Ввод электричества / Схема ВРУ
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Ввод электричества / Схема ВРУ
  • В этой теме 104 ответа, 21 участник, последнее обновление сделано levtomsklevtomsk.
Просмотр 5 сообщений - с 101 по 105 (из 105 всего)
  • #500694
    БыковБыков
    Подключаю гараж. Электросети почему-то требуют TN-С-S для однофазного подключения.
    Электросети толком требований не предъявляют к ЩУ, приехали монтажники и начался у нас спор. В качестве вводного я использовал 2P АВ, они хотят строго 1P, вроде как ноль рвать нельзя.
    Но ноль же рвётся вместе с фазой, расщепление производится до АВ. 1.7.145 и 3.1.18 соблюдаются. Вопрос в том, насколько это принципиально? Как влияет на безопасность? Ведь на нулевом проводнике тоже возможен потенциал, а гарантировать работоспособность контура и качество соединений до него сложно.
    И по поводу самого разделения нуля. Можно ли использовать проходной модуль в данном случае, или обязательно 2 раздельных, PE и N?
    #500695
    SpinakerSpinaker
    • Красивый пруд
    PEN коммутировать нельзя, а N можно. Только смысл?
    PEN многократно заземляется, на подстанции, на каждой опоре, в вашем ВРУ.
    Смысла использовать 2P особого смысла нет, разве что для собственного успокоения.
    Вообще должно быть 3 шины: PEN, PE, N. Но допускается объединение PEN+PE или PEN+N.
    #599978
    АватарПоданев
    Приветствую! Подключаю земельный участок  15квт, 220в (3 фазы, каждая по 5квт). Пришло время ставить трубостойку
    По воздуху понятное дело идет СИП 4х16, но что делать с заведением провода в электрический щит?
    Можно ли СИП4 спустить вниз по трубостойке прямо в щит и далее в силовые клеммы? (напрямую в автомат же нельзя) Или нужно делать на верхушке трубостойки переход на ВВГ и уже им спускаться вниз?
    Какой вариант наиболее правильный с учетом того, что это должны будут принять сетевики?
    #599983
    user83user83
    Приветствую! Подключаю земельный участок 15квт, 220в (3 фазы, каждая по 5квт). Пришло время ставить трубостойку По воздуху понятное дело идет СИП 4х16, но что делать с заведением провода в электрический щит? Можно ли СИП4 спустить вниз по трубостойке прямо в щит и далее в силовые клеммы? (напрямую в автомат же нельзя) Или нужно делать на верхушке трубостойки переход на ВВГ и уже им спускаться вниз? Какой вариант наиболее правильный с учетом того, что это должны будут принять сетевики?
    СИП  в данном случае можно заводить в щит в гофре и подключать напрямую к автомату, есть даже автоматы с полукруглыми клеммами под эти нужды.
    #599985
    levtomsklevtomsk
    сетевики щас ничего не принимают.. оставляют 4 конца из счетчика на столбе…. дальше все сам..
