Ввод электричества / Схема ВРУ
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Ввод электричества / Схема ВРУ
Помечено: ВРУ щит, электричество
26 Фев'19 в 08:54 #400716
Если автор темы не против, то хочу спросить бывалых на счет противопожарных УЗО.
Подключено 3 фазы, вводной автомат на 32А. На сколько я понял, рекомендуется ставить УЗО на каждую фазу номиналом на одну ступень выше автомата т.е. 40А. Ток утечки какой выбирать 100 или 300 мА? И еще, насколько я понял, УЗО желательно селективное, типа А. Ну и на счет производителя склоняюсь к АBB, хотя и не бюджетно выходит… Будут рад, если предложите конкретные модели, можно разных производителей.
26 Фев'19 в 10:21 #400729Берите на 63А. Разница в цене между 40 и 63 мизерная.
100 или 300 мА ? Есть такое понятие как естественный ток утечки. Он в присутствует даже в исправной технике. Если дом деревянный и техники не сильно много — я выбрал бы 100 мА.
Тип УЗО — А или АС. Противопожарное УЗО нужно, чтобы отловить утечку тока из-за нарушения изоляции проводов. Поэтому тип АС (обычный синусоидальный ток).
УЗО должно быть селективным. Обязательно.
По поводу АВВ… я бы поставил 2 дешевых, чем одно дорогое 🙂
26 Фев'19 в 14:07 #400775противопожарное УЗО одно, а не на каждую фазу. и не забудьте, что в случаи УЗО надо тянуть 5 проводов, а не 4, я вот этот момент немного упустил, и теперь лежит УЗО без дела, так как в 32 ПНД 5 проводов практически не лезет.
26 Фев'19 в 14:12 #400776противопожарное УЗО одно, а не на каждую фазу. и не забудьте, что в случаи УЗО надо тянуть 5 проводов, а не 4, я вот этот момент немного упустил, и теперь лежит УЗО без дела, так как в 32 ПНД 5 проводов практически не лезет.
Почему пять то? 3 фазы + 1 ноль, входов/выходов всего 4.
26 Фев'19 в 14:18 #4007775 провод заземление, в TN-C-S он должен отделится от PEN проводника, до вводного автомата и приити в дом.
26 Фев'19 в 14:40 #400782PEN в четырехпроводке это рабочий ноль и защитный ноль в одном проводнике.. PE+N
а вот где его разделять на PE и N это вопрос хороший… можно у себя в щитке и PE повторно заземлить
26 Фев'19 в 14:44 #400784У меня схема заземления TT, и в щиток приходит 4 провода со столба, земля своя.
26 Фев'19 в 14:56 #400789то есть PE с рабочим нулем не соединяются… А УЗО есть?
26 Фев'19 в 15:00 #400790Да пока ничего нет. Вот и спрашиваю.
26 Фев'19 в 15:02 #400791ТТ очень такая не однозначная система… почитайте в инете.. инфы полно
26 Фев'19 в 15:20 #400792Да что тут читать, почти у всех систем есть недостатки и достоинства, самая путевая это TN-S, но у нас она не доступна.
Просто хочу окончательно понять характеристики УЗО, которое будет стоять после счетчика. Т.е. нужно четырехполюсное УЗО с номиналом 63А на 300 мА, обязательно селективное, типа АС? Производитель по вкусу, все верно?
26 Фев'19 в 16:07 #400795Как сделать контур в своем доме
Рассмотрев все плюсы и минусы данной системы, редкий домовладелец не согласится от переоборудования электрической сети своего жилища и приведения ее в соответствии с TN-S. Ждать федеральной программы по всеобщему переоборудованию электрических сетей придется, скорее всего, долго. Для ускорения процесса существует система заземления TN-C-S, сочетающая в себе элементы TN-S и TN-C и отвечающая всем требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Перейти на нее вполне реально как для условий коттеджа, так и для дачи. Для этого необходимо во вводном распределительном устройстве (ВРУ) произвести переключение, которое обеспечит разделение приходящего в дом проводник PEN на нулевые рабочий PN и защитный РЕ. Обустроить заземляющий контур и подключить к нему РЕ. В результате такого переоборудования домашняя электрическая сеть будет приведена в соответствие с TN-S.26 Фев'19 в 16:09 #400796У меня схема заземления TT, и в щиток приходит 4 провода со столба, земля своя.
а в тех условиях тоже ТТ, или все же TN-C-S ?
26 Фев'19 в 16:17 #400797У меня схема заземления TT, и в щиток приходит 4 провода со столба, земля своя.
вот мне тоже интересно, как человек определил, что у него именно ТТ.
26 Фев'19 в 16:18 #400798Да что тут читать, почти у всех систем есть недостатки и достоинства, самая путевая это TN-S, но у нас она не доступна. Просто хочу окончательно понять характеристики УЗО, которое будет стоять после счетчика. Т.е. нужно четырехполюсное УЗО с номиналом 63А на 300 мА, обязательно селективное, типа АС? Производитель по вкусу, все верно?
номинала и 40А хватит, селективное очень желательно, иначе есть риск часто бегать к столбу. Если у вас внутри щита дома все линии будут под обычными УЗО и у вас подземный ввод кабеля в дом, то имхо противопожарное не особо и нужно, так как оно защищает только кабель до дома, а внутри щита у вас в любом случаи будет срабытывать узо на 10\30ма.
26 Фев'19 в 16:33 #400810если к нему в щиток приходит со столба… то это три фазы и PEN.. нужно в своем щитке ДО счетчика и коммутирующего устройства разделить N и PE. И далее уже N и PE не должны объединяться
26 Фев'19 в 18:30 #400819а если счетчик на столбе? )
26 Фев'19 в 18:51 #400831а если счетчик на столбе? )
в правильный счетчик должен заходить отвод от нуля, вот пример из популярных у нас РИМ, главное что PEN не разравывается, а разделить можно и после счетчика
26 Фев'19 в 20:49 #400837Вот интересно, а систему уравнивания потенциалов (СУП) в своём доме кто-нибудь делал? Я не очень представляю что в современном доме можно дополнительно заземлять, везде пластик. И всё таки почему система ТТ неоднозначная? Из-за качества устройства заземляющего контура? Может профессионалы разъяснят. Я у себя не стал разделять РЕN проводник (система ТТ), узо противопожарное и на каждую группу поставил. Где подвох в системе ТТ?
26 Фев'19 в 21:26 #400859ноль современному счетчику в пень не упирался..
