Забор из профнастила — инструкции и ошибки
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Забор из профнастила — инструкции и ошибки
Помечено: забор
24 Май'18 в 14:13 #30362killergot wrote:
У меня 11 труб будет, планировал за 2 часа управиться, тоже 4м, 2.2 земля, 1.8 воздух
Как трубы, не покосило?
24 Май'18 в 14:19 #30363
MalmSteen wrote:killergot wrote:…
перезимовали отлично, не повело, заглушки на них нацепил сверху
Лучше не додавить 10 см и потом отрезать, чем передавить и потом хрен их вытащишь))
24 Май'18 в 14:25 #30364MalmSteen wrote:Поднимем тему)
Тепло наступает и пора строить заборы.
Самый популярный способ это трубы НКТ вдавить и на них монтировать прямоугольную трубу 40х20.
Но вдавливать ковшом не всегда получается по уровню, поэтому думается такой вариант
Покупать 73мм НКТ трубу (180р метр), заказать на лазерной резке "блин" под лопасть винтовой сваи (5мм 175р), загнуть его и приварить к трубе. Получим бюджетную винтовую сваю для забора.
Заказываем ямобур, практически по цене трактора, но крутит ровнее и в итоге быстрее.
Мысли?
Вечно вы какой-то велосипед изобретаете)))
24 Май'18 в 15:02 #30365я так забурился ямобуром на мэтр…. гильзу их руберойда… НКТ.. бетон….. вибратор глубинный… снег не убирается около столбов… 3 года — полет нормальный… ни ни сантиметр ничто не ушло
24 Май'18 в 16:09 #30366А если ямобуром набурить лунки,вставить трубу и засыпать ПГСом с трамбовкой? Нормальный вариант или нет?
24 Май'18 в 16:26 #30367НКТ трубу 75 закопал на 3м глубиной буроямом диаметром на 200 мм., залил бетоном из привозного миксера, итог:
к весне трубу перекосило на 15 %. Пробовал трубу прогнуть, но труба совсем не гнется, а пружинит…
Трактором за 10 попыток раскачали всю конструкцию вместе с бетоном и выровняли конструкцию…
24 Май'18 в 23:40 #30368Master-krovli.nsk wrote:Вечно вы какой-то велосипед изобретаете)))
Дурная голова рукам покоя не дает
25 Май'18 в 00:14 #30369Veteran wrote:НКТ трубу 75 закопал на 3м глубиной буроямом диаметром на 200 мм., залил бетоном из привозного миксера, итог:
Мне кажется — вопросы к бетону
28 Май'18 в 07:21 #30370Незнайкин wrote:Зачем НКТ трубу по уровню давить? Все равно же верхняяя часть приварная. Вот ее ровно по уровню и приваривайте.По большому счёту +1.
Т.е. если трубы не в наличии и не целыми хлыстами. Если покупать, ИМХО, проще заказать уже нарезанные, например по 2 метра или чуть больше. Их и таскать и держать проще, а уже после "задавить" можно и подрезать по месту и варить по уровню.
зы Себе давил (по технологии у killergot), но процентов 10 не досмотрел, торопился, или какой камень попадался и покачиванием труба уходила от идеала (но у меня были трубы целыми хлыстами и я резал по месту на три части и давил до 1,5 — 1,8 метра). Потом если будет критично — подрежу, подправлю, подварю. Если сейчас бы делал — скорее всего делал так же, но при наличии места куда сложить целые палки труб.
28 Май'18 в 12:05 #30371Сколько оптимально нужно оставлять между землей и профлистом? Чтобы и продувало, и собаки-кошки с сорняками не лезли..
И если без зазора — зимой будет пучить и вверх отрывать?
28 Май'18 в 12:22 #30372And wrote:Сколько оптимально нужно оставлять между землей и профлистом? Чтобы и продувало, и собаки-кошки с сорняками не лезли..
Сосед оставил около 20см и установил кладочную сетку 50х50 которая. Продувается, и никто не пролезает)
28 Май'18 в 12:30 #30373издалека "дыряво" не выглядит?)
28 Май'18 в 12:44 #30374And wrote:издалека "дыряво" не выглядит?)
Вроде нормально выглядит)
28 Май'18 в 14:23 #30375Bonbon wrote:Veteran wrote:НКТ трубу 75 закопал на 3м глубиной буроямом диаметром на 200 мм., залил бетоном из привозного миксера, итог:
причем тут бетон… я гильзу из руберойда делал, чтобы убрать вертикальное вытаскивание столба.. и на дно 15 см ГПС с проливкой делал… нужно направлять силу пучения мимо..
если не делать гильзу грунт будет отлично тянуть бетонный столб куда душа ему ляжет… так просто скользить по гильзе…
24 Июн'18 в 09:25 #3045024 Июн'18 в 10:23 #30449ПМ wrote:Эпичное по дурости видео, как ходить и замазывать шлицы саморезов эпоксидкой Что б не стырили.
Да и сам блохер эпичный — харкается несколько раз, видно глубокое уважение к своим зрителям.
24 Июн'18 в 23:55 #30377
Что мешает просто оторвать листы или выдернуть вместе со столбами воровайкой?
25 Июн'18 в 01:14 #30376ДЮСШ 6 wrote:Что мешает просто оторвать листы или выдернуть вместе со столбами воровайкой?
Листы будут помяты. Зачем мятые-порваные листы нужны?
25 Июн'18 в 12:21 #30451Форумчане какое расстояние между столбами делать для забора из проф листа высота 1.8-2м.? И сколько прожилин ставить труба 20х40?
25 Июн'18 в 14:22 #30452я делаю расстояние 2 м. или 2,5 м.
три прожилины, верхняя и нижняя труба — по кромке профлиста
плюс нижняя прожилина "по рельефу" — с дополнительным профмлем
