Зимние горки и поделки своими руками
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Зимние горки и поделки своими руками
28 Дек'17 в 03:04 #195623
Из остатков со стройки.. осталось только мишуру накрутить.
28 Дек'17 в 03:30 #195624
мишура на ёлках нынче не в тренде, только красные и золотые шарики, максимум бусики. Минимализм однако.
28 Дек'17 в 04:05 #195625ничосе, "остатки"! это как нужно было просчитаться ))
28 Дек'17 в 04:17 #195626nblka wrote:ничосе, "остатки"! это как нужно было просчитаться ))
Запросто, у меня у соседа примерно столько же осталось всякого хлама…. Профессионалы считали!
28 Дек'17 в 05:57 #195627bg wrote:nblka wrote:ничосе, "остатки"! это как нужно было просчитаться ))
У нашего соседа осталось 3 лишние ФБС-ки от подвала)) видимо с запасом посчитали, мало ли, вдруг треснет по дороге)
28 Дек'17 в 08:25 #195628
добавлю и свой свежий хэндмейд
28 Дек'17 в 10:45 #195629killergot wrote:добавлю и свой свежий хэндмейд
Красиво!
28 Дек'17 в 12:58 #195630Так елки в Финляндии украшают. Электричество подведено в трубах под землей еще летом
29 Дек'17 в 06:16 #195631Елка в Толмачево, снято вчера
28 Ноя'18 в 05:11 #195633Еще одна новогодняя поделка
И хотя Новогодние праздники еще не скоро, каждый запасливый родитель уже обдумывает, что подарить своему малышу на Новый год. Кажется, что выбрать подарок для самых маленьких проще простого. Однако, куда лучше сделать что-то оригинальное своими руками, с любовью и заботой.
Предлагаем сделать это детское деревянное кресло-качалку своими руками
Есть несколько особенностей в этом проекте, по причине которых удобно использовать те или иные материалы. Рассмотрим их подробней.
Во-первых, кресло-качалка состоит из нескольких фигурных элементов, в частности, немалых по площади. Это значит, что для изготовления деталей лучше всего использовать фанеру. Она позволяет сделать крупные детали цельными, а это очень важно, если вы не хотите потерять много времени на склеивание отдельных фрагментов.
Исключение составляют разве что округлые полозья. На этот элемент идет вся нагрузка в процессе использования кресла. Кроме этого, полозья постоянно трутся о поверхность напольного покрытия и потому должны быть прочными. Для того, чтобы сделать их, используйте сосну. Это самый доступный материал. Вы также можете взять дуб или клен. Однако обрабатывать их немного сложнее, поскольку это плотные и твердые породы дерева.
Во-вторых, кресло-качалка предназначено для ребенка. Все современные родители чрезмерно озабочены безопасностью материалов, из которых изготовлены аксессуары для детей. Но не все здесь так категорично. Помните, что натуральные материалы не всегда так безопасны для маленьких детей, как о том ратуют. В то же время искусственные материалы порой вовсе не вредны.
Например, фанера. Это клееный материал и качество его, прежде всего, зависит от используемых производителем клеящих веществ. Об их вредности можно судить по сертификатам. Однако есть более простой тест. Выбирайте фанеру по запаху. Она не должна издавать какого-либо ярко выраженного неприятного запаха, кроме натурального древесного аромата — например, хвойного.
В-третьих, краска. Не обязательно лишать своих детей ярких и красочных игрушек просто потому, что кто-то уверен, что все краски вредны. Это миф. Качественная краска, используемая для отделки изделий, предназначенных для детей, должна:
— давать твердое и стойкое покрытие, не стираться, не крошиться, не отслаиваться. Это едва ли не единственный залог того, что ее фрагменты не попадут в организм ребенка;
— не должна издавать никакого запаха после полного высыхания. Качественные растворители выветриваются довольно быстро и больше не представляют никакой опасности.
Вот и все. Всего два параметра. Если выбранная вами краска им отвечает, будьте спокойны — она не причинит вреда вашему ребенку. А вот с красками на водной основе будьте осторожны. Не смотря на мнимую безопасность, они обладают посредственной прочностью. Именно поэтому их не стоит использовать при изготовлении изделий для детей.
Шаг второй: изготовление лекал и деталей из фанеры
Прорисовка фигурных деталей — дело нелегкое. Для того чтобы упростить процесс, изготовьте для бумажные лекала. Вам понадобится два лекала: боковой части в виде тельца оленя и рожек. Используйте для этого картон или старые обои. Офисная бумага также подойдет. Склейте листы вместе скотчем и приступайте к черчению.
Чтобы форма лекал оказалась максимально естественной и аккуратной, используйте небольшое пластиковое швейное лекало или подручные предметы подходящих форм и размеров: кружки, миски и т.д.
Вырежьте лекало по контуру. Наложите его на фанеру, обведите карандашом и выпилите заготовки. Из остатков фанеры сделайте два небольших кружочка для оленьего носа. Определитесь также с размерами самого кресла. По задумке оно состоит из спинки, сидения и поддерживающей планки. Все элементы кресла-качалки прошлифуйте с помощью шлифмашинки, тщательно обработав при этом кромки.
Уже на этом этапе их можно окрасить. Это значительно облегчит процесс изготовления. Однако автор предпочел провести сперва сборку. Последуем его примеру.
Шаг третий: основная сборка детского кресла-качалки
Уложите боковину на ровную поверхность и приступайте к сборке сидения. Зафиксируйте спинку кресла. Для удобства ребенка, можно устроить ее под углом. Сидеть при этом, да еще и раскачиваться, будет значительно удобней.
Закрепите также сидение. Автор рекомендует и его расположить под углом. Задней частью вниз. Так, ребенок не будет сползать вперед в процессе игры. Установите также поддерживающую планку так, как показано на фото.
Обратите внимание, что автор все детали разместил строго под прямым углом. А все потому, что после того, как конструкция окажется закрепленной на полозьях, центр тяжести немного сместится и сидение само собой примет наклонную позицию. Можно пойти и этим путем.
Все детали скреплены между собой карманными соединениями с помощью саморезов. Для того чтобы все выглядело прочно и фундаментально, используйте клей для работ по дереву на соединяемых кромках. Закрепите конструкцию на заранее подготовленных полозьях, используя саморезы.
Шаг четвертый: покраска, финишная сборка и декорирование кресла-качалки
Не оставляйте окрашивание всех деталей кресла на потом. Красить все их в сборке не то что неудобно, но и невозможно. Поэтому окрасьте детали по отдельности. Особенно это касается мелких элементов вроде носа и рожек. Для этих целей удобно использовать лакокрасочные материалы в форме аэрозоля.
А теперь немного о самом процессе окрашивания. Автор предварительно использовал грунтовку. Этот этап не обязателен, но он повышает сцепление лакокрасочного покрытия с поверхностью изделия. Это не единственная функция грунтовки, но в данном случае именно она вам и важна. По обыкновению, грунтовку наносят в один два слоя и дают поверхности высохнуть. Далее переходят к окрашиванию уже собственно краской.
О выборе краски много сказано выше. Единственное, что следует добавить, так это то, что наиболее подходящей краской является масляная или алкидная краска. Именно они дают стойкое покрытие, которое прослужит вам очень долго. Разумеется, многое зависит от репутации производителя и качества конкретного состава.
Нанесите краску кистью или с помощью баллончика в три-четыре слоя. Следите за тем, чтобы она не была слишком густой. Особенно это касается масляных красок. Дождитесь, когда последний слой хорошо затвердеет. На этом можно остановиться, так как сами по себе эти краски считаются самостоятельными и лакировки не требуют. Если вы все же являетесь приверженцем использования лака, самое время лакировать кресло качалку.
Но прежде проведите финишную сборку: закрепите олений нос и рожки. А также полозья, если оставили их на потом. Проверьте всю конструкцию в сборке на прочность и плавность хода.
Позаботьтесь о том, чтобы лакокрасочное покрытие полностью высохло, затвердело и выветрилось. Как только специфический запах краски исчезнет — процесс окончен, и замечательный новогодний подарок для вашего ребенка готов!
23 Дек'18 в 03:11 #195635Делаем деда Мороза, застрявшего в трубе:
Делаем трубу:
А теперь нижнюю часть деда Мороза:
Устанавливаем на крышу. Ночью будет выглядеть так:
а вот и Автор:
23 Дек'18 в 12:03 #195636
Товарищ электрик из остатков сип-4 и ввг, вот такого оленя сделал)))
23 Дек'18 в 12:53 #195637класс )
23 Дек'18 в 13:37 #195638ЗдОрово! Завидую белой завистью таким рукастым мастерам!
26 Дек'18 в 23:49 #195545У соседей:
27 Дек'18 в 04:05 #195546А свиньи где?
27 Дек'18 в 04:41 #195547Заец wrote:А свиньи где?
На Радужном сделали одну розовую свинью из снега — сфотайте кто-нибудь, все забываю )
27 Дек'18 в 16:36 #195548Заец wrote:А свиньи где?
У китайцев. А у Славян 2019 год — год Орла!
27 Дек'18 в 17:01 #195549Мальцев wrote:У соседей:
Соседи далееекие… Якутия аж…
19 Фев'19 в 11:12 #399636Вот в Тамбове было на выходные. А у нас будет??? (как — то раз делали на Иркутском на Черемушках, помнится)
Фото «ВТамбове» В Тамбовской области впервые прошёл фестиваль «Лысогорские санки», в котором приняли участие 39 команд. Все участники должны были представить презентацию своей команды, после чего спуститься с горы на необычно оформленных санях. При этом, как отметили местные СМИ, большая часть участников представляла различные организации и администрации районов.
Гран-при фестиваля в размере пяти тысяч рублей досталось создателям санок-пиратского корабля. Ту же сумму получили победители в номинациях «самый длинный спуск», «самые креативные сани» и «самое креативное представление».
Фото «ВТамбове» -
