Ввод электричества / Схема ВРУ
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Ввод электричества / Схема ВРУ
Помечено: ВРУ щит, электричество
3 Фев'19 в 15:03 #396514
да и в первом варианте кросс не особо нужен, можно просто обоитись клемами. ну или кучку РБД-80А поставить, имхо в них надежней закрутятся толстые отводы на дом и баню, чем в шинки кросса.
3 Фев'19 в 15:16 #3965154 Фев'19 в 13:41 #397024Есть тема на форуме старая «Сделали электрощиток, подозреваю что с ошибками». Там тоже информация есть по этой теме, но почему то сейчас эта тема не открывается. Админы ее удалили?
4 Фев'19 в 14:51 #397029электрощиток, подозреваю что с ошибками
ничего не потерялось. вот она
4 Фев'19 в 17:50 #397072Я бы еще в Вашу схему добавил ограничитель мощности УЗМ-51М. Им можно выставить ограничения по нижнему и верхнему диапазону.
4 Фев'19 в 18:35 #397074Я бы еще в Вашу схему добавил ограничитель мощности УЗМ-51М. Им можно выставить ограничения по нижнему и верхнему диапазону.
Это реле напряжения. Очень полезная штука. Я планирую поставить его в распределительном щите, внутри дома.
4 Фев'19 в 21:06 #397132Мне кажется его лучше поставить в разрыв между трехпозиционным переключателем и кросс модулем.
4 Фев'19 в 23:01 #397177Мне кажется его лучше поставить в разрыв между трехпозиционным переключателем и кросс модулем.
Чаще придется бегать на улицу к ВРУ…
5 Фев'19 в 12:47 #397278У Вас по схеме под опломбировку пойдет предохранитель разъединитель?
5 Фев'19 в 13:50 #397283
горсети клали болт на границу раздела балансовой принадлежности, они при приёмке будут пломбировать ваш ВРУ на временной опоре и ничего лишнего сделать не дадут. Позвонили бы им и узнали как правильно сделать ввод.
5 Фев'19 в 14:15 #397308горсети клали болт на границу раздела балансовой принадлежности, они при приёмке будут пломбировать ваш ВРУ на временной опоре и ничего лишнего сделать не дадут. Позвонили бы им и узнали как правильно сделать ввод.
У меня уже сделан ввод на временной опоре. Подключил еще в прошлом году, перед строительством коробки. Не помню никакой пломбы внутри ВРУ… разве что на вводном автомате… Наверно потому что счетчик висит вверху, на опоре.
Сфотаю внутрянку временного ВРУ, как появлюсь там… на предмет опломбирования…
5 Фев'19 в 16:35 #397322Не помню никакой пломбы внутри ВРУ… разве что на вводном автомате… Наверно потому что счетчик висит вверху, на опоре
Мне тоже вводной пломбировали, ИМХО, что бы я себе не поставил с большим амперажем и не потреблял больше чем 15 кВт.
5 Фев'19 в 16:54 #397323Мне тоже вводной пломбировали, ИМХО, что бы я себе не поставил с большим амперажем и не потреблял больше чем 15 кВт.
На 15кВт обычно ставят 25А автомат. У меня стоит 32А. В моем случае ограничение мощности осуществляет сам счетчик на опоре.
5 Фев'19 в 16:55 #397324мне в ТУ на 15кВт написали смонтировать автомат 32А под опломбировку
5 Фев'19 в 17:37 #397332На 15кВт обычно ставят 25А автомат. У меня стоит 32А.
Если схема Ваша, тогда правильно собрали Вам ВРУ.
Я когда пытался высчитать автомат сам, долго не мог понять почему 32А, а не 40А или 25А на каждую фазу, потом смирился, а потом порадовался, что считают не каждую фазу по 220, а итого.
В общем — золотая середина. Что бы я перекос не устроил (т.е. все 15 кВт не снял с одной фазы) и трёхфазное оборудование могу подключить в рамках 32А…
зы у меня вводной автомат на 32А.
5 Фев'19 в 21:07 #39737832А на каждой фазе-это до 21кВт. но вы столько не возмете)) потыкайте кнопку на пульте счетчика, там видно установленное ограничение 16кВт, при превышении он вас просто отщелкивает)
5 Фев'19 в 22:47 #39738232А на каждой фазе-это до 21кВт. но вы столько не возмете)) потыкайте кнопку на пульте счетчика, там видно установленное ограничение 16кВт, при превышении он вас просто отщелкивает)
Вы ошибаетесь… 32А по одной фазе всего 7кВт.
6 Фев'19 в 12:45 #397616Хочу попробовать с помощью Raspberry + USB-RF модуля считывать дистанционно показания со счетчика РИМ на опоре (графики строить). Может уже кто делал такое?
6 Фев'19 в 19:34 #39767632А на каждой фазе-это до 21кВт. но вы столько не возмете)) потыкайте кнопку на пульте счетчика, там видно установленное ограничение 16кВт, при превышении он вас просто отщелкивает)
где ошибся? написал же 32А на каждой фазе (а их три), в сумме 21кВт
6 Фев'19 в 20:43 #397677Хочу попробовать с помощью Raspberry
Лучше «банана берри». Там полноценный SATA есть. Можно будет нормальный HDD подключить. SD-карточки уж очень быстро сбоят, если на них идет постоянная запись..
P.S. а так, на авито находил как-то кассовый терминал на VIA-процессоре за 1,5тыр. Из плюсов — сразу монохромный жк дисплей в комплекте, плюс промышленный класс оборудования (проектирвался для работы 24х7). Из минусов — проц — всего одно ядро и 700мгц.
