Забор из профнастила — инструкции и ошибки
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Забор из профнастила — инструкции и ошибки
Помечено: забор
31 Янв'17 в 16:59 #30396joiner wrote:Spinakep wrote:
….Их можно купить. 690р за штуку…
Наф…г всякие наконечники и бетонирование. Лучше лишний метр трубы(200ру) в землю вдавить экскаватором и все дела.
Соглашусь
1 Фев'17 в 04:37 #30397А все-таки, на текущий момент, насколько дороже профнастильный штакетник по сравнению с листом.
Выглядит вроде очень достойно:
1 Фев'17 в 08:01 #30398Менеджер по доставке воды wrote:А все-таки, на текущий момент, насколько дороже профнастильный штакетник по сравнению с листом.
штакетник расположенный в шахматном порядке не дороже, чем профлист, смонтированный с двух сторон забора
1 Фев'17 в 08:06 #30399Master-krovli.nsk wrote:смонтированный с двух сторон забора
так кто же его с двух сторон монтирует?)
1 Фев'17 в 08:44 #30400mach wrote:Master-krovli.nsk wrote:смонтированный с двух сторон забора
Ну а штакетник то с двух сторон монтируют… Цена сырья одинакова, а расход металла на такой забор в 2 раза больше, соответственно и цена будет в 2 раза выше… Если штакет в один ряд, то и цена как у профлиста..
1 Фев'17 в 10:17 #30401mach wrote:так кто же его с двух сторон монтирует?)Тот, кто хочет получить непрозрачный, но продуваемый забор.
1 Фев'17 в 10:53 #30402Spinakep wrote:mach wrote:так кто же его с двух сторон монтирует?)Тот, кто хочет получить непрозрачный, но продуваемый забор.
Видимо всеж человек вопрошал, кто же монтирует профлист с двух сторон забора
1 Фев'17 в 13:28 #30403Незнайкин wrote:Spinakep wrote:mach wrote:так кто же его с двух сторон монтирует?)Тот, кто хочет получить непрозрачный, но продуваемый забор.
Монтируют с двух сторон те, кто не хочет видеть прожилины и серую изнанку листа…
22 Мар'17 в 08:40 #30404изнанка листа тоже красится в нужный цвет.
10 Май'17 в 03:03 #30405А сколько сейчас фирма (бригада) берет за погонный метр стандартного 2-х метрового забора под ключ?
С работой и со стоимостью материалов? Без фундамента.
10 Май'17 в 03:21 #30406Зависит от фантазии и пожеланий закзачика. В среднем с материалами — от 1700р/м.п.
10 Май'17 в 03:24 #30407falcon wrote:Зависит от фантазии и пожеланий закзачика. В среднем с материалами — от 1700р/м.п.
Картинка не дает развернуться фантазии — там довольно четко ТЗ сформулировано
10 Май'17 в 03:31 #30408admin wrote:falcon wrote:Зависит от фантазии и пожеланий закзачика. В среднем с материалами — от 1700р/м.п.
четкое ТЗ формулируется при выезде на место и общении с заказчиком. Такой как на картинке — 1800, Так как металл -0,5мм и прожилин на пролете 3м желательно ставить 3шт, а не 2
10 Май'17 в 04:19 #30409О, falcon, есть заказ по таким (как на фото забора) профнастильным воротам и калитке.
Ворота 3 метра, калитка 1 метр, на столбах типа 100-ки. Сделать надо под ключ в Аникино.
Сколько будет стоить — можно и в личку писать.
10 Май'17 в 04:54 #30410И мне нужно 30 метров в Калтае такого забора! Профлист частично есть, остальное докупить. И еще вопрос: есть старый покосившийся забор (сломаю сам), а вот нужно его полностью демонтировать или можно непосредственно перед монтажом? Типа секцию сломал — новую поставил!
10 Май'17 в 07:03 #30411maxut если ставить вдоль старого ( параллельно) то можно убирать по мере монтажа нового. Если по месту старого , то сносить полностью
10 Май'17 в 08:24 #30412В прошлом году — работа "поставить один столбик" стоила 300 руб. без стоимости материала. все остальное несложно смонтировать самому или с помощью доброжелательного соседа/друга/родственника. Прогоны лучше делать 2-х метровые на 3 прожилины ибо профнастил похож иногда на прочную фольгу.
10 Май'17 в 08:37 #30413ПМ wrote:Прогоны лучше делать 2-х метровые на 3 прожилины ибо профнастил похож иногда на прочную фольгу.
при высоте забора выше 1,5 -1,7м в принципе лучше ставить 3 прожилины- крепче будет. Насчет металла- "прочная фольга" это 0,35 — 0,4мм. Очень часто стараются экономить на толщине профнастила, что порой приводит к печальным последствиям. Оптимальная толщина профнастила -0,45мм, но против пожеланий заказчика сложно идти.
Кстати, поставить столбики тоже можно с помощью соседа/брата/товарища.
10 Май'17 в 08:59 #30414можно и столбики "отсоседить"
но копать 1,5 метровые ямки — жесть
поэтому напоминаю прошлогоднее предложение по бензиновому ямобуру(100 руб. метр глубины было):
8-953-927-2403
в этом году к ним еще не обращалась, цен не знаю
11 Май'17 в 07:36 #30415Как думаете 2м достаточно задавить трубу нкт в землю?
будет забор из доски обрезной высотой 2м между досками 2см. Снизу задавить НКТ , а сверху приварить квадратную 60×60.
Грунт: полметра земли , потом глина.
