Выбор невелира….
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Выбор невелира….
Помечено: инструмент, невилир
7 Июл'13 в 16:18 #2843
Здравствуйте! На форуме неоднократно обсуждался вопрос по приобретению нивелира, но я потерял закладку с фото этого девайса, он зелёного цвета в комлекте с рейкой и штативом, стоит-3500-4500р, продаётся в томске была даже фотка Уже разбил голову о монитор не могу найти , может кто подскажет очень сильно нада
8 Июл'13 в 02:10 #180068 Июл'13 в 03:10 #18007Бош явно в 3-4 т.р. не уложится со штативом…
в Стройся на кирова видел что-то китайско-российское по цене до 5тр со штативом, но луч слабоват, с 5метров еле видно при магазинном освещении.8 Июл'13 в 03:16 #18008Этим бошем шибко не настреляешься, с таким только потолки в хрущевках натягивать. И ценник у него как раз до 5 тыров.
8 Июл'13 в 03:18 #18009Бош явно в 3-4 т.р. не уложится со штативом…
26909 Лазерный нивелир PCL 10 set BOSCH 0603008121
Лазер с перекрестными лучами PCL 10 Set, Перекрёстные линии — быстро и точно, Автоматическое нивелирование всего за несколько секунд — точная и быстрая работа без необходимости ручного выравнивания, Высококачественные, яркие лазерные светодиоды генерируют хорошо видимые лучи, Широкий рабочий диапазон до 10 м, Простое и интуитивное управление, Встроенная резьба 1/4 » подходит для всех распространенных моделей штативов, Рукоятка с мягкой накладкой для более надёжного и удобного захвата, В комплект входят защитный чехол и элементы питания, Батареи, Защитная сумка, Алюминиевый штатив 1,1 м
Цена (с НДС): 4140 руб.
При оформлении покупки через сайт — скидка 5% (если товар не по акции идет). Итого будет 3933. Со штативом
m-plus.tomsk.ru/catalog/?iddt=29236
З.Ы. Не сочтите за рекламу, но мастер-плюс на герцена — реально самый дешевый, особенно в части инструмента Bosch
8 Июл'13 в 03:44 #18010Да нееее друзья не похож, тот был китайский и уж все его хвалили….
8 Июл'13 в 04:01 #18011Кстати зеленые боши домашняя серия для дачников нормальный бош должен быть синий
8 Июл'13 в 05:38 #18012:shock44ed: :shock44ed:
Алилуйя !!! Всё нашел ссылкуЛинейный лазерный нивелир X-Line Helper 2D в Геоконтуре…
8 Июл'13 в 09:08 #18013Я купил самый дешманский лазерный построитель плоскостей из тех что нашел — CONDTROL Master в Мастер-Плюсе. Стоил он на тот момент 1995 р, а по скидочной карте и того (на 4%) меньше. Кстати в Стройпарке он же стоил больше 3 тыщ.
Что про него сказать? Выравнивается, подсвечивает, вроде все точно (с нескольких ракурсов показания не меняются). Днем конечно же не видно, только после захода солнца можно на улице использовать. Пищит еще противно, когда не может поймать плоскость… вот и все.
Выравнивал им уровни столбиков — сплошное удовольствие. Подсветил, изоленту по лучу наклеил, дырки под проволочки 4 мм со всех сторон над изолентой потом просверлил; когда заливали, вставляли проволочки и набирали бетон до них, или выкидывали лишнее (но лучше бы использовать электроды или что еще не такое гнущееся). Кое-где в процессе заливки правда опалубка чуть сместилась, так что результирующая разница между самым низким и самым высоким столбиком составила 3 см.
8 Июл'13 в 10:05 #18014З.Ы. Не сочтите за рекламу, но мастер-плюс на герцена — реально самый дешевый, особенно в части инструмента Bosch
я бы так не сказал…недавно сравнивал и маленькая скидочная имеется http://promsnab-tomsk.ru/index.php?productID=5074
8 Июл'13 в 10:11 #18015Что-то где-то завсегда дешевле может быть. Например, бензопилу "на убой" Интерскол я взял в технопарке чуть дешевле, чем в Мастер-плюсе.
Зато отрезные круги Bosch в Технопарке (а там у них щас практически ТОЛЬКО круги Бош в продаже) почти вдвое дороже (!!!), чем на Герцена.
З.Ы. Не надо зацикливаться на одной конторе. Тем более, щас у многих сайты с ценами (тот же Инструмент-маркет). Но чаще всего по инструменту магазин на Герцена рулит.
8 Июл'13 в 10:21 #18016Мы живем в век космических технологий, а считать я думаю все умеют
8 Июл'13 в 16:10 #18017Вот сегодня Вышло объявление
8 Июл'13 в 16:51 #18018Широкий рабочий диапазон до 10 м
Следует иметь ввиду
8 Июл'13 в 16:57 #18019Моё мнение, цена/качество это RAD TRACE типа китаец, заказчик ЛОМО. У меня 4 года, класс точности 2 ( 2мм на 10 м) то есть очень точный для любых строительных задач. раньше стоил бешеных денег, покупал в М+ за 13тр, сейчас по распродаже в стройпарке за 5 с лишним лежит. Меня аж жлоба загнобила))) Но советую. А зелёный бош только санузен выложить и пр, но не более. ИМХО, канеч
8 Июл'13 в 16:59 #18020РS штатив 2100 ещё стоит, но оно того стоит ))
9 Июл'13 в 04:29 #18021А я для себя решил, что все эти измерительные девайся не нужны для своей стройки. Гидроуровень, СТАЛЬНАЯ рулетка, простой уровень, отвес да шпагат — этого вполне достаточно, чтобы сделать разметку и отслеживать расстояния и плоскости.
9 Июл'13 в 15:21 #18022Не вопрос, можно и без нивелира обойтись, побегаешь и сделаешь. Но с лазером в десятки раз удобнее и комфортнее, недавно делал потолок подвесной из гипсокартона, аж прослезился от счастья. Да и к качеству большинства уровней (кроме Capri и Stabila) очень много претензий, простой переворот уровня, а показания меняются! У меня кстати не самый дорогой Condtrol Xliner Combo, рекомендую!
9 Июл'13 в 16:44 #18023Купил в прошлом году в Стройпарке BOSCH QUIGO, всем устраивает. За ~ 1,9 т.р. Жаль что раньше не было, многое на стройке было бы ровнее. ))
10 Июл'13 в 05:52 #18025Мне повезло, я взял в кейсе, тот который Combo Set. Рекомендую в Промснабе брать, со скидкой по карте клиента дешевле официального сайта получается.
