ а АВР с приоритетом первого ввода
В этом нет надобности. Подстанция новая, линия новая, отключают не так часто и надолго, чтобы мутить АВР. Ручной ввод резерва — необходимое и достаточное.
31 Янв'19 в 22:40 #393679У вас к.з. по трем фаза получается, от розетки?
31 Янв'19 в 22:49 #393680Даже если в розетку завести 3 фазы по отдельности каждая фаза, а в вилке объединить в однофазную сеть от генератора, то она будет работать. Но если вы забудете выключить эту розетку от генератора и включите вводной автомат то будет к.з.
31 Янв'19 в 23:10 #393705Даже если в розетку завести 3 фазы по отдельности каждая фаза, а в вилке объединить в однофазную сеть от генератора, то она будет работать. Но если вы забудете выключить эту розетку от генератора и включите вводной автомат то будет к.з.
Если внимательно посмотрите, то включено все это в Переключатель ввода резерва. 3х позиционный переключатель специальный…
Подшаманил схему. Выкинул лишнее. Разделил фазы. Теперь авария на любой из фаз не обесточивает все разом.
31 Янв'19 в 23:15 #393706Если вы хотите переключать в ручную. То поставьте перекидной рубильник.
Он надежнее вашей розетки от к.з.
31 Янв'19 в 23:17 #393707Эммм, а Вы видели сколько стоят генераторы на 10 кВт?
8.5 кВт Такого за глаза
31 Янв'19 в 23:18 #393708Он надежнее вашей розетки от к.з.
Не планирую делать КЗ )))) У генератора будет встроенная защита от КЗ и перегруза.
31 Янв'19 в 23:23 #393709На фото у вас 3 шт. однофазных УЗО. На выходе с них нельзя объединять ноль. И 300 мА. много, может 30 мА.
