Вывод фановой трубы наружу дома
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Вывод фановой трубы наружу дома
Просмотр 14 сообщений - с 61 по 74 (из 74 всего)
  • #100573
    А что, скорлупа такая дорогая, что надо колхозить более дорогой политен или изолон?
    #100574
    а зачем вообще фановую утеплять???
    #100575
    • МариiнскЪ
    Куржак же на весь чердак пойдет.. потом по весне потечет в потолок.
    #100576
    понял отстал, тогда обернуть в пенофол и делов то.
    #100577
    Как крыло боинга.      Изолон после скорлупы как крыло мухи.
    #100578
    Если фановую не утеплить она зимой зарастёт куржаком. Особенно если есть горизонтальные участки.
    #100579
    АватарУП
    bg wrote:
    Минплита у вас поломается вся, и шпагат не поможет. Если только очень часто намотать.
    Смотря какая плотность у минплиты. Вообще на скоч вполне культурно будет выглядеть.
    Ну плотностью 50 еще можно попробовать..А скотч будет держать минплиту?
    #100580
    А правильно будет минвату стеклохолстом сначала обмотать что бы её не трепало ветром.
    #100581
    БыковБыков
    Можно из картона скрутить трубу бОльшего диаметра и запенить. Недорого.
    #100582
    Аватарyoko
    Я вентиляцию обычным изовером желтым рулонным обмотал и закрепил армоскотчем серебристым. Дешево, практично и для чердака вполне эстетично.
    #100583
    АватарLesnoiekspert
    Пена сейчас дороже любой ваты.. так-то можно и без картона)
    #524175
    Аватарvbuf
    Вопрос : объединение трубы вентиляции подпола и фановой трубы.
    Исходные данные: фановая труба перепад высот, 1,5 м земля + 3 помещение + 1,5 под кровлей + 0,5 над кровлей = 6,5 метров.
    Если сделать объединение под кровлей в метре от окончания труб — будет работать такая схема?
    Вентиляторов нет.
    Задача: не делать дополнительных проходов через кровлю.
    #524207
    Я уже не помню точных названий снипов или др. нормотивов. Так там чёрным по-русски было «объединение вентиляционного и фанового стояков запрещено».
    Можете сами поискать эти нормы, я так же, планировал объеденить, а потом выяснил, что они ещё и разнесены должны быть.
    #551771
    Пара полезных видео на эту тему
