Жизнь в оцилиндровке, опыт после 7 зим
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Жизнь в оцилиндровке, опыт после 7 зим
Помечено: оцилиндровка
24 Дек'19 в 10:41 #494742
…………….оштукатурены внутри по дранке, т.е утеплены……………
)))))))))) ….с какого перепугу штукатурка стала утеплением??? ….. в ней утепления несколько процентов…
Действительно, в домах становится намного теплее, но лишь оттого, что стены сталновятся герметичнее и дом переставет «дышать» ))))) через них.
24 Дек'19 в 14:12 #494769…………….оштукатурены внутри по дранке, т.е утеплены…………… )))))))))) ….с какого перепугу штукатурка стала утеплением??? ….. в ней утепления несколько процентов… Действительно, в домах становится намного теплее, но лишь оттого, что стены сталновятся герметичнее и дом переставет «дышать» ))))) через них.
С такого же, как кирпич, бетон. Вы сами написали, что становиться намного теплее.
24 Дек'19 в 16:41 #494784Теплее становится т.к стены становятся герметичней. Снижается воздухопроницаемость конструкций. Точно так же снижается и с воздухопроницаемость кладок при оштукатуривании. А вот на монолитном железобетоне этого эффекта нет, т.к там изначально околонулевая воздухопроницаемость
Повышение термического сопротивления от 2 см штукатурки равно 0,0215(м2·К)/Вт что ближе к величине погрешности чем к утеплению
26 Дек'19 в 12:11 #494917Теплее становится т.к стены становятся герметичней. Снижается воздухопроницаемость конструкций. Точно так же снижается и с воздухопроницаемость кладок при оштукатуривании. А вот на монолитном железобетоне этого эффекта нет, т.к там изначально околонулевая воздухопроницаемость Повышение термического сопротивления от 2 см штукатурки равно 0,0215(м2·К)/Вт что ближе к величине погрешности чем к утеплению
Не буду с Вами спорить, «становиться намного теплее»-значит задача решается. Как я понимаю сообщение о том, что дерево нельзя утеплять изнутри, предполагает, что оно там все сгниет под слоем утеплителя. Я привожу пример, что это совсем не так и практика это опровергает.
26 Дек'19 в 12:24 #494919О чем спорите? Замазали, значит снизили продуваемость, будет теплее. Доступ влаги к стыкам (самому холодному месту стены) снизили, значит не будет там сырости и гнили. А толщина по диаметру бревна может и будет пару сантиметров, а по стыкам — в несколько раз поболее.
26 Дек'19 в 19:37 #494949Доступ влаги к стыкам (самому холодному месту стены) снизили
штукатурка не пароизолирует, поэтому не снизили, зато температуру этих стыков еще понизили, поскольку штукатура менее теплопроводна, чем дерево, в результате увеличили вероятность конденсирования влаги на стыках
26 Дек'19 в 20:22 #494952Штукатурка более теплопроводна чем дерево
26 Дек'19 в 21:06 #494954Штукатурка более теплопроводна чем дерево
да, неверно выразился… добавили слой перед стыком, который вследствие наличие конечной теплопроводности снижает температуру этого стыка
27 Дек'19 в 13:02 #495004Снижение температуры стыка столь незначительнее, сколь Rка слоя штукатурки меньше, чем у деревянной стены.
А паропроницаемость штукатурки совсем не бесконечная, а то в любом доме под штукатуркой было бы мокрее.
Получаем незначительное снижение температуры и значительное снижение кол-ва влаги(пара) на стыке штукатурка обратно. Проверить точнее — можно через теплорасчет.рф
27 Дек'19 в 15:54 #495012Снижение температуры стыка столь незначительнее, сколь Rка слоя штукатурки меньше, чем у деревянной стены. А паропроницаемость штукатурки совсем не бесконечная, а то в любом доме под штукатуркой было бы мокрее. Получаем незначительное снижение температуры и значительное снижение кол-ва влаги(пара) на стыке штукатурка обратно. Проверить точнее — можно через теплорасчет.рф
убедили )
14 Апр'22 в 11:25 #544681Я сейчас живу в деревянном доме, рубленном вручную из самолично отобранного зимнего леса. ЭТО СУПЕРГЕММОРОЙ в первые 3 года (больше никогда и не за какие деньги) ! в эту зиму хоть немного продохнул. А так — сплошная пыль и конопатка! То там подует, то там сядет!
Нас тут несколько оцилиндровщиков, купились на красивые картинки — домики на опушке, жен послушались 🙂 … Сосед построил из 25см неизвестной сезонности — это супергемморой уже 4 год и конца ещё не видно .. сразу и твердо возражайте проектировщикам и строителям, которые говорят, что дом из оцилиндровки для пмж — это недорого и сразу очень тепло, и не усаживается. Еще как усаживается и гуляет! если это не маленькая банька.
По факту это очень дорого и холодно. Капец каким надо дурилой быть (а сам и был таким)! Сейчас построил полную противоположность всем домыслам и наплевав на мнение «типа экологов». Получилось тепло и недорого, дышится легко и из стандартных материалов за «3 копейки» (после оцилиндровки все материалы дешево выглядят )))
А в оцилиндровке еще и руки связаны в плане проектировки — построить много чего невозможно ибо всё заточено под кубики и квадратики. Вообщем — дурацкое изобретение, не для жизни.
14 Апр'22 в 11:31 #544685стандартных материалов за «3 копейки»
Что за материалы за три копейки?
14 Апр'22 в 12:08 #544688По факту это очень дорого и холодно. Капец каким надо дурилой быть (а сам и был таким)! Сейчас построил полную противоположность всем домыслам и наплевав на мнение «типа экологов». Получилось тепло и недорого, дышится легко и из стандартных материалов за «3 копейки» (после оцилиндровки все материалы дешево выглядят )))
Очень редкая и честная оценка.
14 Апр'22 в 12:39 #544690Очень редкая и честная оценка.
Главное — честная….
Но одно меня смущает…. То, что оцилиндровка — это проблема, я знаю. А то, что выбранный лично зимний лес, да еще и ручной рубки это гемор — неожиданно…..
14 Апр'22 в 17:47 #544709Но одно меня смущает…. То, что оцилиндровка — это проблема, я знаю. А то, что выбранный лично зимний лес, да еще и ручной рубки это гемор — неожиданно…..
Смущает в каком плане?
Я в своё время думал о брусе/кругляке, но дочитав до требований по выбору леса (не менее 90 лет, зимней рубки, и ещё, уже не помню, типа не с гари и т.д и т.п.), сразу понял — не моё (такой гемор мне не нужен).
14 Апр'22 в 20:56 #544710Кольца надо еще считать
15 Апр'22 в 11:20 #544868Северная сторона дерева должна быть на уличную сторону сруба. 🙂
6 Мар'25 в 10:11 #595209Зимовал в оцилиндровке 20 см. три зимы — как в сказке! Холодно? Бывало, но если печку досыта кормить, то хоть в майке танцуй. Капало? Ну, пару раз бревна всплакнули, но без фатальных слез. Искривились? Да слегка, но кто без изъянов?
В целом, уютно, душевно и с характером! 😄
6 Мар'25 в 10:58 #595222с характером!
если у женщины есть характер, то вредным он будет автоматически )
14 Мар'25 в 09:52 #5956863 года живу в доме из оцилиндрованного бревна. Кстати усадки не ждал, сразу въехал, поэтому и усадка быстрее прошла, только окосячки с запасом делал.
Покрывал Сагусом, покрасил Сенежем, несмотря на страшилки о хлорке и ядовитости его, запах сразу же выветрился, так что пахло только сосной и никакой хлорки.
Трещины есть, они не напрягают. Когда похолодало, немного доконопатил. После квартиры по мне так хорошо!
