Сетка «Рабица». Забор из Рабицы на арматуре.
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Сетка «Рабица». Забор из Рабицы на арматуре.
1 Апр'14 в 14:46 #7258
Прошу высказаться всех у кого есть опыт или соображения.
Ситуация такая: нужно сделать ограждение от соседей с целью создания препятсвия для людей и собак (или хотя бы от собак). Для этого, планируется в конце и в начале забора забетонировать столбы, между столбами вбить на 70 см в грунт арматуру 16 мм так, чтобы над грунтом оставалось 1.7 м, между забетонированными столбами вверху и внизу натянуть два тросика (3 или 4 мм), на которые нанизать (и натянуть как следует) сетку рабицу 1.8 м, которую к вбитым между столбами арматурам (через каждые 2.5 м, например) закрепить зажимами. Точнее, зажимами закрепить тросики, на которые натянута сетка.
Вопрос к знатокам и специалистам (или просто свои соображения): будет ли стоять такой забор вертикально? Есть ли какие «подводные камни» у такого забора, тонкости изготовления?
На забор не планируется «навешивать» разные вьющиеся растения и т.п., т.е. будет стоять сам по себе (если не упадет). Вот об этом бы хотелось поговорить.
1 Апр'14 в 15:15 #94871в полне реальный конструктив, если не хотите через год лицезреть ржавую сетку берите оцинковку в ТОМАГе к примеру цена,выбор,качество норм.
ПС ну и арматуру заранее покрасти
1 Апр'14 в 15:28 #94872только сегодня (совершенно случайно) читал про именно такой забор на белорусском форуме.. ссылку — поискать надо
только во внутреннюю сторону была дополнительно подпирающая арматурина.. и сетка не рабица
там в посте подробнее написано
вот — http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=2436376&start=140#p53445513
1 Апр'14 в 16:29 #94873конструктив нормальный. Но, должны быть постоянные сторожа. ибо, если кому понадобиться арматура и сетка-рабица, то к новому хозяину ваш забор у вас уйдет за одну ночь. болторезами — перекусываются арматурные пруты и тросики, сетка и арматурыне пруты освобождаются и уносятся к новому хозяину… Т.е. пролет забора находит нового хозяна в лучшем случае за "четыре клика" болторезами (в худшем — достаточно одного клика, чтобы верхний тросик перерезать и сдернуть рабицу).
1 Апр'14 в 18:14 #94874какой опытный перспективный хозяин нового забора, даже количество кликов болторезом осметил шучу.
а почему рабица? почему бы не сделать деревянные рамки? такой забор гораздо дольше и проблмнее будет искать нового хозяина.
забиваем уголок на 70-80 см, торчит 20. К этим 20 см болтами прикручиваем вертикальный брусок. Таких "столбов" метра через три по всему забору. Между столбами из бруска поперечины, к ним сетку гвоздями или рейкой придавливаем (саморезами). Лет 5-7 простоит, даже если не ремонтировать (проверено опытным путем).
Ваша конструкция забора имеет право на жизнь, но может причинить вред здоровью по неосторожности, ввиду своей плохой видимости и торчащей арматуры, а это может закончиться менее теплым местом поселения в течение пары-тройки лет
1 Апр'14 в 18:19 #94875а забор стоять вертикально будет, у меня малина вертикально стоит на том же принципе: тросики между столбами, зажимы (вернее веревочки) к малине
2 Апр'14 в 00:04 #94876Видел такой забор в "живую", вместо арматуры вбиты трубы 25. Сетка метровой высоты
Зрелище не очень красивое, за лето оплелось травой, гнутая в разные стороны. Единственное достоинство это маленькая цена и быстрый монтаж, хотя это под сомнением. Если делать забор не временный а постоянный то лучше вложить еще маленько денег на более прочные столбы и поперечные перекладины, из дерева или профильной трубы
2 Апр'14 в 01:53 #94877Ну, тут она не выбъется из общего фона — у соседей (почти в продолжение планируемого забора) сетка висит давно и, конечно, уже ржавая. А со своей стороны в 1.5 м от сетки забора я планирую закрыть вид на соседей зеленью (живая изгородь). Уже есть опыт (с другой стороны участка) стенки из караганы, а здесь будет ирга.
2 Апр'14 в 02:01 #94878Спасибо за ссылку. Почитал. Там, все таки, арматура несущая (и, похоже, в землю не сильно-то забита), поэтому и нужны распорки. А здесь идея в том, чтобы сетка висела на тросах, а чтобы не провисала, крепится на нужном уровне на довольно жесткой (как мне кажется) арматуре. После крепления к арматуре и сама арматура не будет отклоняться (опять же, как мне кажется — для этого и затеял тему, чтобы обсудить) — тросы ее будут держать вертикально.
2 Апр'14 в 02:04 #94879Думаю, это не реальный вариант — забор между мной и соседями, а не на улицу, рядом с домом, в котором, как и в соседних, постоянно проживают люди, собаки у всех.
2 Апр'14 в 02:16 #94880Почему рабица? Потому, что это самый дешевый из технологичных материалов и не требует несущих столбов (кроме крайних). Поэтому, такой забор возвести несложно, быстро, можно одному и недорого.
Насчет здоровья (по неосторожности). Как-то трудно себе представить неосторожное одевание, например, глаза на арматуру, заканчивающуюся на высоте 1.7 м, выше которой, к тому же, еще и идет сетка. Думаю, что это вариант только для больших специалистов по членовредительству. К тому же, зачем им лезть на мой забор — вокруг столько заборов и прочих конструкций, гораздо более удобных для этого нелегкого дела, да и доступа посторонним к моему забору нет. Тем не менее, спасибо за беспокойство, обязательно подумаю над Вашим опасением.
2 Апр'14 в 02:17 #94881Мне тоже кажется, что забор должен стоять.
2 Апр'14 в 02:33 #94882Конечно, трубы — это не очень красиво и очень громоздко. К тому же, они как раз и не нужны (идея как раз в том, чтобы не было несущих опор — только поддержка для тросиков). Я даже рассматриваю вариант вместо арматуры 16 мм, сделать арматуру 12 мм, чтобы ее совсем почти не было видно.
Маленькая цена и быстрый монтаж, это не "единственное" достоинство, а главное достоинство (для меня). Ведь забор-то нужен для физического отделения соседей от моего участка (заходят как к себе домой, а на мое замечание, что это не их территория, отвечают отвесив челюсть, "А чо, нелься чели?" — колоритные, воспитанные и интеллектуальные люди). Вот и хочу исключительно обозначить границу (ну, надеюсь, не совсем же тупые и я и они — увидим границу таким образом).
Насчет "зрелище не очень красивое, за лето оплелось травой" — это да. Но, во-первых, Вы не видели "зрелище" соседской территории, иначе бы даже не подумали бы, что забор из сетки, аккуратно натянутой на тросы и без видимых столбов, может выглядеть не эстетично. А во-вторых, на моем участке нет оплетающей конструкции травы, поскольку я не сторонних "диких", неухоженных территорий (у себя на участке, конечно). И в-третьих, как раз забор (и "зрелище" за ним) и собираюсь закрыть живой изгородью.
Надеюсь, все получится эстетично и недорого.
2 Апр'14 в 03:01 #94883чтобы ее совсем почти не было видно.
в чем смысл забора? выделить территорию, а если забор невидимый, то это скорее ловушка, чем забор. В супермаркетах специально полосы на дверях рисуют, иначе люди лбом вперед идут и гворят "я не видел дверь"
2 Апр'14 в 03:21 #94884в чем смысл забора? выделить территорию, а если забор невидимый, то это скорее ловушка, чем забор.
Не скажите, не скажите. Забор с пропусканием света это вещь. Сохраняется общий обьем в пространстве и главное — свет. А это много стоит.
Глобального опыта нет; сам весь в мыслях по поводу изобретения сеточного забора. Тема очень актуальна.
Столбы: конечно железные (без вариантов). Забивание — пока в поиске. Бетонирование не понравилось: сосед сделал и за зиму вылезли косяки.
Прожилины: тросик — есть сомнения по поводу провисания и дальнейшего обезображивания вида.
Металлические: как бы и неплохо, но как крепить сетку по простому не знаю..
Деревянные: сетку крепить просто но красоты ноль. Экспериментривал немного с рабицей: быстро, в одну каску и ваще из хлама.
Короче нужны мысли варианты.
2 Апр'14 в 04:35 #94885Ну уж не до такой степени невидимый. Редко кто не видит перед собой рабицу, а столбы, особенно, большого диаметра, действительно, портят вид. Я это имел ввиду.
2 Апр'14 в 05:17 #94886Именно отделить территорию, и именно с пропусканием света и взора, т.к. полагаю, что лучше я сделаю красивую живую изгородь, чтобы отделиться от созерцания территории соседей, но саму изгородь все равно придется оградить забором (обустроить границу), а сетка тут как раз хороша, а планируемая технология возведения такого забора из сетки — дешева, быстровозводима и выполнит функцию забора (границы, которая на замке).
Да и деревья за изгородью (и сеткой) будут видны без "заборного" ограничения, что смотрица хорошо, просторно.
А какие косяки у бетонированных столбов вылезли? У меня есть опыт возведения забора на бетонированных столбах (та часть забора, что выходит на улицу). Столбы ставил в яму глубиной 60-70 см, бетонировал на всю глубину ямы, столбы из труб НКТ диаметром около 5 см, на столбах закреплены горизонтальные прожилины из бруска 5 на 7 см, на которые навешан профнастил (на одном заборе высота листа профнастила 2 м, на другом 3 м), расстояния между столбами от 2.5 до 3.5 м. Три года стоит нормально. И это при серьезной ветровой нагрузке весной (в самое критичное время, когда земля мокрая). Надеюсь, и дальше будет стоять.
По поводу тросика соображения такие. Конечно, он будет пару лет растягиваться, пока не вытянется как надо. Для этого преусмотрен талреп — подтянут минутное дело. Если растянется сильно, то придется до начала подтягивания ослабить зажимы тросика на арматуре, но это тоже не так уж сложно и морально напряжно, учитывая, что это разовая операция. Или я заблуждаюсь (вопрос совершенно серьезный)?
Саму процедуру возведения забора вижу так. Бетонирую крайние столбы. Через месяц начинаю натягивать сетку. Для этого, продеваю через ее край тонкую арматуру 6 или 8 мм, которую закрепляю на крайнем столбе тремя зажимами. Креплю тросик к столбу и продеваю его через сетку (сетку сращиваю на всю длину сразу — у меня 17 м), в другом конце сетки вертикально продеваю арматуру, и за нее натягиваю сетку между крайними столбами. В местах, где трос будет проходить около арматуры, притягиваю к ней уже натянутый трос зажимами, начиная с одного края последовательно. До натягивания троса на крайний (второй) столб притягиваю зажимом арматуру, которая находится в сетке (вертикально) и за которую я натягиваю сетку, в столбу, но не плотно, а оставляя зазар в несколько см для последующего подтягивания сетки,е сли понадобится. На уже натянутой сетке (тросы в нее уже продеты) натягиваю трос: не доводя до второго столба трос креплю к талрепу, а талреп с другой стороны — в арматуре сетки (вретикальной, за которую натянул сетку), и провожу окончательное натягивание троса, после чего уже закрепляю трос к арматурам, расположанным между крайними столбами.
Получаем (надеюсь): натянутая сетка, котррую можно подтянуть, если ослабнет, горизонтальные "прожилины" в виде тросов, не дающие сетке провисать до неприличия, ограничение провисания птроса креплением его в арматуре через каждые два метра. Летне-зимнее удлиннение (укорочение) троса за счет температур незначительны и незаметно для глаза компенсируются пружинным эффектом металла крайних столбов. Что еще может быть "не так"?
То, что на тросах висят подобные конструкции запросто и надежно — имею опыт. Лет 25 назад в Казахстане делали сооружения из сетки в форме тоннеля квадратно сечения. Длина сооружения 70 м, высота 15 м, ширина 20 м, ставятся по каждой стороне тоннеля 3 столба по 15 м, на них накинут трос 14 мм, который натягивается лебедкой (лебедка крепится ломами к земле в несколько ступенек, обычно хватает трех). Трос хорошо держит форму этого монстра на очень сильном ветре (место установки — перевал, и ветер, иногла, в буквально смысле, сдувает с ног, а он, монстр, ничего, стоит). Ну, так а у меня планируется в условиях отсутствия сильного ветра легкий, невысокий забор из сетки, для чего требуется довольно слабый (относительно, конечно) натяг, который, из своего опыта, очень легко обеспечить.
Вот такие соображения.
2 Апр'14 в 05:18 #94888
вы непростой сосед )))
2 Апр'14 в 05:20 #94889Все относительно. К соседям с одной стороны — простой, с другой, наверное, нет. Но, надеюсь, на заборе это не отразится?
2 Апр'14 в 05:20 #94890А какие косяки у бетонированных столбов вылезли?
Некоторые столбики приподнялись. Ну и соответственно края листов поехали. Одна прожилина оторвалась (сварка). Немного конечно и не сильно, но со временем трабл будет прогрессировать. Какие пучительные моменты видимо …. Имхо вывод: не стоит вструмлять столбики в бетон, ибо не так уж это оправдано по затратам и времени. Думаю какнить позабивать повеселее.
))))))))) Вывод из букаф Имхо — на хрена нам такая веселуха? Тратить время на диссертацию по тросикам? И как не крути, а провис будет всегда.
По поводу крепления сетки: может быть пруток (гладкий — 8…10 мм) приварить к стобикам в качестве прожилин, а сетку прикручивать проловкой? И аккуратно и просто ????
