Чем гарантированно отпилить от плитки участок шириной 1,5 см?
Есть же услуга по резке плитки…
Если только один рез, а если много — можно посмотреть в сторону электрического плиткореза, может, в аренду.
Стройпарк в свое время не брался за такое. Где резать?
мне резали когда-то на Котовского 19/1 вход со стороны Контура была конторка,
но это было лет 10 назад, сейчас не могу что-то их найти по 2ГИСу
Как-то раз понадобилось было несколько плиток кафельных наклеить. Обыкновенных, глазурованных, толщиной около 5мм. И понадобилось резануть полоску 30х1см. Под рукой был только хороший алмазный стеклорез. Попытки с 10-й получилось. По линейке много раз алмазом колол глазурь до керамики, а дальше аккуратно обстукивал молотком по краю бруска. Если есть возможность, потренируйтесь, мне до удачного отпила одной плитки хватило.
для себя работаю и плиткорезом с водой и дорогим диском, и маленькая болгарка с бошевским тоненьким диском. болгаркой сломать практически невозможно, пликорезом можно, если кривая плитка или мусор от предыдущего реза под плиткой…
болгаркой резать неглубоко первый рез и потом допиливать, диск самый тонкий и сплошной, полезно малярный скотч наклеить. конечно после плиткореза рез как заводской, если чуть шкуркой или черепашками обработать
на электрическом тоже 1,5 см отрезать самому не расколов без навыка не получится.
Лучше все-таки обратиться к профессионалам
Еще сильно зависит от длины отрезаемой полоски
