Просмотр 20 сообщений - с 41 по 60 (из 365 всего)
  • #607447
    目数 (Mekazu): Означает «количество петель».
    видимо правильно 🙂
    вот, авторам загадок надо взять на карандаш — надписи на предметах теперь легко читаемы, затирайте их…
    #607628
    КармановКарманов
    Я б не догадался ИИ подключить ))
    #607921
    Загадка которую вы навряд ли разгадаете даже с использованием чата-жпт. Для чего на дверной петле отверстия под крепеж не круглые, а звездочкообразные?
    #607923
    турки конечно извращенцы…
    #607924
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    Неужели национальный колорит? Есть техническая причина в этой загадке?
    #607932
    WasilijWasilij
    Быстросъёмное крепление, специальный винт (с соответствующей отверстию формой головки) поворотом на 30градусов даёт возможность снять петлю, как затвор винтовки. 🙂
    #607935
    Нет тут никакого колорита. Есть спорное (с моей точки зрения) инженерное решение.
    #608327
    GogolGogol
    И какой ответ серьезный — если это не шутка?
    #608331
    Экономия? вырубка дешевле сверления
    #608527
    Ну почти )  из той же оперы, когда американцы используют электропроводку с одной изолированной жилой — а зачем вторую изолировать ?
    Тут да — технологи придумали — вырубка дешевле сверления, причем сверлить надо было не только дырку, но и зенковку, чтоб утопить шуруп (или винт)
    Тут значит шуруп проходит в центральную дырку, а затем головкой подгибает на дверь эти лучики звезды — и головка утоплена и доп. фиксация за счет утопленных лучиков. Фото из США.
    Напомнило рационализаторство времен СССР — инженер получил премию за рацуху, директор плюс за ИТР, все довольны )
    #608846
    АватарIngeneros
    Странное решение ))
    #609192
    Что ж там за сталь-то такая, если одним шурупом можно несколько лепестков согнуть…
    #609428
    Шуточная загадка для настроения — почему обиделся токарь? 🙂
    #609431
    Хорошо, что просто обиделся, и нос или руки не переломал…
    Обычно такие струбцины в сейфе в деревянных футлярах хранятся ;-))
    #609432
    Теперь этими струбцинами шутнику можно сделать больно. Они все равно уже не годятся ни для чего
    #609434
    ВалерикВалерик
    Сколько сейчас один такой стоит?
    #609583
    vengineervengineer
    • Новосибирск
    Да не намного дороже струпцин
    https://www.avito.ru/all?q=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80+0+25+%D1%81%D1%81%D1%81%D1%80
    по штукарю
    #609600
    Да. Но микрометр позволит лишь до 25 мм зажать. А если больше, то ценник далеко не тысяча рублей будет.
    #609685
    ВаршавскийВаршавский
    Продукция фирмы Легранд. Ну, фанаты сразу отгадают для чего это на стене. Есть знатоки СКС ? 🙂
    #609736
    АватарFreeman
    Монетоприемник в гостинице? за некие платные услуги?
