Забор из профнастила — инструкции и ошибки
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Забор из профнастила — инструкции и ошибки
Помечено: забор
12 Апр'12 в 21:25 #30348
Приваривать перемычки нужно не к столбам, а непосредственно между ними – это выглядит более эстетично.
13 Апр'12 в 02:22 #30349?Второй абзац первого сообщения:
" Несмотря на то, что верхняя перекладина устанавливается горизонтально, центральная и нижняя перекладины должны иметь вертикальный угол. Это решение предотвратит деформацию перекладин и повысит привлекательность и надежность забора."
По отдельности все слова понятны, но в смысл не могу въехать….
На пальцах объясните — где этот "вертикальный угол"?…
13 Апр'12 в 02:44 #30350да, мозг сломаешь )))
проще говоря все перекладины должны быть в одной плоскости
13 Апр'12 в 03:04 #30351Если все перекладины будут в одной плоскости — это бузусловно "…предотвратит деформацию перекладин и повысит привлекательность и надежность забора."…
22 Янв'17 в 13:35 #30378При монтаже листов металлопрофиля для забора мне "помогал" магнит от винчестера (не винтовки, а компьютера):
22 Янв'17 в 15:36 #30379Ury wrote:При монтаже листов металлопрофиля для забора мне "помогал" магнит от винчестера (не винтовки, а компьютера):
С приклада чоли или с рожка?
22 Янв'17 в 15:55 #30380одного хватало?
а то я всё думал как выровнять и придержать листы, так чтобы успеть шуруповёртом засверлиться…
22 Янв'17 в 16:10 #30381Второй неудобной формы — отрезать бы ему "уши". Если бы был второй, то им можно прижать лист к горизонтальной лаге.
22 Янв'17 в 17:04 #30382в феврале планирую прикупить заборный профиль
где подешевле?
на 2 м
23 Янв'17 в 06:17 #30383ПМ wrote:в феврале планирую прикупить заборный профиль
где подешевле?
на 2 м
с 25.01. МП цены поднимает. Насколько- пока молчат.
23 Янв'17 в 06:38 #30384Доллар с евро падает, а металлопрокат растет. Ну как тут Лаврова не вспомнить?
31 Янв'17 в 10:48 #30386Кто-нибудь имел дело с наконечниками для НКТ трубы под столбы?
Вкрутить на 2 метра — легко. Винтовой наконечник будет как анкер против морозного пучения. Но вот как с ветрами и раскачиванием столба?
31 Янв'17 в 11:37 #30387Вопрос я думаю в другом, как отлить такие наконечники.
31 Янв'17 в 12:33 #30388Зачем отливать? :jawdrop: Их можно купить. 690р за штуку
Вопрос в том — будет ли расшатываться столб в суглинках, если его не бетонировать.
31 Янв'17 в 12:57 #30390где продают?
31 Янв'17 в 13:19 #30391ПМ wrote:где продают?
Он ссылку дал под фото!
31 Янв'17 в 13:52 #30392Spinakep wrote:Зачем отливать? :jawdrop: Их можно купить. 690р за штуку
а почему не забетонировать? имхо половина производителей свай именно подобные наконечники и наваривают на НКТ.
31 Янв'17 в 13:59 #30393Это не в ТОмске.
31 Янв'17 в 14:24 #30394Spinakep wrote:….Их можно купить. 690р за штуку…
Наф…г всякие наконечники и бетонирование. Лучше лишний метр трубы(200ру) в землю вдавить экскаватором и все дела.
31 Янв'17 в 15:22 #30395joiner wrote:Наф…г всякие наконечники и бетонирование. Лучше лишний метр трубы(200ру) в землю вдавить экскаватором и все дела.
)))))))))))))))))))))))))) + кадаж мы бошку начнем включать?
