Арболит в Сибири: теплее ли он реально газобетона на практике ?
По расчётам и рекламным буклетам арболит «дышит» и держит температуру мягче, чем газобетон D400. Но в отзывах часто жалуются на продувание швов и мостики холода.
В сибирском климате с -35 и ветром кто сравнивал дом из арболита (300-400 мм) с домом из газобетона по фактическому расходу газа/электроэнергии и комфортности?
6 Ответы
Дыхание арболита да прочих маетриалов это бред. Забейте на него сразу. Держание температуры «мягче» из той же опреы. Да и на сам арболит можно сразу забить. Прошу прощения у его фанатов. Материал проблемный и нестабильный для производства и массово его никто не хочет делать. ГБ в этом плане отработан и идеален.
если вы бывали в Сибири, то при -35 там ветра нет.
Зато теперь мы знаем что у арболита есть рекламные буклеты)
Арболит имеет смысл, если есть экономия. Если под боком есть щепа, цемент, смеситель этого. Покупать то, что должно быть бесплатным — не вариант. Действительно много вопросов о стабильности данного материала, как достаточно природного. А если его захимичить по полной, чтобы он был ооочень предсказуем и стабилен, то и цена и «мягкое дыхание» уйдут. Поэтому лучше газобетон.
Замените слово «Дышит» словом «Паропрозрачность» и сравнивайте цифры.
Замените слово «Дышит» словом «Продуваемоесть» и поймёте, что нафиг это не надо.
А по поводу «мягче держать тепло». По мне так уж лучше жёстко держать тепло, чтобы никуда не улетучивалось. Хотя это как описывать жёсткость матраса словами «зелёный» или «синий».
у меня знакомый не спеша строит дом из арболита. За 2 года выложил 2 ряда. Материал как новый. Хваленый газобетон на такое способен?
Я построил из газобетонных блоков разных производителей и опилкобетона (самомесного).
Могу однозначно сказать — опилкобетон (можно приравнять к арболиту) холоднее и геморойнее газобетона.
Гараж себе построил из ГБ и пенопласта (снаружи 10 см ГБ, потом 15 пенопласта, потом 15 ГБ, итого стена 40 см, но тёплая и непродуваемая.
А что из опилко-бетона построили? какие параметры?
