Выбор инструмента (снаряжаемся на строительный сезон)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Выбор инструмента (снаряжаемся на строительный сезон)
10 Фев'14 в 08:48 #7047
Какой предпочти инструмент, для домашнего использования? Построить дом ну и потом ипользовать. Вопрос не только в фирме, но и бензо или электротехника?
Пользовался китайской бензопилой, в принципе она свою стоимость отработала, но жрет как сивый мерин. Если это электропила, то зависишь от удлинителя, да и в дождик уже не попилишь.
А каким инструментом пользуетесь вы?
10 Фев'14 в 09:17 #91578
Смотря какой дом будете строить для брусового и прочих домашних нужд,достаточно,штиль МS-180. Оптимальное соотношение цены и качества.
10 Фев'14 в 09:46 #91579каркас
10 Фев'14 в 12:17 #91580
Алексей,в первый раз,папанька про китайскую пилу говорил а сейчас о нормальном спрашивает мой совет по пилам:либо штиль, либо макита 2 квт.час., а кабель не особо напрягает,привыкаешь. Ну и плюс то что она ухода меньше требует.
10 Фев'14 в 12:43 #91581Да без проблем. Берите Макиту. И всё тут. И на дом построить хватит и потом его переделать и ещё на много чего.
Конечно берите бензо. Бензинки и дороже и тяжелее и шумнее и в эксплуотации сложнее. Зато проводов нету. Вот тока, где найти бензо дрель, бензо рубанок, бензо циркулярку, бензошурупповёрт, бензоперфоратор, бензобетономешалку и бензосвварку и бензопрожектор….? А один раз купить провод хороший.. Он на всю жизнь пользу даст.
Если дорого будет макита (кстати даже цепная пила от макиты оооочень классная и удобная), то берите что угодно — не задумоваясь.
П.С. Штиль МС 180 стоит порядка 8500 руб. А макита UC 3530 6500 руб. При этом мощность 2 кВт макиты против 1,5 кВт штиля. На 2000 руб. можно купить провода около 50 м.
10 Фев'14 в 13:03 #91582+1 за штиль-180
10 Фев'14 в 14:17 #91583я себе брал штиля 180 на стройку — клевая штука. шуруповерт взял макиту (сейчас у него проапгрейдил аккум). киловаттная дрель под шканты и рубанок с ножами 110 мм — интерскол.
10 Фев'14 в 14:28 #91584Не буду хвастаться, хотя нет. Буду хвастаться… http://yadi.sk/d/kJbSYI_3HeER6 это тока по дереву. Есть и другие…
10 Фев'14 в 14:46 #91585клево. у меня только шлифовалки нет ) но все равно потом придется прикупать. вот лучше скажите у кого фрезер есть? ) для деревях потихоньку сижу подбираю себе
10 Фев'14 в 14:50 #91586У меня позорище "Фиолент"! Немножко нождачкой направляющие шлифанул и работает. На нём конечно никаких млилиметров поймать нельзя. Т.е. повторяемости никакой, но для грубой работы катит. Хотя валяется второй год без работы.
А для мебели я себе потом куплю макиту получше…
10 Фев'14 в 15:02 #91587Вот этот по моему нормально будет http://makita.entuziast.ru/elektroinstrument/elektricheskiy-instrument/frezery/frezer-elektricheskiy-makita-rp-1110-c-1100vt.html
Дороговат кончено. Но думаю он того стоит
10 Фев'14 в 15:18 #91588ну 11 еще более-менее приемлимо. вот интересно — они могут работать если их на бок положить на 90 градусов? т.е. например мне надо в деревянной стене сфрезеровать дырку )
10 Фев'14 в 15:43 #91589
Ручной фрезер и вверх ногами работает у меня друг,фрезер прикрутил к столу,рабочей площадкой вверх и замечательную опанелку для дач и бань делал.
10 Фев'14 в 16:11 #91590Я думаю обязаны.
10 Фев'14 в 16:45 #91591тоже сторонник макиты по-моему оптимал цена-качество. Еще хорош Метабо и ДеВольт, но что-то как начинаю выбирать очередной инструмент, так всеравно опять макита покупается
10 Фев'14 в 17:18 #91592У меня:
- бензопила штиль MS-180, длина 40 см, с упором
- шуруповерт интерскол ДА-12ЭР-02 (2 шт)
- дрель на 220 интерскол ДУ 13/650ЭР
- циркулярка ЗУБР ЗПД-1300
- рубанок Rebir IE-5708M (подарили)
один сезон, полет нормальный (конечно, ни о чем еще не говорит).
один шурик полетел (муфта) — вот тут писал как (потому и был куплен второй)
дрель тоже разок задымилась, когда я ей попробовал сверлить дырки 3-заходным сверлом ) наверно, что-то там погорело, но вроде форстнером еще крутит-сверлит.
может быть, сеть/генератор + зоопарк электроинструментов было бы более по фен-шую.. у меня электричества не было, генератор не хотелось покупать, а бензопилу и в отдалении от электричества можно использовать — деревца спиливать, которые проезду мешают например, ну и вообще удобнее, ничего не мешает. как говорят: первое, что перепиливает электропила — это ее собственный провод (к электрорубанкам также относится…))
10 Фев'14 в 19:24 #91593Начать нужно не с бензо-электро а … хорошей ручной ножовки от Bacho. Молоток настолько личный инструмент, что каждый желательно подержать в руке. Есть хорошие stanley для каркасников, bacho, picard но это скорее всего через интернет заказывать, поэтому трудно что либо рекомендовать не имея возможности держать в руках. Хороший уровень от kapro, stabila. дорогие, но они этого действительно стоят. Желательно купить лазерный уровень. Дело даже не в миллиметрах, а общем видении плоскости. Выручит и не раз. Рулетки по массе своей расходный материал, брать дешевые и …, либо дорогие (но при непредвиденных ситуациях и они могут уйти в расходные). Для торцовки плахи, теса, желательно брать торцовочную пилу (можно недорогой корвет, для этого дела будет достаточно). Цепной пилой неудобно махать. Степлер для крепления мембран, пленок, например, Novus J16EADHG. желательно и скобы к нему брать хорошие, дешевые дают осечку. К степлеру взять в нагрузку антистеплер ))), очень удобно скобы удалять. Брать или нет аккумуляторный инструмент, зависит от частоты использования. Если будет лежать 364 дня в году на полке, брать нет смысла. Вообще, если есть средства, лучше брать качественный хоть и дорогой инструмент премиум сегмента (если точно есть уверенность в его необходимости, морального удовлетворения и финансовой обоснованности), если нет такой увереннности, лучше брать средный но проверенный. При ограниченых возможностях вполне можно брать и "на вес" стаер, матрикс и подобные (который выбросить не жалко) , а со временем, по мере отсева откровенного хлама или по необходимости точечно менять на средний и дорогой.
11 Фев'14 в 02:17 #91594
Совет: при покупки цепной пилы,купите сразу штилевский набор,для заточки цепей. Пользоваться им не сложно,а выгода,огромная,как по времени,так и по деньгам. При покупке бензо.,не ведитесь на покупку масла для смазки цепи. Это обычный, манагерский,развод для цепи,пойдет любое чистое масло,от автола до самого дорогого для разведения бензина,нужно брать рекомендуемое производителем. Ну и плюсы штиля: вес-можно,держа одной рукой,дотянуться и отпилить, мягкость работы-за счет измены скорости движения цепи. На мой взгляд,штилем более безопасно работать.
11 Фев'14 в 03:05 #91595я этим штилевским набором так и не понял как пользоваться. т.е. в теории понятно, но после заточки им — пилу ведет вправо. и дело именно в цепи, т.к. с другой цепью все ок, и до заточки цепь вела себя нормально.
11 Фев'14 в 03:18 #91596Насчет бензо. Была штилька 180ая, но после покупки электрической даже ржаветь начала; еле продал. А ножовки типа Бако — вещь. Лежат три штуки стренькие (одна торцовка), а когда надо ведь помогают. Незаменимые никакими зубрами.
Кстати двуручка нужна обязательно. Старые бревна (грязные и подозрительные) пилить. Можно взять древнюю и наточить болгаркой.
Торцовка — усовка небольшая типа корвета вполне (даже идеально ну и быстро) пилит бруски дощечки. Крайне полезна и удобна. Про большую не знаю; нужна или нет.
На лобзике не экономить: брать обязательно с литой площадкой (не штамповкой).
Болгарки: самая большая и самая маленькая. Также и перфы: полезно кстати и бетонолом иметь. Как бы и не всегда нужен, но бывает просто незаменим ибо никакой большой перф с бетоном не справляется.
Киянки резиновые три штуки нужны: самая большая как кувалда. Ну и сами кувалды три штуки тоже обязательно.
Топоры само собой штук пять — десять. Всех размеров и заточек. Лучше старинные. По ходу накапливать деревяшки и железки и насаживать и точить. На паре топоров и колуне сделать защитную накладку на топорище из оцинковки.
Остальные фломастеры по вкусу.
